yairw
כל מה שפורסם על ידי yairw
  1. yairw
    חלפים CARS245
    הזמנתי משודרגים מאמריקה, לא דרשו אישור
  2. למה הזמנת שתיים? יש לך את המק"ט בשלוף? חבר סובל מאותה הבעיה הקונקטור לא תואם פיזית, אבל מספר הפינים זהה? אולי אתה יכול להחליף את הקונקטור של הרכב לאחד שיתאים למצערת (אם כל החיווט תואם כמובן)
  3. שמח שנפתרה הבעיה, האם החלפת מדחס מזגן? מה זה הלך מדחס? אם המדחס נהרס ויש לו נזק פנימי - השבבים יעברו בכל המערכת, זה לא רק החלפת מדחס אם הוא לא נהרס, אז זה כנראה הקלאצ' שלו או המיסב שאותם ניתן להחליף
  4. תקנה חולצי אורינגים, זה פחות מ10 שקל בעלי אקספרס
  5. נראה כמו ברגי JIS שניסו לפתוח עם פיליפס רגיל, זה עלול להרוס את הראש, צריך מברג בתקן JIS בכדי לפתוח אותם בלי לעשות נזק לבורג
  6. אכן, צריך להוריד את הגלגל, אם לכלוך זה מה שיצר את הבעיה, גם נייר טואלט יעשה את העבודה
  7. תגדיר תאונת פח, או תעלה תמונה, הימור שלי, הגלגל באזור הנזק - משהו קרה לחיישן ABS תתחיל מלשלוף אותו החוצה ולנקות, זה הכי זול ופשוט, ייתכן שמשהו זז פיזית או שהטבעת שמתקשרת איתו נשברה. כשקריאה מחיישן ABS לא תקינה, אין ABS, אם אין ABS - אין ESP
  8. עברתי את אותו הסיפור לפני כמה חודשים, גם עם XC60 אבל 17 אינץ, קשה למצוא צמיגים טובים, אבל שמתי קודים גבוהים יותר בכדי למצוא נורמלים, כמו שאמרו מעליי, לצערי האתרים המומלצים (לא בטוח שספציפית זה) חזרו על אותו הסיפור בדיוק כמו בפעם הקודמת, רכוש בכדי לקבל טלפון למחרת שאין במלאי אבל יש שילשול סיני במקום! אם אני לא טועה, קניתי את הטויו שיש במבצע בקישור בכדי לגלות שאין במלאי למחרת, עפתי לאוטו דיפו, ראיתי קונטיננטל במבצע ולא עצרתי לחשוב, קבעתי יום והחלפתי, בהצלחה
  9. יש לי חבר עם רכב זהה, שנת 2010, אותה הבעיה, עקבנו אחרי השירשור שלך וביצענו אף חלק ממה שאתה ביצעת, גם ללא הצלחה, מחכה לעדכון שלך על המצערת, תודה
  10. שלום לכולם, השאלה בכותרת, עד היום עם פיילוט ספורט 4 ודי מרוצה, מלבד התייבשות יחסית מהירה, עד כמה גדול ההבדל בקונטיננטל? תודה
  11. מה לגבי Toyo Proxes Comfort-S 225/55R18 102W TL ? ראיתי בטייר דיל ב676 לצמיג, זה זול מאוד לחברה מוכרת
  12. אם זה מדחס עם ספיקה משתנה - אני שם כסף על השסתום, בעיה זהה אצלי נפתרה עם החלפתו.
  13. הסיפור הלא יאומן על זוג שהזמין חופשה במיליון ש"ח אבל לא יוכל לעשות בה שימוש כי שכח לרכוש כרטיסי טיסה. אותו עקרון, יש זמן מוגבל, אי ידיעה אינה פותרת, יצאו חמרים.
  14. קניתי את זה שנה שעברה ואני ממליץ על המוצר בחום, עכשיו בהנחה של 21%: https://www.amazon.com/dp/B06XCXBWFN?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 מאריכי Wobble (נעים? מנוענעים?) לא סטנדרטים, קליק ראשון - מאריך Wobble מכניס עוד קליק - מאריך רגיל (הבוקסה לא זזה) בכלליות אחלה חברה
  15. גם אני מקלל את עצמי כל פעם שצריך לעשות טיפול לרכב, מה אני צריך את זה, בגילי לשכב על הרצפה ולזחול מתחת לרכב, בוודאות אומר שאעשה כל מיני קולות מאמץ כשאצטרך לצאת מתחת לרכב ולהתרומם שוב, לרוב דוחה את זה לסוף שבוע הבא או מוצא סיבות להתחמק, אבל בסוף נתקל בסיפורים כאלה ונזכר למה התחלתי עם כל זה, זה לא החסכון בכסף כמו שזה ההשקעה הראויה לרכב שלך, לך יהיה אכפת מהרכב שלך יותר מכל מוסכניק עילוי
  16. לציריות
  17. אני במשך שנים השתמשתי רק בהשחלה, בכמה רכבים, לא נתקלתי בבעיה אחת, כמו כן, זה נראה פי 1000 יותר טוב מהדבקה שכל חד עין רואה בקלות את חוסר המקוריות שלה
  18. שחיפשתי חלפים לוולוו, מצאתי את המחירון, ללא שום אפשרות להזמין ממנו, אבל חילצתי מק"ט וראיתי שזמין במלאי, שלחתי חבר שגר קרוב רגלית למוסך מורשה יבואן - וסירבו למכור לו חלפים. אז יש לי חנות חלפים שרוכשת עבורי ממנו (לעיתים נדירות) ואת הרוב מזמין מחו"ל.
  19. אם אני לא טועה, רק בארץ קראו לה הונדה, בחו"ל הלג'נד נמכרת תחת מותג אקורה ACURA
  20. זה לא פג'ו בדיוק, זה פג'ו בייצור אירני ע"י חברה אירנית אם אינני טועה, עדיין מיוצר
  21. אגלה לך סוד - הבנת הנקרא, אתה החלטת על דעת עצמך שמדובר בתעודת משלוח של פדאקס, לכן הלכת לאיבוד, אם תקרא שוב, זה לא נטען בשום מקום, הדרך ישרה ומוארת, לא הולכים לאיבוד.
  22. כל הכבוד על התושייה, הספקתי כבר לשכוח מזה, כבר הפסדתי במלחמה הזאת, אבחר את הקרבות שלי טוב יותר בעתיד
  23. אותי מעניין אם הוא רכש מראש את הפלאגים, ואם כן, מה היה קורה אם הבעיה הייתה בקויל? כנראה שהחוויה הייתה קצת אחרת, אני אישית חוויתי לא מעט מיספיירים ותמיד בגלל קויל (לא שניתן להסיק מזה משהו בהכרח)
  24. לא סתם שואלים אותך מה הקודים ומה הייתה התקלה, חסר פרטים קריטיים בסיפור, לשלוח קודי תקלה מראש זה מצוין, אבל קוד תקלה הוא קוד כללי, בטח בסורק זול, להחליט שצריך להחליף רכיב על סמך קוד מרחוק מבלי לאבחן את הרכב עצמו זה הימור נוראי, הבחור בא עם חלקים מראש?
  25. יש בחור ביוטיוב, אלון מוסך נייד אם אני לא טועה, מהמרכז, עושה רושם שהוא מבין מה הוא עושה
