dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4291 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
מעוניין לקנות מסך 50" (מרחק קיר לקיר - 4 מטר...עם ספה יוצא לבטח 3.20?).
חשבתי לאזור אומץ וללכת על מסך LED של Hisense 50K610, שהוא Smart TV.
"לאזור אומץ" משום שמשהו בי אומר: "אמנם Hisense היא חברת סינית ענקית...אך בטוח ש-LG, סמסונג וכו' עושים QA יותר רציני".
המסך הוצע לי במחיר די משתלם - 2600 כולל הובלה.
בעוד שמסך LED בגודל 50 של חברה גדולה (שארפ) מתחיל ב-2800....מסך של PANASONIC ב-3100.
מאיכות המסך אני כמעט שלא חושש.
אני מניח שיהיה איכותי לא פחות מהגדולים.
השאלה היא בסוגיית ה-Smart TV: האם זה לא סיכון בפן שחברה כזו אולי לא השקיעה כלכך ב-QA וזו עשוי להיות נפילה?
בעיות בעצירות, תקיעות בזמן צפייה בסרטונים מהמחשב, YOUTUBE, אתרים שונים.
אשמח לשמוע מכם בנוגע לכל זה.
רוב תודות!
  • תגובות 30
הייאנס היא מותג סיני שנחשב ליותר טוב בין המותגים הסיניים.
מה שחשוב בטלויזיה זה פחות ה"סמארט" אלא איכות הצפייה.
טלויזיה זה לא מוצר לכל החיים - אם יש תקלת ייצור יש לך אחריות, אחרי כמה זמן אם זה מתקלקל - קונים חדש.
למרות זאת - בתוספת של 200 ש"ח, אני חושב שהייתי מעדיף מוצר של חברה מוכרת כמו שארפ אם האיינס לא מציג איזה יתרון משמעותי.
שלום!
רוב תודות!
לא ראיתי את ההייסאנס, אבל ראיתי השבוע את השארפ 440M בגודל 50" ואיכות התמונה לא משהו, ססטית אולי בסדר, אבל התנועה לא משהו בכלל,
די פרופורציונלית למחיר, הטושיבה L2300 די דומה רק יקרה יותר.
אני בדילמה דומה ולא מצאתי עדיין מסך 50" באזור ה 3,000 ששווה את הכסף.
היי,
במקרה שלי - פשוט אין לי ברירה.
אני לא יכול להשקיע יותר מ-3000ש"ח.
וגם אם היו לי אמצעים - אני לא גיק טלוויזיה.
אתה רואה יתרון משמעותי בהיותה של טלוויזיה עם תכונת SMART?
אפרופו SMART: מאד מעניין לדעת עד כמה נוח לגלוש באינטרנט דרך הטלוויזיה? האם ניתן לגלוש בכל אתר או רק דרך אפליקציות?
עד כמה הגלישה מהירה?
כי אם יוצא שזה לא הכי נוח, מהיר ונגיש כמו במחשב - אני פשוט אמצא דרך לחבר את המחשב גם למסך המחשב וגם לטלוויזיה (קיים פתרון כזה?)
תודה!
עריכה אחרונה על ידי shabydog
לא נוח מי יודע מה (במיוחד בטלויזיות הזולות, הסמארט של היקרות לרוב טוב יותר), יש הרבה מגבלות טכנולוגיות ודברים שלא עובדים בטלוויזיה והתמיכה בעברית מפוקפקת.
עדיף מחשב. יש לי טלוויזיית סמארט פיליפס של הביוקר בבית, וחוץ מבפעם הראשונה שהשתמשתי בה אני לא נוגע בסמארט. המחשב עדיף וגמיש בהרבה.
לפני 22 שעות, hans כתב:
טוב.
בהחלט נראה שכדאי טלוויזיה ללא סמארט...
פשוט להשקיע את אותו הסכום בדגם של סמסונג, LG, פיליפס, טושיבה ....
ההפרש בין טלויזיה חכמה לטיפשה הוא לא קטן בד"כ ודונגל אנדרויד הוא הרבה יותר חכם והרבה יותר זול.
יש בלאומי קארד מבצע, מסך 50" פרוסוניק (Prosonic) ב 2,000 ש"ח.
למישהו יש ניסיון עם המסך? עד כמה הוא גרוע?
noogie, אין לי מושג לגבי פרוסוניק.
חברה שאם איני טועה - זכורה לי ממסכי המחשב.
מניח שזה יצרן סיני.
מה שכן - מחיר ממש זול!
מחיר טלוויזיה LED בגודל 50 מתחיל ב-2800.
טוב הוא לא יכול להיות - אל תצפה לתמונה איכותית
קובי
אם אין לך בעיה לשים פלזמה, אני ממליץ מאוד על המסך הזה:
http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22977572
תוכל לקנות אותו מאולסייל, כולל הובלה והתקנה על הקיר ב-2800 שקל, עם אחריות של ח.י. שהם
יבואן רשמי.
לי יש אותו בבית, ומאוד מרוצה. המלצתי גם לשני חברים שקנו אותו, ואחד מהם הזמין שבוע שעבר
את המסך פעם שניה, לחדר אחר בבית, כי הוא היה מרוצה, והמחיר יחסית מאוד נמוך.
כל הסמארט זה שטות אחת גדולה. אם באמת תרצה, קנה דונגל שמתחבר לטלוויזיה, ואז אתה יכול
להתחבר לאינטרנט, ולראות תכנים מהרשת. כל מי שאני מכיר שיש לו סמארט, מדווח בדומה ל NITCH,
שבשבוע הראשון כדי להראות לחברים הוא השתמש בזה, ומאז לא נכנס לזה יותר.
לגבי פלזמה, יש כמה מגבלות. הראשונה היא עובי המסך, שלא יכול להיות דק כמו לד. היום כבר הפער
הצתמצם, אבל למי שחשוב מסך דק מאוד, פלזמה לא תתאים.
השניה היא השתקפות על הזכוכית, שמשמעותית יותר מזו של מסכי לד. אם יש חלון גדול מול הטלוויזיה,
באור יום זה יוצר בעיה של השתקפות.
והבעיה האחרונה היא שאם יש תמונה קבועה על המסך, יש "צריבה" של התמונה, ועם הזמן זה יוצר
עיוותים של צבע וכד'. למשתמש ביתי ממוצע זה לא אמור לקרות, אבל צריכים לקחת את זה בחשבון.
אושרי, ממש תודה על חוות הדעת.
בעיקרון ממילא במשך היום אני לא צופה בטיוי
(בעבודה...)... השאלה אם גופי תאורה עשויים לגרום להשתקפות?
יצא לך להשוות אל מול טלוויזיית LED?
התרשמתי שהצבעים ב-led "חיים יותר".
גופי תאורה לא אמורים ליצור השתקפות, אלא אם הם חזקים מאוד וממש מעל המסך.
לגבי השוואה בין פלזמה ללד, לדעתי, וזה מנסיון של הרבה שנים עם LCD מול פלזמה,
והשוואה מול לד, הצבעים והתמונה בפלזמה טובים יותר, ואמיתיים יותר.
בלד, בייחוד בתמונה שהיא לא HD, זה נראה יותר סינטטי.
אני אמרתי את זה לאורך הרבה שנים, ובזמנו חשבו שהפלזמות הולכות להעלם מהעולם,
ותמיד "מביני עניין" אמרו לי שאני לא מבין מהחיים שלי ;-) אם תקרא בלא מעט פורומים
מקצועיים, הרבה מאוד ממליצים על פלזמה מבחינת איכות תמונה. כמובן שאם תיקח אחת
באיכות נמוכה, ותשווה ללד מאיכות גבוהה, יהיה הבדל לטובת הלד, אבל בהנחה שאתה
משווה שני מסכים מאותו "סדר גודל", לדעתי האישית תקבל תמונה טובה יותר בפלזמה,
שיש בה את החסרונות שציינתי קודם, שגורמים הרבה פעמים לאנשים לוותר עליהן.
עריכה אחרונה על ידי Oshri
