רעש בהנעת רכב קר Vw Polo 2011
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5172 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לאחרונה יש רעש חזק בהנעת הרכב כשהוא קר. הרעש בהתחלה חזק יחסית ועם הזמן 2-3 דקות נחלש. בנוסף בזמן נסיעה הרכב מין שריקה כשהטורים עולים מעל 2000 סלד לערך.
לדעתי אין קשר בין הדברים ואולי זה התנהגות הtsi אבל יש גם השהיה של שניה בערך בין לחיצה על הגז לתגובת המנוע. מצורף סרטון שמדגים את רעש המנוע בהנעה.
הרכב הוא Vw Polo 2011 עם מנוע tsi 1.2l ותיבת dsg. נמצא רק שנה ו3 חודשים על הכביש עם קילומטרג` 16k.
למוסך אני אגיע בכל אופן. השאלה היא אם מישהו יכול לתת כיוון כללי לפתרון הבעיה.
קישור לסרטון:
תודה מראש לעוזרים
רון
יש לי את אותו הרכב בידיוק , אני יודע שמתי שאתה לא מניע אותו מעל 9 שעות הוא בהתחלה
משאיר לך את הסל''ד על 1700-2200 סל''ד עד לחימום סביר (2-3 דקות) - יכול להיות שכך נשמע הרעש כאשר זה קורה.
מה שכן , הרעש הזה מאד חשוד ובהחלט לא ככה המנוע נשמע
זה מוכר מרכבים ישנים יותר, שנת 2000 2001 ,
שהרכב קר , הוא מעלה את הטורים של עצמו על מנת לחמם את המנוע ובכלל המערכת כולה.
אם הדבר הזה לא היה קיים אצלך ברכב בעבר, גש לבדוק את זה, כנראה שהמנוע מאמץ את עצמו ללא צורך, האם השמן נבדק? האם לא צמיגי יתר על המידה?
כשאתם מחפשים את המקומות המעניינים באמת!
👈 היסטוריה על המפה | :wave: פרוייקט טיגארט
שלום רב,
לפי דעתי זאת בעיה של מתנע, יש להחליף בנדקס.
לפרטים נוספים:
באסם שקור- 0505945633
המשך יום מצוין.
התנהגות הרכב שלך בזמן ההתנעה תקינה לחלוטיין ובוודאי שאין לך שום בעיה בסטרטר במיוחד ברכב עם נסועה של 16K.
הכול תקין סע לשלום.
איזה כייף לי :)
גם ברכבים חדשים הטורים עשויים להיות גבוהים יותר בהתנעת בוקר מכמה סיבות ולא רק בכדי לחמם את המנוע מהר יותר.
איזה כייף לי :)
הטורים הגבוהים בתחילת הנסיעה תמיד היו.
בזמן האחרון המנוע רועש יותר מהרגיל גם בהנעה כשהוא קר וגם בהמשך נסיעה יש רעש שהוא לא אופייני. הבאתי את הרכב למוסך ואחרי השוואה עם רכבים אחרים אפשר לראות שהמנוע רועש יותר מהמנועים בשאר הרכבים. במוסך לא בטוחים במה התקלה והרכב הושאר שם ללילה עד שיגיע מכשיר כדי לבדוק אלמנט מסויים במנוע (משהו שקשור לcrank עד כמה שהבנתי). בנוסף, אמרו במוסך שהמשך נסיעה ברכב יכול להזיק.
תודה לכולם על התגובות
רון
מתוך היכרות עם הרכב המדובר , נשמע כמו הבעייה המוכרת של צינורות הדלק שנוגעים בבודי , גש למוסך ירפדו לך את זה עם ספוג , הם מכירים את זה.
Golf MK7 1.4 TSI Blue Motion
עדכון: אובחנה התקלה וכדי לתקן אותה צריך להחליף משאבת מים ברכב. לפי.המוסך, אין משאבת מים בנמצא בארץ אבל היא כבר.במשלוח ואמורה להגיע לארץ בעוד כיום-יומיים. השאלה היא מה המדיניות של רכב חליפי מהמוסך. מהם התנאים המקובלים בשוק? את החוזה מול פולקסווגן אני כרגע לא יכול לבדוק ובגלל זה אני מתייעץ אתכם.
עדכון נוסף מאתמול: הוחלפה ברכב משאבת מים. עד כמה שזה נראה עד עכשיו התקלה נפתרה. הווליום של המנוע ירד פלאים.
תודה לכל העוזרים
