dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6407 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה ראשונה:
מה טווח התדרים של סאב ID 10 הרגיל ?
כלומר כמה נמוך הוא יכול לרדת וכמה גבוה הוא יכול להגיע ?
שאלה שניה:
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_234_266&products_id=1479
מיד מסדרת הרווליטור.
טווח התדרים שלו הוא 100-6000.
השאלה בעצם היא האם הוא יכול להיות חלק רק מסט 3 חלקים או שהוא יכול להיות חלק מסט 2 חלקים ?
Alpine 9887|XETEC GRAVITY 5G-900|tw:alpine spx pro|midbass:Morel hybrid ovation 6|Genesis audiophile 30.01
המערכת שלי למכירה
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=292211
איך בדיוק 2 חלקים ? אתה רוצה במה קדמית שלא יורדת מ 100 הרץ ? נגיד ותיקח סאב ותחתוך אותו על 100 זה ישמע זוועה . בנוסף יש הרבה סאבים שנשמעים זוועה גם כשחותכים אותם על 100 הרץ .
לא לקח את התרופות שלו.
הרמקול הנ"ל מיועד לעבוד במערכת של שלושה חלקים.
זה שרמקול יכול לעבוד בתחום תדרים מסויים, ע"פ ההצהרות, לא אומר שכך צריך לתחום אותו.
נכון גם לגבי שאלתך לגבי הסאב. תדר החיתוך יקבע ע"פ יכולת הסט הקדמי ולא ע"פ נתוני הסאב 'על הנייר'. יכולת הסאב 'לרדת' נמוך תיקבע ע"פ פרמטרים מכניים של הסאב, סוג וגודל התיבה, ושוב - לא קשור להצהרות היצרן.
שים לב להצהרה לגבי המיד
this speaker has a lot of energy in the upper frequency range
מן הסתם הרבה תחום נמוך לא תקבל ממנו בצורה טובה.
ולגבי במה קדמית שלא יורדת מ-100, אני נאלץ לא להסכים בכלל (כמובן כאשר מדובר על רמקול שהוא לא midrange בלבד).
אצלי החיתוך הוא 100Hz ב 18db- (עד הבידוד המיוחל), ואחרי מעט משחקי פאזות ו-TC יש לי באס קדמי מצויין ואני לא שומע שום דבר מגיע מאחור.
צביקי
Ford Fiesta Ambiente 2012
Ford Focus Active Tourer  2020
Magenta Workshop
שאלה שניה:
הריי מדובר ב- 5.5" ולא ב-4"
הוא כן מיועד לעבוד גם בסט 2 חלקים.
עם סאב 8" טוב או זוג סאבוופרים של פוקל מסידרת האוטופיה BE בגודל 5.25"
אשר ניתן להתקין בקיק פאנלים ממש חזקים בנפח 3-5 ליטר, תקבל במה קידמית מעולה עם 3 WAY קידמי בלבד.
ללא תוספת סאבים נוספים כלל.
להגיד לך שמשתלם לעושת זאת כלכלית? לא ממש. אבל זה מעניין. ולא תצטרך לחפש פרוססורים שמרוססורים ל- 4WAY.
HU: ADDzest DRX 9255EX / Amp: Audison 4.1K / comp: Focal K2p / Sub: XXLS 10
אם כבר אתה מדבר על רבוליטור אתה יכול לנסות את זה:
http://www.madisound.com/catalog/PDF/15W_4531G00.pdf
אני שמעתי אותו ברכב ללא תיבה אפילו הוא נותן יופי של באס.
לי יש את ה7" אינץ והוא עשה עבודה די טובה כשהייתי ב2 WAY. אז אני מאמין שה5.5" יעשה עבודה עוד יותר טובה ממנו.בטווחי המיד.
אני שמעתי את ההבסלוט 5.5" אבל זה כמעט אותו אלנמט.
כך בחשבון שאולי תתצטרך לבנות לו תיבות אטומות ואז אתה תיהיה ממש מרוצה.
באמת האלמנטים של הרבוליטור,הם בין הטובים שיש היום בעולם האודיו.
יש למישהו בפורום את ה5.5" של ג'נסיס שווה לך לשמוע זה כמעט אותו רכיב. נשמע פיגוז(ללא סאב)
צביקי
הייתי מת לשמוע את זה ... כי זה לא יכול להיות , במיוחד בדלת לא מבודדת ... טוב אולי בשבילך זה סבבה .
אתה רוצה להגיד לי שאני לא אשמע אם הסאב מאחור ? קצת אבסורד ..
להזכירכם אצל יאריק שניצח בכמה תחרויות SQ בארץ, הסאב היה IDQ 15" והוא ניגן עד 99HZ בסלוף 40DB+-
והבאס הגיעה ממש מהשמשה הקידמית.
תצאו מהסרט. לא חייב לרדת ל-50HZ בוופרים הקידמיים כדיי לקבל באס קידמי.
תדרים כל כך נמוכים בעלי גלים ארוכים מאוד..(גל באורך של חצי הרכב++) לכן לא הכי טוב שדרייבר שנמצע חצי מטר מכם
ינגן תדרים נמוכים מדיי. הוא לא יהיה מלא. הגל לא מספיק להתבשל.
כמובן שכל רכב עם האקוסטיקה והנפחים שלו בסופו של דבר.
אתה מדבר עליי?
שששששששששש
אני במעקב!!!!!!!
אני משאר שהם היו חתוכים לא נמוך מדיי.
אם הוא היה מוריד אותם ל- 70HZ
היה נוצר סלט בתווך ה- 70-100 הרץ כי 2 דרייברים שונים לגמריי היו מנגנים תדרים זהים.
והוא כנראה לא היה מגיע לאן שאכן הגיעה.
נעלו את השרשור של רועי על הסאבים בדיוק תוך כדי שכתבתי תגובה.
בכל מקרה, רועי, זה בדיוק הסאב שרציתי להמליץ לך.
לך על סאב גדול, אתה תתפחלץ מהיופי שזה יוסיף למערכת כמו שלך.
מעולם לא שמעת מיתר של גיטרת באס במערכת שלך עד שלא שמעת אותו מסאב 15 כמו IDQ, כמובן יש עוד אפשרויות...
תנסה ותהנה, מקסימום תחליף אחרי שבועיים :)
once you go 15 you can never go back
unless your wife tells you...
אולי אפילו תתחיל אופנה חדשה בפורום?
אל תאמינו לאוזן שלכם כ"כ מהר, לסאונד איכותי צריך ללמוד להקשיב...
מחשב לרכב, פוקל אוטופיה + סאב פוקל 33K כפול ועוד
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=152828
מהו טווח התדרים שלו ?
המערכת שלי למכירה
אויש כמה שזה נכון, מאז ההאבוק, כל סאב 12 מנגן גבוה מדי בשבילי
חשוב גם לדעת שמקבלים סאונד שונה מסאב 15, ויש כאלה שיגדירו את עצמם אודיופילום או שוחרי SQ שסאב 15 זה לא בשבילם
אבל אני נגד מושגים, נגד הגדרות ובעד מה שהאוזן אוהבת
וכמעט כתבתי " רועי אני ממליץ לך לשמוע 15ים ולראות אם תאהב" כי זה לא הנושא, אבל בסוף כל שרשור שמכבד את עצמו אתה משדרג משהו :-P
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
