מילאנו בר
כל מה שפורסם על ידי מילאנו בר
danniel - שלום לך קודם כל ,כרגע המצבר עובד מעולה!,אבל לא יודע מתי זה יקרה שוב שאני הצטרך להתטעין אותו. סוג המטען מצברים אינו ידוע,לא רשום עליו כלום,הוא בצבע אדום עם לבן,יכול להיות שהיה מדבקה וזה ירד.הוג גם ישן,הוא מהסוג הקטן. ולא בדקתי טעינה לפני,בגלל שהיה אפשרות להתניע את הרכב פשוט העדפתי לתת לו עוד קצת טעינה,כי ההתנעה הייתה חלשה .ואני אסביר מדוע,אני בזמן האחרון לא נוסע עם הרכב,כי אני משפץ אותה ושומע מוסיקה עם המערכת השמע,וזה ממש גומר את המצבר. ואני מגלה שאחר כך אין לי אפשרות להתניע. ועוד שאלה: כמה זמן ממוצע עם מערכת שמע עובדת והרכב לא מונע לוקח למצבר להתרוקן? מדובר במצבר חדש,3 חודשים בלבד. ותודה שנית. ושבוע מצויין לכולם.
שלום רב ובוקר טוב. אני רוצה לדעת כמה זמן צריך להטעין מצבר? יש לי את המכשיר הטעינה,אני פתחתי את הפקקים של המצבר ושמתי מים מזוקקים,הטעינה כבר יומיים! כרגע יש בועות קטנות של המים שעולות כלפיי מעלה הכוונה לבחוץ,אני יודע שזה אמור להיות בסדר אם יש את הסימן הזה. פשוט אני רוצה לדעת ,בשביל ההרגשה הטובה שלי כמה זמן בדרך כלל צריך לשים? או שזה תלוי במטעין המצברים. ותודה מראש ושבת שלום ומבורך.
תראה אני משתמש ללא מסכה,אבל חובה,כי החומר הזה מסוכן מאוד. ואת המסכה אתה משיג גם שם בתמבור. לגביי הזמן,רצוי כמה דקות לא יותר מזה,ותדאג שכל הזמן שאתה לא משתמש בחומר לסגור את הפקק. ולשתוף את הידיים טוב אחר כך. תנסה את הדברים שהציעו לך כאן קודם,את הדבר שלי קח בתור דבר אחרון. ובהצלחה
שלום לך - tamos אם לא תצליח להסיר את הדבק,למרות שיש כאן כל כך הרבה המלצות שהציעו לך שנראים ממש טוב לנסות. אז תלך לתמבור ותבקש מסיר דבקים,זה מגיע בבקבוק רחב כזה. אני עובד איתו כל הזמן,זה חומר שחודר לתוך הדבק,מייבש אותו,וגורם לו להתקלף כמו קליפה. אצלי היה דבק 3 שניות!!! מי שכבר מכיר יודע שזה דבק נורא חזק,ודי מעצבן,וצריך המון סבלנות כדי להסיר אותו,ובזכות החומר הזה "מסיר הדבקים" הצלחתי להסיר לגמריי,יצא כמו מהמפעל. החומר הזה לא כל כך זול,עד 40 שקלים זה המחיר שאני קניתי לפני 3 שנים. אבל שווה את הכסף,ניתן להשתמש איתו לעוד מלא דברים בעתיד. (אם תקנה את החומר הזה,תקח צמר גפן,ותשים על המקום נקודתי כמה שניות,תתן לחומר להספג בפנים ותדאג גם למסכה לפנים,כי אסור לנשום את החומר הזה,הוא מסוכן מאוד!!! ) . * ולהבא, בחיים אל תנסה להסיר עם מברג,או דברים חדים!!!
שלום לך z_arkady אכן כן,אם הוא לא היה פונה שמאלה הוא היה נכנס בך. זאת תוצאה שאנשים לא שומרים מרחק מספיק,ומלא פעמיים קרו מקרים כאלה,הנהג יכול לנהוג הכי בסדר,יבוא אחד שיאבד שליטה או לא ישמור מרחק מספיק ויכנס בו. אני אלמד אותך שיטה,כשאתה רואה משיהו נדבק אלייך לרכב,תלחץ לסירוגין כמה פעמיים על הברקס, זאת שיטה להזיז נהגים נדבקים,לי גם קרה מקרה דומה,איזה אחד הבהב לי בלי הפסקה עם האורות הגבוהים,ואני נמצא בנתיב ימני!!! אני לא אשם שנהגתי כחוק. והיה בצד שמאל נהג שנוסע במהירות שלי. עזוב שהוא עבר עבירה ועקף אותי משוליי הדרך בפס הצהוב,יש נהגים עצבניים,ונהגים שעדיף לפעמיים לעצור בצד שיעברו. לפי דעתי מה שעשית,פעלתה בחוכמה. אין מה למהר ברמזור,זה נכון שיכלת לעבור,אבל לאן יש למהר? כולם יגיעו בסוף לאותה הנקודה . מי שלא טוב לו הנהיגה שלך,שיעבור נתיב.
Yossi Azaria - צ'רלי וחצי משתתף גם כן למשא שמירת הילדים בחופש הגדול. לנהגים - המון צומת לב בכביש,להיות נדיב ולנסוע בזהירות רבה. להורים,ולילדים,והולכי הרגל - גם כן תשמרו על הילדים ולהיות צמוד תמיד אלייהם,יש לילדים נטיעה לרוץ לכביש!!!. והכי חשוב! - שיהיה חופש גדול שמח ופורח,ומאושר,ומקסים,ושלא נחשוב על דברים מסוג הזה.
חזיז ורעם - כנס ללינק הזה ותבין למה לא מאשרים את הקסנון. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A1%D7%A0%D7%95%D7%9F אתה צודק לגביי התאורה,לא חושב שהאור החזק מפריע להם. אלה הגז שבנויות הנורות הללו. כשתקרא אני מאמין שתבין למה הם לא מסכימים. תראה אני גם כן לא הבנתי מה הסיבה,עד שקראתי את מה ששלחתי לך. בכל אופן אם אתה מתכוון לקנות בכל זאת,אז תחפש גרסאות OEM לרכב שלך. וחברות מומלצות,זה פיליפס ובוש. יש בשוק הרבה חיקויים,אני לא יודע איך כל כך לעזור לך בזה,כי אף פעם לא קניתי קסנון. ממליץ לכולם לקרוא.
[שאלה] גודל כניסה ויציאה בדוד זרימה חופשי
מילאנו בר פרסם הודעה בנושא של מילאנו בר בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
thestig3 - תודה רבה והמשך יום טוב וקל לכולם. -
שלום תקנו אותי אם אני טועה,אני פשוט לא מבין כל כך במדידת צינורות כשאומרים 60mm & 102mm מתכוונים : גודל 60mm הכניסה = 3 צול - וגודל 102MM היציאה = 5 צול ? ותודה מראש
מוסיף שכל בור או פסי האטה בכביש מורגש מאוד! לגביי יופי וביצועים,אין מילים. itamareiny - לי אין בעיות בטסט,ואני מדבר על רכב עם קפיצי הנמכה (הונדה סיוויק האצ'בק) כולה עברתי פעם אחת,כי יש לי את הרכב בערך שנה. אני חושב שזה גם תלוי בבודק,מתוך 100 אחוז שהם צריכים לבדוק,תמיד כמה דברים הם מפספסים. צריך גם מזל לפעמיים,אין לי מושג מה יהיי לי בטסט הבא. זאת אומרת שאני בכלל לא יודע אם אני יעבור בטסט הבא.
אני רק מוסיף למה שאמר adi_n,שהרדיאטור חימום הפנימי יקר בגלל העובדה של פירוק הדשבורד! כי ההרדיאטור נמצא שם,ולא ניתן לפרק אותו בלי פירוק הדשבורד. ולגביי חלקים,תנסה לחפש בebay ,ואם תמצא תזמין משם.
v.ch - המחיר הדלק ל 98 אין הצדקה. ברור שעדיף 98,אבל אין מה לעשות,כשיורידו את המחירים נתדלק ,אני גם מתדלק 95,אבל שם תוסף דלק K44 כל חודשיים. וככה זה שומר יותר את המערכת הדלק נקיה ורעננה.
מנוע כבה בסיבוב, סיאט איביזה קופרה 08.
מילאנו בר פרסם הודעה בנושא של d_brimer בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
d_brimer - אני לא מכיר את הבעיה הזאת,אבל יש לך אפשרות לבדוק בדיקת מחשב ולמצוא תקלות. לי בכל אופן זה נראה משיהו בחיישנים. תתייעץ בחברה כמה הם רוצים לבדיקת מחשב ומציאת תקלות.ואם אתה באחריות עדיין יש מצב שהם צריכים לעשות לך את זה במסגרת האחריות היצרן. אני זוכר שאני עשיתי זה עלה לי 150 שקל,וזה לא היה בחברה! אבל זה לפני כמה שנים טובות,ואין לי מושג כמה זה עולה היום. אני מאחל לך המון הצלחה עם הרכב,ושהסתדר לך הבעיה הזאת במהרה וכמובן הרבה מזל,ושלא תראה יותר תקלות.יש לך רכב פצצה בלי עין רעה. -
אל תחפש את הזול,כי הזול עולה ביוקר לפעמיים. אני לא מכיר את החומר הנ"ל,אבל לא מאמין בדברים כאלה,הדבר היחידי שאני מאמין בו זה בקושי תוסף K44 לניקוי מערכת הדלק. זה מחיר יקר,ולא זול! אולי זה בהתחלה יתן תחושה טובה,אבל אתה לא יודע מה יקרה אחר כך,את התופעה של החומר שהוכנס למנוע,יכול לגרום אולי צרות גדולות יותר!!! אחריי כמה חודשים,תתחיל לרוץ בין מוסכים. אני בכל אופן לא הייתי ממליץ לך לקחת סיכון! ולקנות את המשחה הזאת. כל רכב גם יש לו השפעה שונה,זה כמו בן אדם שלוקח כדור אקומול,על כל אחד זה משפיע אחרת. אני מבטיח לך שבעל החברה לא ניסה על כל המכוניות את המוצר הזה. מה אתה צריך אחר כך לחפש איך לתבוע,ואיך לרוץ ממקום למקום.
E MAX - אני הייתי ממליץ לך לבדוק במקום קטן,מקום לא בולט,ולראות את האפקט של החומר אני לא מכיר את החומר הזה,אבל לפי הפעולה שלו אתה יכול לראות מה זה כבר. בדרך כלל לפי הצורה של הבקבוק,יש כאלה גם שמפו עם תוספת וקס. אתה יכול לקרוא בקישור כאן ורשום מה זה - > http://www.motherswax.co.uk/shop/product_info.php?manufacturers_id=19&products_id=48&osCsid=80356d20e54e7e6d2829820530321e72
שלום לכולם ברצוני לדעת איך הכי מומלץ לנקות את הפליטר הפתוח ברכב? בעצם איך מנקים פילטר פתוח!? כעיקרון אני צריך להחליף בקרוב פילטר חדש,כי כבר הוא עשה את שלו,רק רציתי לדעת איך לנקות אותו אני תמיד הייתי מנקה עם סולר,מכניס את הפילטר לתוך דלי ומכסה אותו,כדי שלא התאדה הסולר,ונותן לפילטר להתנקות במשך כמה שעות,כמובן אחר כך נותן לו להתייבש,וגם מייבש אותו עם פן. אבל שמעתי על מספר דרכים לניקוי,אבל מה הכי עדיף,יש כאלה שמנקים עם סולר,וספריי קרבורטור,וחומר כביסה.ושמן מיוחד שמגיע עם פילטר,למרות שזה לא נראה לי עדיף,כי הוא יהיה אחר כך דביק כזה. אם יש דרכים נוספות לניקוי? אשמח לשמוע. ודרך אגב יש לי המלצה לאנשים שלא יודעים,סולר הוא דבר זול שמנקה טוב מנועים! אני תמיד מנקה את המנוע גם איתו,רק תזהרו על הידיים,כי הסולר חופשי אוכל ידיים ומייבש אותם. ותודה מראש.
רב תודות ושבוע טוב אור אפשר לנעול.
אוקיי הבנתי לגביי הקוילאובר,אז יש לקוני גם,הנה דוגמה,פשוט אצלי הם צהובים. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KONI-COIL-OVER-KIT-HONDA-CIVIC-92-93-94-95_W0QQitemZ180453740700QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item2a03e1909c or444 - איך יודעים מתי אני צריך לכוון את דרגות הקשיחות של הבולם? ומה מקורה אם אני מקשיח את הבולם יותר,או משחרר אותו קצת? לגביי הקפיצי הנמכה,אז יש לי גם.
שלום אני לא יודע איך קוראים לזה,יש איזה חלק שמתחבר על הנבה אם אני לא טועה והחלק הזה אמור להוציא קצת את הגלגלים בחוץ,מי שיודע איך קוראים לזה אני אשמח אם יגיד לי,והיכן ניתן לקנות את זה? והאם זה גורם לבעיות,או שזה רק מוסיף ליופי חיצוני בלבד. ותודה מראש
אני חושב שעשו את זה כדי להוריד מהמשקל של הרכב. ואם זה משפר את המהירות,אז סחטיןן אני בעד לשמור את הרכב כמה שיותר למקור. בחו"ל עושים הרבה שטויות,לא חסר.
תודה רבה Dani57
מה אף אחד לא ענה לי ? בוקר טוב אנשים,אם אפשר בבקשה להתייחס לשאלתי אני אשמח מאוד, אני צריך להחזיר תשובה לחבר שמזמין לי את החלקים האלה,וזה חשוב לי מאוד. כי לי אין אפשרות להזמין דרך האתר. ותודה שנית.
שלום אני רוצה להזמין 2 חלקים ואני לא יודע אם הם מתאמים לי לרכב שברשותי. דגם הרכב : הונדה סיוויק שנה הרכב : 1995 קוד מנוע : B16A2 1. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MSD-Distributor-Ignition-Honda-B16-B18-VTEC-Pro-Billet_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem56315c7bc3QQitemZ370195332035QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories 2. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-MSD-Pro-Power-HVC-2-Ignition-Coil-PN-MSD-8261_W0QQitemZ390001011426QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item5acddf2ae2 ותודה רבה
רעידות חזקות ב110 קמש ומעלה בסוזוקי בלנו+ שכפול שלט אזעקה
מילאנו בר פרסם הודעה בנושא של decayed בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום לך,תעשה כיוון פרונט,ואיזון גלגלים. יש כמה סוגים של רעידות 1.רעידה בגלל מכלול לא תקין 2.רעידה בגלל כיוון פרונט לקוי 3.רעידה בגלל איזון גלגלים 4.מכות שילדה (שסי) 5.תושבות זה כל מה שאני יודע לפחות. המלצה שלי תעשה כיוון פרונט ממוחשב במקום מוכר ומוסמך,אבל קודם תתחיל כמו שאמר MaorXXX באיזון גלגלים. -
avichyav - תודה אני אכן נהנה ממה שיש לי,רק שרוצה לשפר ליותר,כדי שהרכב יגיב לי בצורה נקיה וחלקה. לגביי החוקיות - זה לא מעניין אותי,וגם לכל מי שהוסיף טורבו ברכב זה לא מעניין אותו. כולה ביקשתי לדעת כמה כ"ס הסעפת מניפולד (אוטמוספרי) תתין לי אחריי שאני הוסיף אותה ברכב.כי לשלם 3000 שקל זה לא זול,במחיר כזה אני יכול לשים כבר תוכנה חדישה למחשב וסופר צ'יפ .או להגדיל את המזרקים ל 1000CC שזה יתן לי יותר נפח.טוב אבל נעזוב את זה,כי לפי מה שנראה לי ,זה לא יתן הרבה כמו שחשבתי. רק אם אני הוסיף טורבו ואני לא בעד טורבו בשלב זה. אני מעדיף לשמור את הרכב אוטמוספרי וחזק. תודה לכולם.אפשר לנעול !.
