dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5601 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבנתי ועם אני לוקח את הרמקולים האלה ב 700 שח , שווה ?
במידה וכן על איזה מגבר הייתה ממליץ (תקציב יש...)
2017 Type R
  • תגובות 30
אני כבר אמרתי לך מה אני חושב על כל מה שהצעת...
עדיף שתקנה רמקולים חדשים ומגבר חדש בתקציב שלך ותהנה לא פחות ממה שציינת ואך יותר.
בהצלחה.
Scan Speak
אוקי הבנתי את הכיוון , אני פשוט לא מבין דבר אחד , לפי היגיון פשוט , כמו שאמר איזה איזה בחור , איך אפשר להשוות רמקול שעולה 2000 שח שהיה בשימוש כמה חודשים ויש שנה בקופה שלו עד אכשיו.
לרמקול חדש שעולה 800 שח , כאילו הם לא כמרווח להיות הרבה יותר טובים מה morel oblivion ?
או שיש איזה שהיא סיבה ממשית שלא כדי לרכוש את ה MBQ ?
ותודה רבה חברה על העזרה שלכם.
2017 Type R
המחיר זה לא אומר הרבה.
בסט של מורל זה קומפוננט(אם אתה לא יודע מה זה תעשה חיפוש) וקומפוננט די איכותי וטוב.
תשמע יש לי ידע בסיסי+ בנושא וכמובן שאני יודע מה זה קומפוננטים , וגם ה MBQ זה סט של קומפוננט , יש קרוסים וטוויטרים...
ואוקי נגיד שהמורל הם טובים יותר , אני לא שולל את האפשרות פשוט לא מובן לי למה / איך זה יכל להיות ?
לצורך העניין סדרת ה oblivion של מורל עולה באיזור ה 800 שח , כאשר סדרת ההיבריד עולה כ 1800 שח , וזאת האינדיקציה שהם טובים יותר לא ?
ונגיד שהעלות היא לא האינדיקציה היחידה , איך עוד אפשר מבחינת השוואה אפשר להגיד שסט אחד טוב יותר מהאחר ?
כשאני מסתכל עליהם מבחינת הספק הם ניראים פחות או יותר אותו דבר , השינויים הם דיי קטנים בין הדגמים.
אני ישמח לתשובה שקצת תבהיר לי את העניין הזה...
שוב תודה רבה על העזרה.
2017 Type R
תשמע הכי פשוט,בלי להשתגע .. קח את הסט שמה שהציעו לך,תשמע אותו אם תאהב סבבה אם לא אז תשמע את המורל.
ואחר כך תחליט מה אתה יותר אוהב.
כמובן שתעדכן אחרי זה.
Scan Speak
כמובן שזה היה יכל להיות הפתרון הכי פשוט , הבעיה היא שאצלי בפורד אין הכנה לקומפוננט ואני צריך להעביר חיוט לעשות מקום לטוויטרים והכל...כנל לגני המגבר.
וכמו שציינתי הmbq יושבים בקופסה שלהם ולא ברכב כך שאין אפשרות לשמוע אותם ליפני...עם הייתה לי זה היה חוסך לי את הכאב ראש הזה...
כמו כן אני תקוע על ה MBQ האלה ביגלל שיש לי פורד פוקוס והמידה בדלתות היא 5 על 7 , כמו ה MBQ המורל לאומת זאת הם 6.5 מה שאומר שני גם יצטרך לעשות בנייה...
ועגב לא ענית לי על השאלה של איך לדעת מה באמת טוב יותר מבחינת עלות ונתונים...
2017 Type R
שום בנייה ושום נעליים,טבעת MDF ונגמר הסיפור.
ואללה , וזה משהוא שצריך לעשות אצל מתקין וכאלה או שאפשר לעשות את זה לבד ?
ושורה התחתונה לא שווה להשקיע ב MBQ האלה , עדיף לקחת מורל דוטק חדש וזהוא ?
גם כן אצלי ברכב אין חיוט מוכן לקומפוננט ומגבר וכו , יש לי ידע בחשמל , אני יכל לעשות את זה לבד או רצוי אצל מתקין ?
כמו כן , בפורד פוקוס 2005 אני יכל לעשות חורים בפאנל האחורי ? או שזה בעיה ביגלל החגורה.
במידה וניתן אז אפשר לבד או מתקין ?
בנוסף כמה עולה סט קבלים ל קומפוננט מגבר ו 6 על 9 ?
תודה רבה.
2017 Type R
אין בעיה להכין לבד.
יש לך ידע איך לפרק את הקונקטור בדלת(במידה ויש)?
אתה מתכוון סט כבלים!
בין-200 ל-1K שקל תלוי באיכות וצרכים שלך.
בשיפוצים...
אין בעיה להכין לבד.
כן אני יודע איך כבר עשיתי את זה בעבר , אבל הכוונה הייתה יותר לכוון ה כבלים שהולכים אחורה...
כן סליחה יש לי שגיאות...בנוסף אני כותב דרך האייפון זה גם תורם :)
אמם מה זאת אומרת צרכים אני מחפש איכות ועוצמה.
איזה סט כבלים אני צריך לקחת מה זה טוב ומה זה לא ?
ואני מתאר לעצמי שהרכיבים האלה הם סבבה לא יותר מזה , אז אני לא חושב שיש צורך לכבלים ממש טובים...
תקן אותי במידה ואני לא צודק.
וכמה יכלה להיות עלות ההתקנה של כל הסיפור הזה כולל סט של כבלים ?
תודה רבה.
2017 Type R
שרשמתי צרכים התכוונתי איזה צרכנים.
4 גייג' טוב יספיק לך.
להעביר כבל מתח זה ממש לא בעיה,צריך למצוא גומייה/פלסטיק/חור ופשוט משחילים את הכבל.
התקנה בסיסית טובה תעלה באזור ה-700+-.
נ.ב.
תפסיק לצטט הודעות שמעלך,ההנהלה לא רואה את זה בעין יפה.
בשיפוצים...
אוקי סליחה לא ידעתי אני חדש פה , מה זה 4 זה העובי של הכבל אני מבין.
ומה לגבי ה 6 על 9 לגבי ההתקנה שלהם?
2017 Type R
לא צריכה להיות לך בעיה להתקין 6X9,אאל''ט אתה צריך לחתוך את הפח במגש האחורי.
כן,יחידת המידה של כבלים זה גייג'.
בשיפוצים...
