The Marker משווה בין רכבי ספורט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5044 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כנראה שהם חושבים שקהל היעד שקורא את הכתבות הללו הוא פנסיונרים, סניליים, עם אלצהיימר מתקדם שיאכלו כל לוקש שיגישו
להם על צלחת.
Twincharger Stratified Injection
  • תגובות 61
רק לי הכתבה הזאת נראת ביזיון?
לא. היא מגוחכת בעליל
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
אני שמח שאתם חושבים כמוני, שמדובר בפיסה לא ממש ברורה של עיתונות. פלא שהם אח"כ נרכשים על ידי מקור ראשון? ;-)
לגופו של עניין, אם הנעה אחורית היא הקריטריון הקובע, למה GTI ולא נניח סדרה 3 יד II? או סדרה 1 חזקה חדשה? או MX5?
ונניח שזו כתיבה שמיועדת לקהל שקורא את העיתון (אם בכלל אפשר לאפיין אותו), ונניח שכולו מורכב מדבילים בנושא מכוניות, עדיין - מה שיש פה זה פשוט זלזול באינטליגנציה.
רק תיקון קטנטן ברשותך האדיבה, "דה מרקר" הוא חלק מתשלובת "הארץ" ולא "מעריב" ולכן הקשר ל"מקור הראשון" אינו במקום, נכון לעכשיו לפחות.
ברור, "הם" זה התקשרות הכתובה שאינה מקור ראשון / ישראל היום.
כמנויי של העיתון הזה כבר די הרבה זמן אני קורא את כתבות הרכב של אותו עיתונאי רכב עאלק ורק צוחק מאוסף השטויות , מדובר בכתב רכב כמו שאני כתב על מאדים ,חושב שמתוחכם ומתאר את הרקע מסביב אבל ממש לא נוגע אף פעם בנושא שלשמו קיבל רכב לנסיעת מבחן ,
אין לי מושג איך קיבל את תפקיד כתב הרכב בעיתון הרציני הזה בדר"כ ,ואותי תמיד מפחיד זה לקרוא את השטויות שכותבים בעיתונים בנושאים שאני קצת קצת קצת מבין בהם ורואה כמה חוסר ידע מפורסם שם .
לא קראתי את הכתבה.
קראתי את הבקורות שלכם על הכתבה.
אני מנחש שלא כולכם נהגתם בכל המכוניות.
אני מנחש שחלקכם קרא כתבות אחרות על המכוניות.
כנראה יש דמיון בין כתבות שונות שקראתם.
בכל אופן לא משלמים לכתב כדי שיגיד מה שכולם אומרים.
גם לא כדי להגיד ההיפך.
גם לא כדי להיות הכי חכם.
אפילו לא הכי צודק.
משלמים לו כדי שיגיד את דעתו.
זו דעתו.
אנשים כאן מבינים ברכב וחושבים אחרת מימנו.
חושבים כמו רוב הכתבות. זו דעתם.
העצמאית.
בדיוק,
רק כשאתה קורא/רואה משהו שאתה מבין בו - אתה רואה כמה רמת העיתונות בארץ היא נמוכה.
ולחשוב שלפעמים את מהרהר בנושא שאתה פחות מבין בו בעקבות כתבה שכזו.
משכנתא זה קל
צריך להיות היגיון מאחורי החלטה. תוצאות הכתבה לא ממש הגיוניות.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
זו אכן בעיה.
והרבה יותר גדולה ממה שנדמה לנו.
דוגמה שערערה לגמרי את האימון וביטחון שלי - אני מנוי של EVO ונהנה מכתבות שלו והן נראות לי היגיוניות עם מסכנות שמתיישבות עם מה שהייתי מצפה.
יש להם מדור של מדריך לרכב יד שניה - תמיד זה נראה יסודי וטוב כולל המלצות ממוסכים המתמחים בסוג רכב מסויים.
עד שהגענו לכתבה על הרכב שאני מכיר מצויין והיה רשום שם ערימה של שטויות.
איך אחרי זה אפשר להאמין למדור הזה בפרט ולמגזין הזה בכלל?
ואם מגזין הכי רציני נראה כך אז מגזינים אחרים בכלל בזבל.
ומדור מכוניות בעיתון כלכלי הוא מיץ של המיץ של הזבל.
let the sun shine, let the :idea: glow, let the life flow :)
דווקא ממך, אמיר לא הייתי מצפה לשמוע זאת.
בכל אופן, בגללך, בגלל מה שכתבת-קראתי את הכתבה.הערותיי הן שאמנם צללית הפיג'ו דומה לטיטי כדבריו. אך מסגרות השמשה האפורות מזכירות סיטרואן סי שלוש פלוריאל, הכנף האחורית - פולקסווגן קרמן גיהה, הבליטות על הגג- אברט 750.
הייתי מצפה שישים לב לכך, כמוני.
מעבר לזה, במגבלות המקום הכתבה עושה רושם סביר. מסקנותיה הגיוניות:יש כמה מכוניות טובות ומהנות.
הנאה אמיתית קשורה לטעמו להנאה אחורית, אם היה מנוע, היה טוב יותר.
מובן בהחלט. הגיוני.
בהכרח צודק? לא יודע.
לגיטימי? ודאי. אפילו רצוי.
ציטוטים שלכם: בושה. בזיון. מיץ של זבל. עתונות ברמה נמוכה. כתב עאלק. כתב על המאדים.
העתונות באמת צריכה להתאים עצמה לקוראים ברמה הגבוהה ביותר.
