Yaron.s
כל מה שפורסם על ידי Yaron.s
  1. אני רוצה להתקין על הרכב שלי סקודה פאביה NJ3 2016 את המערכת PIONEER - DMH-AP6650BT מה אני צריך כדי שהשליטה בהגה וכל התצוגת תקלות וכו׳ ימשיכו לעבוד גם על המערכת הזאת? כרגע יש לי מערכת מקורית שמגיעה עם הרכב ללא CarPlay Original Nummer (OEM): 6V0035871
  2. בכל מקרה, הרכב ידני...
  3. לפני כחודש נסעתי ברכב, לחצתי על הדוושה קיק דאון והדוושה פשוט נתקעה במצב שהיא לחוצה על הסוף השתחררה אחרי כמה שניות (כל קיק דאון היא נדבקת) זה הפסיק לתקופה ואתמול התקלה הזו שוב הופיעה זה לא השטיח בבירור, כי אין לי שטיח התקשרתי לצ׳מפיון מוטורוס והם לא מכירים בתקלה. לעוד מישהו קרה? ומה אפשר לעשות?
  4. מאיפה הזמנת את המדבקות של auto emotion ? אני רוצה להזמין בצבע לבן...
  5. יפה מאוד לדעתי תשאיר את הרכב במראה הטבעי שלו ללא מדבקות וצביעת קליפרים גם לי יש איביזה SC 1.4 שחורה וחשבתי גם לצבוע קליפרים ולשים מדבקות אבל כמעט על כל איביזה שחורה שראיתי על הכביש ראיתי מדבקות וקליפרים צבועים
  6. לי הייתה אותה בעיה, פירקתי את הפלסטיקה של הדלת ושימנתי את המסילות, פתר לי את הבעיה.
  7. אני צריך המלצה על מקום טוב שעושה חלונות כהים באיזור ירושלים - מודיעין *עדיפות למדבקה תודה לעוזרים
  8. למרות שאני חונה רחוק כמה שאפשר ממכוניות, תמיד יהיו כאלה שיעשו בכוונה או בחוסר אכפתיות עכשיו שאני מגיע לאוטו ורואה את המכות והשריטות האלה כואב לי הלב כל פעם מחדש איך אני יכול לתקן את המכות האלה ולמלא את החורים שנוצרו שם?
  9. לי יש איביזה 1.4 ידנית דווקא דיי חסכונית, תלוי בנהיגה שלך. אצלי מיכל מלא מספיק בין 490-520 ק"מ לפניה הייתה לי הונדה ג'אז 2007 1350 סמ"ק ואני לא מרגיש כל כך הבדל בין הצריכת דלק של ההונדה לאיביזה וידוע שהונדה ג'אז זה רכב חסכוני יחסית לרכבים אחרים בקטגוריה
  10. טיפלתי בזה בעצמי צור קשר בפרטי נדבר משם
  11. מסתבר שאחד הברגים שמחזיקים את המסילות היה חסר והמסילה הייתה זזה ולכן היה נראה שהחלון היה זז לאט ומפעיל את המנגנון שמוריד אותו אוטומטית שלא ייסגר על היד שמתי בורג חדש בשני הדלתות ועובד כמו חדש!
  12. גם אני חשבתי כך, אבל הם לקראת האמצע נהיים איטיים כאילו משהו התעקם במסילה שלהם ואחרי 5 ס"מ שהם עולים לאט, חוזרים לעלות מהר בכל זאת ללכת לבדוק?
  13. יש לי בעיה בשני החלונות ברכב, כשאני מעלה את אחד החלונות הוא נעצר באמצע ויורד חזרה, זה קורה בשני הצדדים וממש מתיש לפעמים להרים אותם ניסיתי לשמן, לפרק את הדלתות כדי לבדוק מה הבעיה, לא נראה שיש בעיה, כנראה שהמנועים חלשים אני מחפש לקנות או איכשהו לתקן את המנגנונים הקיימים אם חוויתם את זה בעצמכם והצלחתם לתקן, אשמח לשמוע איך! ואשמח אם תמליצו לי מאיפה לקנות מנגנונים כאלה משומשים או אפילו חדשים. תודה!
  14. גם אני ניסיתי להחליף את הפלאגים ולא נפתרה הבעיה הלכתי למוסך אמרו לי שצריך להחליף קוילים ואם זה לא יפתור את הבעיה אז שמן גיר בכל מקרה חלק מהקוילים לא תקינים אז הזמנתי סט של 8 מהאיביי במחיר של 1 במוסך הונדה.
  15. תודה רבה, באמת חשוב שיהיה באוטו!
  16. כל טיפול תקופתי
  17. הזמנתי סט כוילים יצא ששילמתי 115$ על משלוח ומסים ועל הסט עצמו 130$ דרך האיביי או שמצפות לי הפתעות נוספות ואני אצטרך לשלם על עוד דברים?
  18. אני רוצה להזמין לרכב שלי חלקי חילוף מהאתר AliExpress עכשיו הגעתי לסכום של 270$ ורציתי לדעת איך הולך כל העניין הזה של המס מע"מ מכס וכל השאר על חלקי חילוף אשמח לעזרה.
  19. הפלאגים שהיו של NGK והחלפתי בחדשים של NGK הרעידות בתחילת נסיעה זה רק בונוס, גם באמצע נסיעה שאני נותן קיק הטורים קופצים ולא מורגשת האצה ועוד סיבה, פתחתי את הקויילים ובכולם הייתה קורוזיה (הבעלים הקודם כנראה שטף את המנוע עם מים) ניסיתי ספרי לניקוי מגעים אבל ללא הצלחה ולא מורגש שיפור.
  20. כן גם אני לא ידעתי עד שהחלפתי פלאגים. לא ניתן לשפץ או להחליף את הפיוז שבסליל? קצת יקר לקנות חדש ועוד שאני צריך להחליף את רובם.
  21. כן אבל זה מנוע i DSI מה שאומר שיש לכל צילינדר 2 פלאגים ו2 סלילים
  22. יש לי 8 פלאגים ולכל אחד סליל משלו.
  23. הקפצה כל הקוילים שניתקתי חוץ מאחד לא השפיעו על המנוע רק אחד מהם השפיע
  24. דפדפתי קצת כדי לבדוק מה הבעיה של הרעידות בהונדה ג'אז בתחילת נסיעה ולפי מה שהבנתי זה בעיה עם אחד או כמה מהקוילים ניתקתי כל קויל בנפרד ואחד מהם שניתקתי אותו גרם למנוע לגמגם קצת ואחרי כמה שניות הפסיק לגמגם עכשיו השאלה שלי אם הקויל הזה הוא הפגום ? *זאת לא בעיה בפלאגים כי החלפתי אותם לפני חודשיים לחדשים.
  25. כמה עולה מנוע כזה? ואיפה ניתן להשיג?
