פונטו ספייס 2001 8 שס', אטם ראש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4148 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
בבעלותי פונטו ספייס 2001 ידני 8 שס' , נראה כאילו הרכב מאבד שמן ואין סימני נזילות , הרכב אינו מעשן ואין שום תסמינים של פריצת אטם .
הבעיה שמעניינת אותי יותר היא שיש סימני רטיבות בין הבלוק לראש מנוע בפינה השמאלית ( ליד המד של בדק' שמן )
רציתי לדעת אם יש אפשרות שהאטם נפרץ חלקית וזה גורם לנזילה חיצונית ללא תסמינים של ראש מנוע.
מבדיקה עם כמה מוסכנים הבנתי שלא , אבל ניתן לכם להחליט
  • תגובות 33
מודה לך מאוד עם התגובה , זה מה שעניין אותי אם העניין אפשרי ואני יסביר גם למה ,
לחבר לפני כמה שנים הייתי פיאט טמפרה , במוסך אמרו לו שהאטם ראש נראה אכול מעט ויש סיכוי לפריצה , הוא נסע עם הרכב שנה!
עד שהאטם נפרץ כמובן וניתן היה לראות סימני רטיבות.
אוקי, אז יש לי רעיון, תעביר את האצבע בין המכסה שסתומים לראש מנוע ואם יש רטיבות או שמן כנראה שוב כנראה צריך להחליף את האטם.
גם אם אתה רואה את הרטיבות למטה יכול להיות זה נוזל כלפי מטה.
רועי
מה שחשוב לי לדעת אם זה אפשרי בכלל מבחינה מכנית נזילה מאטם ראש , כי בהרבה מוסכים אמרו לי שרק במספר רכבים , והפונטו לא נכללת ברשימה.
סליחה שאני ככה נדחף לאשכול , אשמח לדעת אם מומלץ להחליף אטם מכסה שסטומים (יש לי קצת הזעה ) ?
אני לא יודע מתי החליפו פעם אחרונה (למעלה מ3 שנים זה בטוח)
ועד כמה זה מסובך ? אשמח להסבר קצת (יש לי ניסיון רב בפונטו וידיים )
בטח שזה אפשרי נזילה בין הראש לבלוק. לרוב זה קורה בגלל סגירה לא נכונה ולא במומנט המתאים של הראש אם שופץ בעבר. אם לא נגעו בו מעולם הסיכוי לנזילה שכזו הוא ממש קטן אך עדיין קיים.
אם האטם לא נוזל חבל סתם לגעת בו.
שלום לכולם ,
התמונה סתם להמחשה האיזור הוא איפה שהמדד האדום , בין הראש לבלוק.[ATTACH=CONFIG]414832[/ATTACH]
בתמונה לא רואים שום נזילה.
כמה שמן אתה מאבד לכמה קילומטרים של נסיעה?
התמונה להמחשה בלבד , זאת לא תמונה של המנוע שלי אני תכף יצא ויצלם לכם את המקום ואשתף . והאיבוד שמן משתנה אני ממלא לפרקים 100 -200 מ"ל .
יאללה תן תמונה אמיתית, כשאתה יוצא לרכב בדוק האם הפקק מילוי שמן מחוזק היטב למקום או שהוא חופשי קצת, ז"א נמצא במקום אבל קצת רוקד כאילו הוא קטן מידי לפתח המילוי....
עריכה אחרונה על ידי Dan-idin
