dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4597 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דפדפתי קצת כדי לבדוק מה הבעיה של הרעידות בהונדה ג'אז בתחילת נסיעה
ולפי מה שהבנתי זה בעיה עם אחד או כמה מהקוילים
ניתקתי כל קויל בנפרד ואחד מהם שניתקתי אותו גרם למנוע לגמגם קצת ואחרי כמה שניות הפסיק לגמגם
עכשיו השאלה שלי אם הקויל הזה הוא הפגום ?
*זאת לא בעיה בפלאגים כי החלפתי אותם לפני חודשיים לחדשים.
המנוע שלך הוא בעל 4 צילינדרים מה שאומר פלאג לכל צילינדר וסליל לכל פלאג במידה ובאמת יש לכל אחד סליל משלו. לגבי הסלילים ברגע שאתה מנתק סליל מסויים שהמנוע עובד במידה והסליל תקין אז המנוע לא יעבוד עגול ברגע הניתוק. אם באחד הסלילים שניתקת לא יהיה שינוי בעבודת המנוע ככל הניראה זה הסליל הבעייתי.
כן אבל זה מנוע i DSI מה שאומר שיש לכל צילינדר 2 פלאגים ו2 סלילים
אהה..אוקיי...לא ידעתי שכך בנוי המנוע של הג'אז..סליחה.
כן גם אני לא ידעתי עד שהחלפתי פלאגים.
לא ניתן לשפץ או להחליף את הפיוז שבסליל?
קצת יקר לקנות חדש ועוד שאני צריך להחליף את רובם.
איזה פלאגים שמת לפני חודשיים? תרשה לי לנחש ששמת תחליפיים?
הפלאגים התחליפיים עושים שמות לקוילים ומפלגים. (שבעצם זה אותו עיקרון).
אגב, באמצע נסיעה המנוע חותך\מזייף\מגמגם או משהו או שלא?
למה אתה סגור שזה הסלילים? רעידות בתחילת נסיעה יכול להיות עוד דברים.
קויל פגום משפיע בכל הנסיעה לא רק בתחילתה.
אם תטפל קבוע אצל אותו מוסכניק, יגיע השלב שהוא יפסיק לעבוד עליך וסתם יהיה יקרן...
הפלאגים שהיו של NGK והחלפתי בחדשים של NGK
הרעידות בתחילת נסיעה זה רק בונוס, גם באמצע נסיעה שאני נותן קיק הטורים קופצים ולא מורגשת האצה
ועוד סיבה, פתחתי את הקויילים ובכולם הייתה קורוזיה (הבעלים הקודם כנראה שטף את המנוע עם מים)
ניסיתי ספרי לניקוי מגעים אבל ללא הצלחה ולא מורגש שיפור.
ברשותי רכב כמו שלך ידני. היתה לי אותה בעיה
פתרתי אותה ע"י החלפת פלגים גם של ngk
גם אני ניסיתי להחליף את הפלאגים ולא נפתרה הבעיה
הלכתי למוסך אמרו לי שצריך להחליף קוילים
ואם זה לא יפתור את הבעיה אז שמן גיר
בכל מקרה חלק מהקוילים לא תקינים אז הזמנתי סט של 8 מהאיביי במחיר של 1 במוסך הונדה.
