dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5466 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מזגן עילי של LG בן שנה בערך.
היום בלילה הוא התחיל לטפטף לי לתוך הבית ושפתחתי אותו לנקות פילטרים ראיתי גושי קרח על הצלעות קירור הפנימיות.
מה לעשות?
לקרוא לטכנאי שהתקין אותו או להתקשר לחברה לצורך מימוש אחריות?
תודה.
א. אם יש אחריות - קרא קודם כל להם.
ב. קרתה לנו תופעה דומה - עקב כמויות גז לא נכונות במזגן אחד , במזגן אחר ישן יותר - כשקרתה גם תופעה דומה - הסיפור היה צינור ניקוז סתום.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
כשצנרת המזגן חסומה הוא יטפטף בבית אבל לא נתקלתי במצב שהוא יקפא בגלל זה.
קיפאון נוצר כשהסוללה (הפנימית במקרה זה) קרה מדי, וזה קורה כשלמזגן חסר גז. תופעה אופיינית.
נובעת מהתרמודינמיקה של הגז שבשימוש ובמילים פשוטות - מטמפרטורת רתיחה (איוד) נמוכה מדי של הגז הנוזלי בגלל לחץ יניקה נמוך בכניסת המדחס.
הכי סביר שבמערכת יש דליפה כלשהיא וחסר גז.
בכל מקרה הייתי גם בודק בקפידה גם ניקיון של הסוללה הפנימית - שהיא נקייה מסיבים וכדומה, כי הפרעה לזרימת האוויר והצטברות רסיסי מים זעירים שאינם מצליחים לגלוש לתעלת הניקוז של היחידה הפנימית בצרוף לחץ גז גבולי ובצרוף הפעלה ממושכת כשהחדר קר מאד עלולים להביא לקפיאה.
בחורף תיתכן קפיאה של הסוללה החיצונית (מזגן במצב חימום) באזורים קרים גם כשהכל תקין, ולכן ישנה פונקציה של היפוך הפעולה לזמן קצר כדי להפשיר את הסוללה.
יוסי
בהנחה שהפילטרים נקיים וצינור הניקוז לא חסום, חסר לך גז במערכת.
קרא למתקין שהתקין לך את המזגן לבדיקת ההתקנה, סידור הדליפה (לרוב מדובר בדליפה מהחיבורים של הצנרת) והשלמת הגז.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אם אכן ההתקנה לא משהו - אולי עדיף לוותר על עימות עם המתקין ולחפש מישהו אחר להסדיר את העניין. נראה שהבעיה אינה במזגן אלא בהתקנה ועל חשיבותה כבר למדנו משהו בעבר.
נסה את חבר הפורום שייעף לך למעלה.
באזור המרכז אני ממליץ מאוד על גדי 052-2782155 איש מנוסה, אמין והוגן מאוד.
כשהיתה לי בעיה דומה - עם מזגן בן 20, שטכנאי אחר הציע להחליפו ואחרים סרבו לתקן, גדי עבר על כל מקום אפשרי מהגג עד היחידה הפנימית, עד שאיתר סדק זעיר בבורג החיבור של צנרת הגז ביחידה הפנימית.
בגלל האתגר המקצועי שלו לפתור את הבעיה בלי לחייב אותי באקסטרות, ה"ויכוח" בינינו היה שבגלל ההשקעה שלו רציתי לשלם יותר ממה שביקש.
ילה גבר בא נראה! מר +1
לרוב מזגן מטפטף משתי סיבות.. פילטר סתום עם ניקיון מסיבי גם של המזגן ולא רק הפילטר.
סיבה שנייה היא צינור ניקוז סתום , אלו הסיבות העיקריות, חוסר בגז היה בא לידי ביטוי גם באויר לא קר באופן יחסי לטמפ׳ המזגן הרמוניה ( וכל זאת כל עוד המזגן תואם את גודל סביבת הקירור).
אם לאחר בדיקת שני הסיבות הנ״ל עם תוצאה חיובית ( אין סתימה. בצינור בבדיקת שאיפה בצינור , והפילטרים נקיים לחלוטין - יש לייבש את הפילטרים לאחר ניקיון ע״י מים! אחרת אבק נתפס על הפילטר מהר יותר והרבה לא שמים פס על הנוהל הדרוש) .
לקרוא לטכנאי ולבדוק את הנושא לעומק.
