dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4651 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
https://www.dropbox.com/s/xxvq61seyr116mr/20131021_080902.jpg
מצורף צילום מפנים הרכב המתאר את כמות האוויר שצריכה להיות בגלגלים.
כיוון שיחידות המדידה שונות מהיחידות בתחנת הדלק בה אני מנפח (שם זה 29 - 30 -32 וכו)
הייתי מעוניין לדעת כמה צריך לנפח את הגלגלים לפי יחידות המדידה שבתחנת הדלק
(בהתחשב בעובדה שרוב הזמן נוסעים שני נוסעים, ופעם ב..נוסעים 5).
תודה רבה!
אם אתה ממלא אחרי נסיעה כשהצמיגים חמים, תמלא 35, אם אתה מגיע לתחנת דלק ישר אחרי לילה שהרכב עמד והמרחק קצר, מלא 33, התוספת היא בגלל שכשצמיגים מתחמים הלחץ עולה. הלחץ שציין היצרן הוא לחץ לצמיג קר.
קודם כל יפה שאתה נותן תשומת לב לנושא החשוב הזה!
וודא שהצמיגים אצלך ברכב הם במידה המקורית (זאת שמצויינת על המדבקה).
ההמלצות מיתרגמות אצלך ל- 33PSI מפלנים ו-32 מאחור. נסיעה עמוסה וארוכה מלא 33 גם מאחור. על צמיגים קרים (שעתיים הפסקה, עד 1.5 ק"מ לתחנה). אלה המלצות היצרן.
סליחה על ההתעלקות, אבל עד 1.5 ק"מ זה נחשב קר?בטוח?
ההתעלקות מבורכת, הנה מה שכותבים במיצ'לן:
Check pressures when the tyres are cold (tyres which have not been used in the last 2 hours or have covered less than 2 miles (3 km) at low speed).
כלומר, לאחר שעתיים מנוחה, עד 2-3 ק"מ במהירות נמוכה.
אם הצמיגים חמים להוסיף 4-5 PSI ללחץ המומלץ, ולבדוק שוב כשהצמיגים קרים.
טוב אז ניפחתי 33 בדיוק (אחרי כשהרכב נסע כשעה).
יום למחרת נסעתי (כ-3 ק"מ) לתחנת דלק אחרת ומדדתי שוב את לחץ האוויר והיה בדיוק 33.
הבעיה שכל זה אחרי נסיעות ולא כשהרכב קר.
קצת מלחיץ אותי לנפח 35 או 36...(כשצריך) זה די הרבה לטעמי.
מה דעתכם?
אין שום סיבה לחשוש מלחצים כאלה.
דני
אז בקיצור לתחנה שאני הולך אני מסודר :)
