dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6245 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
שאלתי היא ככה,יש לי רכב סיאט איביזה נפח 2.0 מודל 94.
אני מעוניין לעשות הסבת מנוע ל 1.8 טורבו של Audi TT.
אני רוצה לדעת אם זה ניתן,מבחינת מחלול הרכב שברשותי.וגם אם זה חוקי
שלא יעשו בעיות במשרד הרישוי .
סיבת ההחלפה: המנוע הלך. ניתן לתקן אותו רק שלא כל כך ישתלם לי,זה אוברול כללי.ואני מעדייף מנוע מסוג טורבו.
ואפילו אם יצא לי לתקן אותו לא ישתלם לי,כי לעשות טורבו זה נורא יקר,ואני מעדייף מנוע שמותאם לטורבו,ולא הכנה לטורבו.
ותודה מראש.
למה דווקא של TT? תבדוק עלויות של מנוע ה 20VT של האיביזה טורבו.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
לא יודע למה של Audi TT ,כעיקרון אמרו לי שגם 20VT ,ושל גולף GTI אלה אותם מנועים לכולם.
סתם שאלה - המנוע 2.0 שהתקלקל - מקורי , מאושר ברשיון ?
כן מקורי ומאושר ברשיון הרכב. זה הדגם GTI 8V
לא עניתם לי אם זה בכלל מאושר לעשות דבר כזה!?
אם אני זוכר נכון יש איזה דגם של האיביזה עם 1.8.
אם אני צודק זה מעלה משמעותית את הסיכוי שלך לקבל אישור של משרד הרישוי.
אם לא,תיהיה לך בעיה עם זה.
אוקיי Gidi תודה!
אני אגש יום ראשון למשרד הרישוי לצורך אישור סופי .
ניסיתי לבדוק כאן לפני שאני ניגש אליהם,חשבתי שמשיהו ידע ואז חסוך את הטרחה אליהם.
אבל מסתבר שאף אחד כנראה עדיין לא עשה את זה לרכב כמו שלי בארץ.
"מקסימום אני אגיד להם שאני מעוניין להוריד את נפח הרכב,ולהוזיל את צריכת הדלק" :-P
ואם ממש לא ילך איתם,אני כנראה החליף את המנוע של קופרה זה במליון אחוזים יאשרו לי
וכמובן אצטרך לקחת בחשבון את העלויות לשדרוג מנוע לטורבו. :-(
שיהיה לכולם שבת שלום!
ותודה על העזרה אנשים.
קופרה זה גם מה שהיה לך לפני,לא?
או שיש 2.0 אטמוספרי אחר באיביזה 94?
המנוע שלי זה לפני הדגם קופרה,הנה תמונה של המנוע אם זה יעזור לך לדעת.
אני יודע שהמנוע הזה יש אותו גם במכוניות גולף ישנות יותר מהמודל שלי
זה מנוע 8 שסתומים 115 כ"ס הזרקה חד-נקודתית אם אני זוכר נכון. מאותה סדרה ישנה של VW.
תהיה בעיה להתאים את ה20VT כי זה מכניקה שונה לגמרי. מנוע ה2.0 16V של הקופרה יותר מתאים ולא תהיה בעיה להתקין אותו, הבעיה היא למצוא אחד כזה.
יש 1.8 16V עם 130כ"ס על האיביזה GT שקיימת בשנתון 96 בלבד.
CoupéF7R
E_M777 - לא יודע מה קוד הדגם של הרכב,הרשיון לא אצלי כרגע,אני אבדוק ברגע שאוכל ואני אגיד לך.
AVI32 - זה אכן המנווע שיש לי ברכב."מנוע 8 שסתומים 115 כ"ס הזרקה חד-נקודתית"
אם ככה אז אני מבין שאין טעם לנסות לשים את המנוע 20VT
אני אלך העל מנוע של קופרה,ואקח את החשבון של הכנה לטורבו.
גם אם יהיה קשה למצוא את המנוע של קופרה,זה ישתלם בסוף.
לגביי ההסבת המנוע אין לי בעיה,יש לי חבר שיעשה לי את העבודה.
אני פשוט רציתי שלא יעשו לי בעיות בהורדת רכב מהכביש בגלל תוספת כמו טורבו
לפי מה שהבנתי זה אסור,ולא חוקי ללא אישור.וחשבתי אם אני אשים את המנוע של 20VT
יהיה לי קל לטשטש את הטורבו.כי זה רכב שבא עם טורבו מוכן.
אבל נראה כבר מה יהיה.
תודה אנשים,עזרתם לי מאוד !!! :-P
מה קוד הדגם?
הקוד הדגם : לא רשום לי,יש משבצת ריקה,יכול להיות לזה מה שאתה מתכוון?
דגם מנוע : 2E
סיאט איביזה : 6K32E2
רשומון יבוא : 043143020
אם לא מופיע לי קוד דגם צריך להיות לי בעיה?
לפי מה שהבנתי זה אותו מנוע שמשרת גם את הפסאט הישנה והגולף MK4,די חלש אבל אמין מאוד (2E)
אתה תצטרך כמה "קשרים" כדי לאשר את הABF 16V של הקופרה (150 כ"ס) מכיוון שהיום מסתכלים על ההספק וישנם הנחיות ברורת לא לאשר אם ישנה סטיה אפילו קטנה בהספק המוצהר - וכל זה כמובן אם לא תהיה בעיה רצינית בהסבה (מיקום רכיבים,מחשב מנוע,תושבות וכ"ו)
לגבי המנוע,אני מאמין שTG PARTS יוכלו להשיג (ואולי יש כבר במלאי)
כדאי מאוד שתדבר גם עם גבי\איציק מGI DUB - אין מישהו בארץ שמבין במנועים האלו (והסבות) יותר מהם
חברה באמת נהדרים!
GI DUB
איציק :050-5251888
גבי: 054-4422410
מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד
