יואבי
כל מה שפורסם על ידי יואבי
  1. CB1000R 09 ק"מ52000, איכות ואמינות לא מילים גסות עבר טיפול גדול מאוד!, סט גג"ש ושרשרת חדשים, סליפ און של IXIL, פילטר אוויר פתוח, משקף של FUIG, מחרשה קצרה, מגני מנוע, בולמים ועוד המון דברים נוספים... דורש מעל המחירון, אפשרות החלפה על רכב ספורט 054-6209356
  2. 43,000 ק"מ במצב מצויין טיפול גדול לפני 1000 ק"מ פילטר פתוח K&N ספר טיפולים מלא אפשרות החלפה ברכב ספורטיבי הקונה יקבל: קסדה נפתחת, מעיל רכיבה +כפפות ותיק מיכל יוני 054-6209356
  3. התקנתי לאחרונה מערכת חדשה, הHU הוא פיוניר DEH-1150MPG עד עכשיו שמעתי מוסיקה בחיבור הN97 בAUX אך גם קבצי FLAC לא נשמעים משהו אך שאני שם דיסק האיכות הרבה יותר טובה הבעיה היא בסרבול של החלפת הדיסקים עכשיו, יש לי צנג'ר ישן של פיוניר CDX-P1230S ורציתי לדעת אם יש אפשרות לחבר אותו לHU הזה? תודה
  4. תודה ...אני לא רואה האח הגדול
  5. האם מישהו מכיר תוכנה טובה למכשיר האם בכלל אפשר להציא ממנו מוזיקה איכותית? תודה
  6. נפתרה הבעיה הלך הציפ של המיוט בHU נזק של 100ש"ח
  7. כן התקנתי את הRCA בצד אחר השאלה היא עם צד אחד של הRCA תקין והשני גורם לרעשים(יש מפצלים) אז הבעיה היא בRCA לא? קנתי את קיט החיווט לפני שבוע, אמורה להיות אחריות על הכבלים?
  8. היום התקנתי את המגבר עם ברגים שאני מכבה או שם ווליום 1ל0 או ההפך או מחליף תחנות ברדיו,יש רעשים מעצבנים מהכבל RCA האדום אין אך שאני מחבר את הלבן יש זה התחיל היום אחרי ההתקנה מה יכולה להיות הבעיה?
  9. שמתי HI לקומפוננטים וLOW לסאב הבעיה היא שאני מגביר את ה HU ל75% עם על הכיוונים בו על 0 ומעלה את הGAIN עד הסוף אני לא שומע שום עיוות(בקומפוננטים כרגע המערכת מכוונת עם הGAIN של ה HI כמעט עד הסוף על 80 HZ ו6DB והסאב על רבע GAIN 80HZ ו0DB המצב הרבה יותר טוב רק שגיליתי בעיה חדשה שכנראה משפיעה על הסאונד כנראה שהתקנתי את המידים (או שקניתי כך ולא שמתי לב)של הקומפוננט אז לאחד מהם נוצר חור על העיגול הדק שעוטף את הממברנה ונותן לה לזוז האם יש דרך לתקן את זה?
  10. ושאלה אחרונה להעלות רק את הGAIN?
  11. טוב... אז לאחר בדיקה וניסיונות בכל אפשרויות הכיוון הגעתי למסקנה ש... יש לי חרא של מערכת שלא יצא ממנה כלום וברצינות, הצלחתי קצת לכוון אך כנראה שבשביל יותר מזה נצטרך להחליף את המערכת לאיכותית בסה"כ בסדר אך ציפיתי לקצת יותר, קצת יותר איכות והרבה יותר עוצמה לפחות זה עלה לי בזול, אם הייתי קונה אותה חדשה כמו שהתכוונתי בהתחלה, אז הייתי מתבאס תודה לכל מי שעזר
  12. HPF ו LPF הם חיתוך התדרים, עליון ותחתון בהתאמה. כוון קודם את הקומפ', ואח"כ את הסאב כדי שישתלב איתם. את הבוסט (DB) תשים על אפס, זה סתם מעוות את הסאונד. OK תודה את הDB אני ישים על אפס את הכפתורים כיוונתי LPF לסאב וHPF לקומפוננט אך יש להם כיוונים נוספים ליד ה GAIN איך אני מכוון אותם? ודבר נוסף אני שם את הHU על אפס מבחינת כל הכיוונים בו ואז מכוון דבר ראשון את הGAIN במגבר ואז את LPF וHPF?
  13. כיוונתי את הGAIN ,HPF וLPF מה זה לחתוך תדרים ואיך עושים את זה? ועל מה אני שם את הDB 0,6 או 12?
  14. קניתי לאחרונה מערכת ואני לא מצליח לכוון אותה(בעיקר יש יותר מידי סאבים) אשמח לקבל עזרה בנושא מה לכוון קודם את הGAIN או הLPF על כמה דציבלים? המערכת מורכבת מ סאב עם תיבה מקורית Kicker COMP C12 קומפוננט Advent AX216 מגבר Cardinal V15 רדיו דיסק Pioneer DEH1150MP והאפשרויות על המגבר
  15. בבקשה... ועדיין לא הולך לי עם הכיוונים פתחתי נושא חדש עם תמונות של המגבר
  16. הבעיה היא שנראה לי בגלל שיש רק יציאה אחת למגבר מהרדיו דיסק ואני מחבר עם מפצלים, אז כל אחד מהכיוונים משפיע גם על הסאב וגם על הקומפוננטים לא כך? במגבר יש 4 כניסות וחיברתי את המפצלים 1 ל1+3 וה2 ל2+4 כך צריך לחבר?
  17. קראתי, זה נראה לי כמו סינית...אולי בגלל שאני עייף מההתקנה הדבר היחידי שכיוונתי זה את הGAIN ומחר בעזרת השם אני יעלה תמונות(למרות שאין הרבה מה לראות,מגבר וסאב בבגאז של אוקטביה)
  18. טופ, אז התקנתי היום את המערכת שלי סאב עם תיבה מקורית Kicker COMP C12 קומפוננט Advent AX216 מגבר Cardinal V15 רדיו דיסק Pioneer DEH1150MP התקנתי לבד(פעם ראשונה) עכשיו..שאני שם ווליום יחסית גבוה(אני עדיין בהתלהבות) אז הטרבל לפתע נעלם והצליל הופך להיות אטום עד שאני מוריד ווליום ואז הוא חוזר...וחלילה מישהו אמר לי שככה זה עם רדיו דיסק עם יציאה אחת למגבר, האמנם? אין מה לעשות בנידון? דבר נוסף, בגלל שיש יציאה אחת עם מפצלים, אני לא יכול לתחום את הסאב רק לבאסים בלי לשמוע מונו? זהו חוץ מזה שומעים די חזק ודי מגעיל, אני מקווה שזה בגלל שעוד לא כיוונתי אותה אז אם יש לכם טיפים בנושא הזה אני אשמח לשמוע תודה
  19. אני רוצה להתקין את המגבר שלי הבנתי ששמים אותו בדרך כלל על פלטה אך שמתי לב שבצד התחתון שאותו בדר"כ מצמידים לפלטה יש המון פתחי אוורור לא כדאי לעשות לו 4הגבהות קטנות שיהיה לו יותר אויר זורם?
  20. סאב עם תיבה מקורית Kicker COMP C12 קומפוננט Advent AX216 מגבר Cardinal V15 רדיו דיסק Pioneer DEH1150MP זו המערכת אני קונה אותה ב800ש"ח(מה אתם אומרים על המחיר?) האם המגבר הזה יצליח להחזיק את הסאב והקומפוננטים? האם ניתן לחבר למגבר רמקולים 5.25 בנוסף? תודה
  21. זו הדרך שחשבתי לחבר אותם(בסיבוב) פשוט החורים שלהם נראים ממש גדולים(בקוטר של פין RCA) אני יכול להשתמש בחוטים שקיבלתי בסט התקנה? אני לא יכול להעלות כרגע תמונה,המגבר לא לידי
  22. נכון טרמינלים איך מחברים אליהם חוטים רגלים?
  23. איך אני מחבר חוטים רגילים לשם? בתיבה של הסאב מאחורה יש כמו כניסות דומות לRCA
  24. שלום, למגבר הזה יש יציאות מיוחדות לסאב לחבר לשם או לעשות גישור? דבר נוסף בארגז של הסאב החיבורים הם RCA רגילים? אני מחבר לשם כבלים רגילים של RCA? תודה
