מ..מי..מיני..מינור - שירשור ישן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3598 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 461
מה אתה צריך?
המממ...
לא יודע איך קוראים לזה אבל זה הדרעק שמעביר את החימום לתא הנהג (HEATER VALVE)
http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Heating/Valves/ADU9102MS.aspx?070103&ReturnUrl=/shop/classic/Cooling~heating/Heating.aspx|Back%20to%20shop
מפסק לוישרים (WIPER SWITCH MK3)
http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Switches,%20stalks/13H6444.aspx?0912&ReturnUrl=/search/classic/switch.aspx|Back%20to%20search
מפסק לתאורת פנים. זה שיושב על הקורה של הדלקת ומדליק את האור כשהדלת נפתחת (SWITCH FOR COURTESY LIGHTS)
http://www.minispares.com/product/Classic/electrics/switches,~stalks/yue10003.aspx?0912&ReturnUrl=/search/classic/switch.aspx|Back%20to%20search
מכלל וינקר (המוט כולל אורות גבוהים וצופר)INDICATOR STALK SWITCH
http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Switches,%20stalks/13H7779.aspx?0912&ReturnUrl=/shop/classic/Interior/Switches,~stalks.aspx|Back%20to%20shop
נראה לי שאני גם אצטרך לעשות תיקון על משאבת הקלאץ' (לא יודע אם זו המאסר או הסלייב אבל זו שיושבת על המנוע.יש נזילות מכיוום הגומייה שם).
אשמח לדעת גם מאיפה החברים המלומדים קנו כלי עבודה.
מחפש את המידות של הבוקסות והראצ'טים שצריך (חבל לקנות סטים עם בוקסות ומפתחות שלא אשתמש).
מאיפה אתם קונים צמיגים?
מה לגבי שטיחים? חשבתי לקנות שטיח רגיל עם דרגת שחיקה גבוהה ופשוט לשים אותו (הערות?הצעות?)
אותו כנ"ל לגביי מושבים. המושבים מזכירים פרוצה זקנה בתל ברוך (יבשים,שרופים מהשמש ומפוצצים)כמה עולה לעשות ריפוד? יש תחליפים?
ואחרון חביב (לפחות מה שאני זוכר עכשיו) פחחות. יש רקבונות פיצוצים וצריך לעשות טלאים. קיבלתי הצעת מחיר של 3500 (אחרי שבמקור היא הייתה ע"ס 5000) לשלוש שכבות צבע.זה מחיר ריאלי או שמנסים לשגול אותי קלות?שווה ללכת לבני הדודים?
תודה מראש וסליחה על החפירות :)
Sha is a sound within a word...
המממ...
בוקר טוב ,
נשמח לראות תמונות של הילדה שלך
לא זכור לי שב-MK3 היה מפסק לווישרים
ההפעלה של הווישרים היא מידית שיושבת על ההגה מקביל לידית של האיתות.
על ברז חימום הייתי מוותר לא כל כך רלוונטי למדינה שלנו .
יום נפלא
מיני רכב שכובש את הלב]
ריפודים אני ממליץ לך ללכת על אורגינל.
אני יסים את הדשבורד העליון והתחתון מחר ואז אני ישלך תמונות.
ועם תרצו אני יגיד לכם איפו ואיך להזמין
זו הילדה.
תמונה ראשונה-הילדה.
תמונה שנייה-לוח המתגים.מחפש את השמאלי (מפעיל את הוישרים).
תמונה שלישית-ידית וינקרים ואורות גבוהים.ללא וישרים.
תמונה רביעית-אין לי מושג מה זה אורות חירום? הכפתור בקושי נלחץ ולא מפעיל שום דבר.... יש למישהו מושג?:roll:
תמונה חמישית-מחפש את המתג שיושב על קורת הA ומדליק.מכבה את תאורת הפנים של הרכב כשהדלת פתוחה (וגם את הגומייה שמחזיקה אותו).
תמונה שישית-ברז החימום של פנים הרכב.כן אולי בארץ שלנו הוא לא קריטי אבל אם זה עניין של כמה שקלים אז למה לא?:wink:
תמונה שביעית-קרבורטור.שאלת הדיוט.....איזה סוג זה?יש דרך להבחין/להבדיל?
תמונה שמינית-משאבת קלאץ' (ראשית או משנית??)-יש נזילת שמן מפקק הגומי השחור בצד שמאל שלה... מישהו התנסה בתיקון עם הקיט שנמכר ב minispares?
אגב, אשמח לדעת באילו כלים אתם משתמשים. אני אני רוצה לקנות כמה בוקסות וכמה מפתחות ואם אני לא טועה המידות של המיני הם באינטשים ולא במ"מ. בגלל שאני לא חושב שיש טעם לקנות סט שלום ויקר אני רוצה לקנות את הבוקסות עצמן ואשמח לדעת מה המידות שנמצאות בשימוש עיקרי....
תודה!
זו הילדה.
תמונה ראשונה-הילדה. נחמדה צריכה הרבה עבודה .
תמונה שנייה-לוח המתגים.מחפש את השמאלי (מפעיל את הוישרים). איזה שנה המיני שיש לך מתג ווישרים קצת מוזר
תמונה רביעית-אין לי מושג מה זה אורות חירום? הכפתור בקושי נלחץ ולא מפעיל שום דבר.... יש למישהו מושג?:roll:זה לא מקורי
תמונה חמישית-מחפש את המתג שיושב על קורת הA ומדליק.מכבה את תאורת הפנים של הרכב כשהדלת פתוחה (וגם את הגומייה שמחזיקה אותו).כל מפסק שיש ברכברגיל. פלוס ישיר ומינוס נוגע בגוף שהכפתור לא לחוץ(שהדלת פתוחה)
ברז כזה זה להזמין מח"ל והוא עולה סביב ה150 שקל .ממש מיותר תפקר ותסים פחית יפה
קרבורטור מסוג SU HS2 פשוט מאוד לתפעול
http://www.sucarb.co.uk/ProductCategory.aspx?ParentId=76
תמונה שמינית אני לא רואה אבל לא בעיה לזהות בין ראשית למשנית
ראשית יושבת למעלה על קיר האש ומשנית יושבת על בית הקלאץ
תודה!
כל התשובות רשומות באדום
בהצלה
