dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5628 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי לאחרונה מערכת
ואני לא מצליח לכוון אותה(בעיקר יש יותר מידי סאבים)
אשמח לקבל עזרה בנושא
מה לכוון קודם את הGAIN או הLPF
על כמה דציבלים?
המערכת מורכבת מ
סאב עם תיבה מקורית Kicker COMP C12
קומפוננט Advent AX216
מגבר Cardinal V15
רדיו דיסק Pioneer DEH1150MP
והאפשרויות על המגבר
HPF ו LPF הם חיתוך התדרים, עליון ותחתון בהתאמה.
כוון קודם את הקומפ', ואח"כ את הסאב כדי שישתלב איתם.
את הבוסט (DB) תשים על אפס, זה סתם מעוות את הסאונד.
מתחדשת*
OK
תודה
את הDB אני ישים על אפס
את הכפתורים כיוונתי LPF לסאב וHPF לקומפוננט
אך יש להם כיוונים נוספים ליד ה GAIN איך אני מכוון אותם?
ודבר נוסף
אני שם את הHU על אפס מבחינת כל הכיוונים בו
ואז מכוון דבר ראשון את הGAIN במגבר ואז את LPF וHPF?
HPF תכוון למינימום (80)
LPF תכוון לבערך 80 (ככה זה כשאי אפשר מדויק)
את ה HU תכוון לכ 75% מהעוצמה, גיינים למינימום, ותתחיל להעלות עד לעיוות ואז תוריד קצת.
קודם קומפ' ואז הסאב, עד להשתלבות.
מתחדשת*
טוב...
אז לאחר בדיקה
וניסיונות בכל אפשרויות הכיוון
הגעתי למסקנה ש...
יש לי חרא של מערכת שלא יצא ממנה כלום:puppydoge
וברצינות, הצלחתי קצת לכוון אך כנראה שבשביל יותר מזה
נצטרך להחליף את המערכת לאיכותית
בסה"כ בסדר אך ציפיתי לקצת יותר, קצת יותר איכות והרבה יותר עוצמה
לפחות זה עלה לי בזול, אם הייתי קונה אותה חדשה כמו שהתכוונתי בהתחלה, אז הייתי מתבאס
תודה לכל מי שעזר
ושאלה אחרונה
להעלות רק את הGAIN?
אמרו לך פה מהתחלה שלא תקבל סאונד טוב מהמגבר הזה, הייתי מציע לך להחליף מגבר למשו יותר טוב בהמשך!
אני מאמין שעדיין אפשר לשפר למצב שתהיה מרוצה יואב.
באיזה מצב שמת את בוררי ה-X-over ?
הערוצים שאליהם מחובר הקומפוננט אמורים להיות על HPF
והערוצים שאליהם מחובר הסאב אמורים להיות על LPF
רק לאחר מכן עליך לכוון גיינים וחיתוכים.
זה יעזור מאוד אם תגיד ממה בדיוק אתה לא מרוצה מהסאונד.
HU: Pioneer DEH-80PRS Woofers: SEAS Lotus Reference Tweeters: SEAS Lotus PerformanceSUB: Hifonics12" Wiring:KnuKonceptz,Omega-Audio,Sound quest AMPS:Lightning Audio,Phonix Gold
שמתי HI לקומפוננטים וLOW לסאב
הבעיה היא שאני מגביר את ה HU ל75% עם על הכיוונים בו על 0 ומעלה את הGAIN עד הסוף אני לא שומע שום עיוות(בקומפוננטים
כרגע המערכת מכוונת עם הGAIN של ה HI כמעט עד הסוף על 80 HZ ו6DB
והסאב על רבע GAIN 80HZ ו0DB
המצב הרבה יותר טוב
רק שגיליתי בעיה חדשה שכנראה משפיעה על הסאונד
כנראה שהתקנתי את המידים (או שקניתי כך ולא שמתי לב)של הקומפוננט אז לאחד מהם נוצר חור על העיגול הדק שעוטף את הממברנה ונותן לה לזוז
האם יש דרך לתקן את זה?
