dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4866 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי סקודה פיליסה, וזה אוטו מנעו כמו של גולף ופולו. אני מתניע את הרכב והטורים שלי נופילים ולפעמים מכבה לי האוטו. מה זה יכול להיות? ואני לא מצליח לעלות על הבעיה, למה נופל הטורים? האוטו אחרי טיפול והכל בסדר.
מנוע צעדים תקול, בורג טורים לא מכוון, או אולי הזנת דלק לא תקינה. יכול להיות גם עניין עם מפלג, אבל אני לא בטוח בזה.
וקצת סימני פיסוק לא יזיקו.
עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
צריך גם קרם אני מאמין.
:roll::lol::oops:
זה הזרקה ואי אפשר לכוון את הטורים זה חשמלי
לנסוע האוטו נוסע חלק רק שאני עומד עם האוטו ברמזור או משהו הטורים נופלים עולים נופלים עולים
לפעמים יש מצבים שהאוטו מכבה לגמרי
וגם האוטו גיר רגיל אין אוטומט פיליסיה
אמור להיות שם בורג מה שכדאי לך לעשות זה
לקחת ספרי קרבורטור או ספרי הזרקה ולרסס על הפרפר
של המיצערת (קודם תפרק את הפילתר אויר עם הבנד)
ואז תעבור עם מטלית שלא משאירה סיבים על הדפנות של
המיצערת והפרפר.
אני גם הייתי שם תוסף K44 במיכל הדלק.
לא בטוח שזה יעזור אבל זה לא יזיק.
על פניו זה נשמע כמו חישן מנוע צעדים שצריך
החלפה או ניקוי.
לא ציינת את שנת הרכב זה יכול לעזור מאוד.
בהצלחה וחזור לעדכן מה ניסגר בסוף.
בהעלותי::smilecolr:hihi:
Ford cortina mk5 1982 2100cc
Ford focus 2013 titanum
שנה של הרכב 1998 נפח מנוע 1600 בנזין
וגם אני לא מאמין שילך לי מנוע צעדים אם האוטו הקילומטר לא גבוה בכלל אז למה שילך לי דבר כזה האוטו עשה רק 148000
תיתפלא אבל היו מקרים שמנוע צעדים הלך בק״מ יותר נמוך.
אל תשכח שהרכב כבר 15 שנה על הכביש ודברים מתבלים
מעייפות החומר.
  • ספונסר פורום
הרכב אצלך הוא בעל מנוע מדגם AEE אותו מנוע שנמצא בפולו 1.6 עד שנת 2000 .
מייצב הסלד הינה המצערת עצמה ,יש צורך לפרק אותה ,לנקות ולבצע כיוון בסיסי .
לפעמים הניקוי לא יעזור כי המצערת תקולה ,במקרה כזה אתה תצטרך להחליף אותה .
חפש שירשורים שקשורים בפולו מאותם שנים ותמצא הרבה איזכורים של בעיות דומות .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
אין מנוע צעדים ולא היה אף פעם במנועים של צמפיון .
הקוד מנוע אצלך זה aee זאת בעיה בבית מצערת וצרריך להתחיל בניקוי וכיוון בסיסי המחשב .
ואם זה לא ניפתר אז סביר להניח שצריך להחליף או לשפץ את הבית מצערת
הבעיה שהמחשב לא מזה את החלק, ונראה לי שהוא שבק חיים .
מישהו יכול לביא לי, הצעת מחיר על הבית מצערת כי רוצים על חדש 1664 ש"ח.
גם מפירוק טוב לי לקחת, אבל במחיר סביר.
ניסית לבצע ניקוי יסודי ומיקצועי לבית המצערת?
כן עשיתי ניקוין יסודי מאוד ומקצועי.
הבעיה גם שאתה מחבר את המחשב, הוא לא מזה את החלק כאלו הוא לא מקבל מתח.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בסוף קניתי מצערת חדשה 1200 שקל והרכבתי והכל טוב עכשיו בלי עין רעה נוסע כמו שד
