dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4255 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצאתי, הכמות היא 250 מיל.
לכמה פעמים היא תספקי?
בmenzerna pl יש כמות כמעט כפולה מזה בתוספת כמה שקלים. הוא יתן לי תמורה בהרבה פחות טובה?
עדיף לך PL בגלל שהוא מהטובים שיש בעולם
HU:Clarion785 Comp:Dotech Ovation 6(Dead) Amp:Hifonics ZXI8408 Sub:Helix DB12S
גם לי יש סיוויק שחורה, רעה, ושמורה בקנאות מטורפת.
  • תגובות 86
המנזרנה הוא אוטם מצויין, אין ספק, אבל לפי מה שאני זוכר היישום שלו קשה יותר.
הדודו גויס נחשב גם לאוטם טוב מאוד, והיישום שלו הוא בשניות.
בקבוק של 250 מל יספיק ל 2-3 רכבים גדולים לפחות. כמות החומר שצריכים ליישום
היא מאוד קטנה. בכל מקרה גם המנזרנה וגם הדודו טובים בהרבה מהקארפלן שרצית
בהתחלה.
דרך אגב, תעבור על השרשור של אופטימום, יש שם גם חומרים טובים במחירים נוחים מאוד.
לי אישית יש פחות נסיון עם החומרים שלהם למעט ה ONR המצויין. הזמנתי גם את ה carpet
שלהם, לניקוי ריפודים ושטיחים, אבל עדיין לא עשיתי שימוש, ככה שקצת קשה לי לתת חוו״ד.
עריכה אחרונה על ידי Oshri
הזמנתי היום את המוצרים שחשבתי שכדאי להזמין.
כמובן שכרגיל אני והמזל שלי היו מוצרים שחסרים במלאי.
אז במקום המנזרנה לקחתי את הדודו גויס.
חיפשתי בנרות הסברים/ וידאו לגבי ישום החומר על הרכב ולא מצאתי.. כמו שאני מבין הוא מושפרץ כמו ספרי חלונות על הפח ואני צריך לפזר אותו עם האפליקטור על הפח, לחכות 20 דקות ולהוריד אותו עם מגבת מיקרופיבר?
לפי מה שאני יודע, אתה מתיז את החומר על הפח, ואז עובר עם מטלית מיקרופייבר נקיה,
ופחות או יותר זהו. אפשר אחרי כמה דקות לעבור ולעשות "באפינג", אבל לא חובה.
כמו שציינתי, יישום שפוט בכלום זמן
זה גם מה שאני חשבתי,רציתי להוריד את האפליקטור מרשימת הקניות אבל המכר אמר לי שצריך להשתמש באפליקטור ליישום של זה...
זה לא חובה עם האפליקטור. הוא פשוט יעזור לך לפזר את החומר יותר אחיד,
אבל אם תעבוד נכון עם השפריצר, ויחד עם מטלית שלפני זה תן עליה שתי התזות
שתהיה גם ספוגה בקצת אוטם, אין לך צורך ביישום עם האפליקטור.
אני לפחות יישמתי ככה, ויצא מצוין.
משתתף בשאלה-בחודש הבא אני מחדש את מלאי החומרים שלי גם לקראת טיפול חורף שאני מתכנן על הרכב האם ב-menzerna PL יש תוצאות יותר טובות מ-cg jet seal 109?
קשה להגיד
שניהם מצויינים. בטח שלא הייתי רץ וקונה עוד מוצר שעושה את אותה עבודה כל עוד אתה מרוצה
אם תרצה, אני מסכים להחליף איתך כמות קטנה של האוטם לצורך התנסות.
M-TECH E46
שניהם טובים מאוד לפי מה שידוע לי הJET תופס גם על זכוכית לפי היצרן והמנזרה לא בטוח
אני הולך על הJET בקרוב..
זה הדודו?!
הייתי ממליץ בחום להחזיר את ספריי סילנט של דודו ולקחת במקום את המנזרנה.
אין בין היכולות הגנה שלהם שום קשר.
הדודו הוא על תקן ספריי וקס/דיטיילר מתקדם, מעיין "טופ אפ" להגנה קיימת, מבוסס קארנובה, אז נותן מראה נחמד - הגנה ירודה של כמה שבועות.
אם אתה בקטנה של ספריי סילנט, כבר הייתי בוחר carpro reload.
המנזרנה powerlock אוטם קלאסי אמיתי, שבניגוד למה שאושרי רשם, פשוט חלום ליישמו.
חסכוני בטירוף.
הגנה של 4 חודשים ויותר, בתקופה זו של השנה, בלי מאמץ.
"יאללה בירי".
חסכוני בטירוף.
:shock:איפה הייתה כשביקשתי המלצות והמליצו לי על הדודו.
אם היה מנזורה במלאי הייתי לוקח. הבעיה שלא היה.
גם על הסבון הייתי צריך להתפשר ולקחתי פינק של CG.
כבר נעלם לי החשק לנקות את הרכב.
התחליף למנזרה זה ה JETSEAL
כבר רשמתי שאלה שני אוטמים רציניים שמחזיקים כמה חודשים
מהטובים שיש
מהטובים שיש
ההזמנה כבר בוצעה ונשלחה...
PL לא היה במלאי של חצי ליטר.
אז הלכתי על ההמלצה החמה השניה שזה הדודו.
