dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5030 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצורפת תמונה בה נראית הנורה הכתומה דולקת.
המוסכניק אמר שמדובר בבעיית חמצן או משהו בסגנון, סידר את העניין, אך לאחר כמה ימים היא חזרה לדלוק.
כשחזרתי למסוכניק- הוא אמר שהוא תיקן את הבעיה ושאין להתייחס לנורה.
האם מישהו יודע מה הבעיה ומה הפיתרון?
תודה,
דרור.
הנורה זאת מצביעה על תקלה במע' ניהול המנוע.
ניתן לאתר התקלה ע"י התחברות עם מחשב/סורק אבחון תקלות.
באיזה רכב מדובר?
ל'
על הדרך גם כדאי להחליף מוסך כי להתעלם מנורת תקלה זה עצה לא מקצועית בכלל.
באיזה אוטו מדובר?
בגדול הנורה הזאת נקראת "נורת בקרת מנוע" (Check Engine) והיא מודיעה לך שמחשב של האוטו מזהה תקלה כלשהי באחד ממכלולי הרכב, כדי לדעת מה התקלה יש לחבר את הרכב לסורק תקלות ולהוציא את הדוק תקלה ממחשב הרכב.
לגבי המוסכניק אחת משתי האופציות: 1. אין קשר בין התקלה הקודמת לעכשיו, כנראה יש תקלה חדשה ויש להתחבר לסורק תקלות ע"מ
לאתר את התקלה.
2. המוסכניק לא טיפל כמו שצריך בתקלה והיא חזרה שוב (האם הוא חיבר את האוטו לסורק
תקלות כדי לדעת מה הבעיה?) וזה מעמיד בספק את מקצועיותו, בייחוד התשובה שאין
להתייחס לנורה!
כאשר אצלי דלקה מנורה כזו וחיברו את הרכב למחשב, נמצא כי מדובר בממיר קטליטי תקול.
בתאריך 12.1.2025 בשעה 14:51, Shmelov כתב:
בשורה התחתונה כנראה שגם אתה תקנה טסלה בשלב מסוים ותתאהב.
כרגע אתה משחק אותה קשה להשגה אבל ככה זה בתחילת כל קשר טוב וארוך טווח.
מדובר בסובארו אימפרזה 2001.
העניין הוא שבפעם הראשונה הוא כן טען שזה מצביע על תקלה (משהו בצינורית החמצן).
לטענתו הוא כן סידר את הבעיה, ולאחר שזה חזר לדלוק- הוא פשוט טען שהתקלה תוקנה ושהנורה סתם דולקת.
בנוסף- להוריי ולהוריה של אשתי גם יש את אותה נורה שדולקת, וגם להם אמרו שזה לא משהו קריטי ושניתן להתעלם.
מה אתם אומרים? להחליף מוסך?
צריך לחבר סורק ולראות למה הנורה דולקת. ואם זו תקלה אחרת? הנורה הזאת לא נדלקת רק בגלל תקלה אחת.
לדעתי מוסך שאומר לך להתעלם מזה במקום לבדוק הוא לא מקצועי.
איזה חאפר...
אם יש תקלה והרכב מתריע , צריך לטפל בה - חבר סורק במוסך שכן מכבד את עצמו ותבדוק את הבעיה לעומק.
פתרון של בעיה קטנה מראש יכול להציל את הרכב שלך מתקלה יקרת ערך.
זה כמו שבן אדם יהיה חולה , וייקח אקמול לפתרון הבעיה, הראש עדיין יכאב לו אבל העיקר לקח אקמול. :lol:
כשאתם מחפשים את המקומות המעניינים באמת!
👈 היסטוריה על המפה | :wave: פרוייקט טיגארט
כנס למוסך מורשה של סובארו , תשלם 200 ש"ח על חיבור למחשב ואיתור התקלה - תיקח הצעת מחיר לתיקון התקלה ,
ואז תלך למוסך אחר (לא מחייב) בשביל פתרון הבעיה .
  • ספונסר פורום
מדוע לא להגיע ישירות למוסך שיש לו את הציוד המתאים לאבחון התקלה ובכך לחסוך 200 ש"ח על הבדיקה?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
תודה,
דרור.
היי דרור,
הנורה הנ"ל הינה נורה שמצביעה על תקלה.
למרות זאת, הנורה יכולה להידלק בכל פעם בעקבות אותה התקלה או כתוצאה מתקלה אחרת.
יש להיכנס למרכז שרות מורשה ולאבחן שוב האם מדובר באותה התקלה.
לאחר תיקון תקלה הנורה לא אמורה להידלק אלא אם כן מדובר בתקלה נוספת שונה.
אייל מסובארו.
