yairw
כל מה שפורסם על ידי yairw
  1. אם אני לא טועה, יש לי את אותו הגיר בXC60 T6 שלי שנת 2010, למרות שאני לא נוסע עליו יותר מדי (יותר האישה), כשאני נוסע עליו הוא עובד חזק, גם למרחקים ארוכים אני החלפתי שמן גיר ב150,000 מיד שקניתי את הרכב כי כנראה מעולם לא החליפו לפניי, כיום אני עם 180,000+ ואפס בעיות עם הגיר. אני מספר את זה, כי הרכב שלי יותר כבד, עם הרבה יותר כוח סוס ואני נותן לו לעבוד קשה, עם אותו הגיר (שוב, אם אינני טועה, אולי גרסת הAWD שלו יותר מחוזקת) הפואנטה היא, שמעולם לא חששתי בגלל הגיר, מה גרם לך מלחתחילה לבדוק טמפרטורות שלו או לדאוג בנושא? כמו שנירו אמר, אם מדובר על בעיה ידועה, אז לרוב גם הפתרון ידוע ויש לא מעט תוצאות וסיפורים של אחרים באינטרנט, שווה לבדוק לעומק.
  2. פרופסור זליכה מהמפלגה הכלכלית רוצה פטור עד 700$, בין שאר הדברים שהוא רוצה לשנות
  3. זה קונץ ששידרג לי את החיים, מאריכים שיכולים להיות גם ישר וגם WOBBLE (מתנדנד?)
  4. yairw
    תוכנת ניהול מוסך
    זאת עבודה מלוכלכת, בדיוק אותה הסיבה שאני לא מצלם את הטיפולים שלי למרות שרוצה, לדרוש מהמכונאי להקליד כל פעולה לפני/אחרי ביצוע, לא רק שלא פשוט, אלא גם בהכרח יאריך את הטיפול, שעובד אחר יסתובב ויקליד לאחרים - עוד עלות למעביד. זה בערך כמו שמנהל מסעדה ירצה לראות איך השוטף כלים שלו עובד, אז אחרי כל צלחת או כוס\ השוטף יעצור להקליד עדיף שאת המאמצים ישקיעו בהדרכות, ציוד ייעודי ובקרה על ביצוע, מאשר במכונות קפה, אולמות המתנה, אנשי מכירות מעונבים וקונצים למינהם
  5. האמת שלא, באמת שמעניין אותי מה הרציונל שלו לגבי זה שמגיע לו 2 חניות ודייר אחד צריך לאכול ^*%$% מה התירוץ או הסיבה שהוא טוען שמגיע לו? אם זה סוכם בעבר, מה הפרוצדורה של להוסיף סעיף - דייר אשר יחנה ביותר מחנייה אחת, רכבו יגרר כאילו כשל אחד אשר אינו דייר והחנה בבניין?
  6. מצאתי קונספט מעניין, אבל עוד לא העזתי לשאול כמה עולה https://frictech99.co.il/product/autolift-3000/
  7. לא עקבתי אחרי השרשור, במקרה נתקלתי בו כעת, מצטער אם זה יישמע מעט בוטה, הדבר ראשון שעלה לי לראש בסרטון, זה "למה הוא נצמד ככה למדרכה?!?" רוצה לחנות צמוד? אחלה! כשתגיע לחניה - תיצמד, לא 15 מטר לפני, המצב של הג'אנטים מלמד שזאת לא הפעם הראשונה שהוא נצמד למדרכות, אני האחרון שיעמוד לצד עירייה כלשהי, אבל אם זה היה קורה לי, הייתי מאשים את עצמי ולא את העירייה
  8. אולי לא ביודעין, אבל יש לא מעט, טויוטה עם ה0-16 שהוזכר פה, החלפת טיימינג מקורית בפיורטק, שנחתכה דרסטית מאוחר יותר, לא חסר עוד דוגמאות. גם לא מייצרים רכב לא אמין במכוון, אבל כן מנסים להנדס כל רכיב בצורה כזאת שיהיה הכי זול לייצר מבלי לפגוע ביכולת שלו לחזיק מעמד לפחות לתקופת האחריות+.
  9. ברכב הראשון שלי טיפלתי רק במורשה יבואן ויצאתי עם אותה התחושה בכל פעם, בפעם האחרונה אמרו שצריך להחליף מדחס, אישרתי, אבל בסוף, דרשתי לראות את המדחס הישן, עשו לי הצגה כאילו מחפשים בפחים איפה שמו, זה הספיק לי.
  10. יש תביעה מ3/4/25 ויש תביעה מ30/10/25, האם מדובר על שני אירועים, או אחד מתמשך?
  11. לא ברור האם הם השפריצו את החומר לפני או אחרי הMAF, אבל כך או כך, ספריי לניקוי מצערת/קרבורטור לא דביק ולא נשאר, אלא מתאדה די מהר. כמו כן, לא רואה איך ספריי ניקוי מצערת מצליח להשפיע על חיישן חמצן שנמצא בסעפת הפלטה. מה כן, אתה כנראה צודק שהבחור לא מקצועי, אם יש נורת אזהרה - יש קוד = יש כיוון למיקום הבעיה, אם השיטה שלו זה להחליף חלקים עד שנפתר - הוא לא מאבחן את התקלה, הוא זורק עליה חלפים על חשבונך בתקווה לפתור אותה. לקוד מסויים יכול להיות פתרון שתקף ל90% מהמקרים, אבל מכונאי לא אמור לנחש, אלא לבדוק, לאמת ורק אז להחליף. אצלי נדלקה נורת ממיר - בגלל שהתרמוסטט נשבר פנימית ונשאר פתוח, לא רצים להחליף ממיר בגלל קוד מבלי לבדוק לעומק. אם תקנה סורק תקלות זול ב50 שקל מעלי אקספרס, תוכל לכתוב כאן את הקוד שיש ותקבל עצות הרבה יותר טובות מהמכונאי הנוכחי שלך
  12. אחד הנאים, ראיתי רק 2 רכבים בכל שנותיי
  13. דור ראשון בארץ (רביעי של הדגם) אבל לאחר מתיחת הפנים, אני זוכר אותו ככה בהתחלה: כשהאחורה שלו דווקא ניסה לחקות את הלינקולן טאון קאר
  14. חפש מוסך נייד באזורך ותציע לו
  15. אכן, מקליד מהיר בעירנות נמוכה
  16. תציץ על הישטות לבודד את הבעיה בהתחלה של הסרטון, בסופו הוא מוצא כבל פגום שעלול להיות גם אצלך, שווה בדיקה
  17. https://www.baseus-israel.co.il/products/baseus-super-capacitor-car-jump-starter-3000-amps?srsltid=AfmBOopKHL5ZjmG7kVtSQ07pwj4zRVoCCfQYbnHrjD9J8PaWFj9QCsya לא יודע אם הייתי קונה מה"חנות" הזאת, אבל לפחות נראה שהמוצר קיים בארץ, אולי ברשתות קצת יותר מוכרות
  18. צודק עמוס, דף המכירה באיביי היה 80% אזהרה בענק - חייב לוודא את סוג המדחס ולציין זאת בהזמנה הרכב שלו די חדש, אולי יהיה ניתן לראות את המדבקה על המדחס בקלות, הרכב שלי סגר 15 השנה, אבל האבק שמר יופי על המדבקה של המדחס
  19. יכול להיות שיש איזה צדיק או שניים בארץ, אבל הרוב או שלא מבינים או שלא אכפת להם, גילוי נאות, אני עובד במחלקה שמייצרת מזגנים, אבל זה לא התחום שלי (אני חזק בלוגיסטיקה) כשמדחס משמיד את עצמו פנימית (נדיר מאוד מאוד), אנחנו צריכים לפרק הכל, לשטוף (ולעיתים גם להחליף) את הצנרת וכל הרכיבים חדשים (מדחס, מייבש, מעבה). כתבתי את זה בעבר, אז אתן את הסיכום על רגל אחת, המזגן שלי עשה את אותה הבעיה, עבד טוב לסרוגין, הלכתי ל4 בתי עסק שמתמחים רק במזגן, כולם עם המלצות מניסיון אישי של אחרים, כולם לקחו כסף, כולם האשימו את הקודם שלא יודע את העבודה וכולם לא סידרו את הבעיה ולבסוף הציעו החלפת מדחס (אצלי רק המדחס אזור ה6000+) הלכתי לחקור באינטרנט, חוכמת ההמונים הצביעה על הסלנואיד, ההסבר עשה הגיון, החלפתי וכבר 3 שנים המזגן מיליון דולר. ממליץ להתקשר לבתי עסק, לשאול אותם אם הם מבינים במדחסים עם ספיקה משתנה והאם יש להם יכולת להשיג סלנואיד אם צריך ורק אם כן נוסע לכיוון, חבל על הזמן שלך אחרת
  20. לא טענתי שזה המצב, להיפך, אבל עניתי לך מדוע מחליפים כאשר כן קורה
  21. כיוון שהוא כן פועל טוב לפעמים, נשמע כמו סלנואיד תקול, בזמנו הזמנתי חלופי ב55$ מאיביי ונפתרה הבעיה עד היום (3 שנים כבר) אם יש לך מדחס מזגן עם ספיקה משתנה, זה החשד הראשון תבדוק אם יש לך חיבור חשמלי למדחס כמו זה(לא ספציפית): רוב הסיכויים שהבעיה לא במדחס, אבל אם מדחס באמת נהרס פנימית -שבבי מתכת עוברים בכל המערכת, צריך להחליף הכל, גם מעבה וגם מייבש וכמובן שלנקות את הצנרות לפניי, אחרת המדחס החדש ייהרס מהשבבים של הישן שרצים במערכת
  22. הכי טוב? בספק אם יעשו או עושים בכלל בארץ, אבל חיתוך של כל מעטפת הפח מהPINCH WELD והחלפה בפח חדש מקורי
  23. גם אני שילמתי לאחרונה על בדיקת בלמים, לקח 150, אבל גם הבדיקה הייתה דקה אחת עם פנס באור יום, בדיחה על חשבוננו, הרי הבלמים נבדקים בטסט, צריך לבטל את הטרחה המיותרת הזאת
  24. אם אינני טועה, המסומן בירוק, על הזכוכית יש 4 טאבים שאמורים להיכנס ל4 חריצים המסומנים בירוק הטאב הצהוב לחריץ הצהוב, נראה שהפלסטיק הלבן בתוך המראה צריך להסתובב שמאלה/ימינה 45 מעלות קודם (אולי אשליה מהזווית צילום)
