בעיה עם נורת בלם יד.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7889 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבוע טוב
יש לי מיצובישי לנסר 90 אוטומט
בשבוע האחרון שמתי לב שנורת ההתראה של בלם היד נשארת דלוקה בצורה חלשה, עם הורדת בלם היד.
כוונתי, שאם בלם היד מורם, הנורה דולקת בעוצמה תקינה של 100% נניח.
כשאני מוריד את הבלם אז הנורה נשארת דלוקה בעוצמה של 10-20% מהרגיל.
דבר נוסף, בשישי שבת לא היה זכר לבעיית הנורה.
זה התחיל שוב במוצ"ש.
הסימונים על הנורה הם שניים (P) ו-(!).
מה יכולה להיות הבעיה?
MITSUBISHI GALANT SPORT
שלום.
התראה על תקלה במערכת הבלמים!!!
תבדוק רמת מפלס נוזל הבלמים בכוסית של משאבת הבלמים.
יכול להיות או דסקיות בלם שחוקות או נזילה ממערכת הבלמים
דורש בדיקה + תיקון מידי
בברכה בני ל
:multi::onfire:
יתכן והבעיה היא פשוטה יותר.
מתחת לידית(על הרצפה) ישנו מתג שפותח/סוגר מעגל חשמלי,יתכן שהמגעים של מתג זה "חטפו" מעט קורוזיה/לכלוך אשר גורמים לסגירת מעגל.
בכל מקרה יש להתייחס גם להודעתו של בני בכל הרצינות.
עמית
שלום.
בברכה בני ל
מפלס נוזל הבלמים תקין ולא רואים סימני נזילה באזור.
ייתכן ובאמת הבעיה היא בדיסקיות הבלם.
תודה על תשובתיכם המהירה
נ.ב
אם באמת יש בעיה בבלמים. אז למה הנורה דולקת חלש ?
לא הגיוני יותר שהיא תדלוק בצורה רגילה (חזקה) ?
שאלה?
מה קשור בלם היד למערכת הבלמים ההידראולית
הרי הבלם יד הוא מכני "לא הידראולי" לא?
אין קשר - פשוט משתמשים באותה הנורה להתראה.
בכל אופן עדיף לגשת למוסך מאשר לעצור בתוך הרכב שלפניך.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
שאלה?
אם אני צריך להסביר לך, לא תבין, אבל בכל זאת אנסה! (ציטוט שלך).
ל-SK שלום רב!
משיכת בלם יד, היא אומנם מכנית, אך היא מפעילה משאבות בלם אחוריות"הדראוליות,
לכן משיכת בלם יד היא למעשה שילוב מכני/ הדראולי גם יחד!
הערה כל מנורת אזהרה ברכב צבעה אדום ולכן יש להתייחס אליה בהתאם!
בברכה
צביקה
ל-SK שלום רב!
בברכה
צביקה
צביקה, לרוב אתה צודק, אך לא הפעם.
מערכת בלם היד, ברכב פרטי, היא מכנית לחלוטין , ופועלת באמצעות מערכת כבלים ישירות לסנדלי הבילום או לבוכנה הבלם (בבלמי קליפר) גם ללא נוזל בלמים בלם היד אמור לעבוד.
לגבי הנורה של האזהרה של בלם היד. אם מפלס נוזל הבלמים תקין אז הבעייה היא חשמלית נטו, ואין צורך להבהל או להבהיל אף אחד.
יתכן קצר בחווט של מפסק בלם היד או חיישן מפלס נוזל בלמים. או חיישן מפלס נוזל בלמים תקול. ניתן לבדוק זאת ע"י ניתוק החיבור לחיישן.
וייתכן גם שרפידות הבלמים שחוקות מאוד. שזה כבר לא כל כך מינורי.
בהרבה מאוד מכוניות הנורה הנ"ל נדלקת בין השאר כאשר נוצר מגע בין החלק המתכתי של הרפידה לדיסק/תוף.
רפידות שחוקות מאוד יכולות לגרום ל- החל משחיקה מיותרת לדיסק שתגרום לפסילתו, ועד לאובדן כושר הבלימה.
נורת אזהרה לרפידות דקות, היא נורה נפרדת מנורת בלם היד.
  • חודש מאוחר יותר...
שלום חבר'ה
נראה לי שעליתי על בעיית הנורה המעצבנת..
הייתי במוסך והוא אמר לי שאין בעיה בכלל, אחרי התעקשות מצידי הוא ניאות לבדוק את מפלס נוזל הבלמים,
הוא ראה שמפלס הנוזל תקין, אז הוא דפק קצת על המיכל ( לדבריו המצוף נתקע לפעמים ).:roll:
לאחר הדפיקות הנורה כבתה.:grin:
אבל זה החזיק שעתיים בלבד :shock:. החלטתי לבדוק לבד, ושמתי לב שמתוך המיכל של נוזל הבלמים
יוצאים שני חוטים עם קונקטור, שיחקתי עם זה קצת והנורה כבתה.
שמתי לב שיש מעט קורוזיה בקונקטור, אני ארסס WD40 במהרה ואבדוק שוב.
בכל מקרה
אם מישהו נתקל בבעיה כמו שלי, שיבדוק את החוטים שיוצאים ממיכל נוזל הבלמים.
אצלי היה ההפך, המנורה פשוט לא נדלקה יותר. גם אם מרימים את האמברקס
מה זה היה? , זה היה משאבת אופן, או שמן או איך שלא קוראים לזה , ואחרי שהחלפתי את המשאבות הקטנות האלה, ועשיתי ברקסים אחורה, המנורה חזרה לעבוד באופן נורמלי , בעת שמרימים את האמברקס.
