dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6447 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם. בדקתי היום אימפרזה GT שנת 99 לא הדגם המפואר, ללא ABS וללא כריות אויר. הרכב בצבע לבן, יד 5 130000 אלף קילומטר המנוע הגיר הכול בסדר. מצבר טיפה חלש, מזגן לא עובד ונזילת שמן הגה. מבחינת השילדה יש קצה שילדה, האוטו קיבל מכה ממדרכה בוו גרירה, והוו גרירה התעקם ויחד עם זה השילדה גם קיבלה מכה. הבוחנים הגדירו את זה כקצה שילדה ולא משהו רציני בכלל זה לא תאונה שמשפיעה על הבטיחות בשום דבר. לרכב יש פורק לחץ, שעון גדישה, אזעקת ביפר טסט לחצי שנה כמעט בטוח שאני לוקח וסיכמנו על 44 אלף שקל האם לדעתכם כדאי במחיר הזה?
תודה לכל העוזרים
  • תגובות 33
תתחדש 8).
נשמע מצוין , אל תכנס ללחץ מהזעה של שמן הגה ואם קצה השלדה הוא מהוו גרירה (משמע לא היתה תאונה ) הכל סבבה.
44K ש"ח לכזה רכב - לא נראה לי שתמצא משהו קרוב אפילו במקצת לתמורה הזאת במחיר הזה.
תתחדש , סע בזהירות ושדרג אנטירולים קפיצים בולמים ASAP.
עומר.
Not the sound of silence -ABARTH
קודם כל תודה רבה לך על התגובה המהירה. הבוחן אמר שלא היה לאוטו תאונות. מה שכן הבן אדם קיבל מכה למטה בוו גרירה וכתוצאה מזה התעקם השילדה לא רציני. ועוד דבר שרציתי לשאול לרכב אין הגה מומו כמו שבדגמים של ABS יש לו הגה שחור רגיל ורשום סובארו יש אפשרות לקנות הגה מומו? וכמה זה אמור לעלות?
הגאים בפיט-סטופ
עזוב את ההגאים - לא מעניין :wink:
שוב כמו שאמרתי - אנטירולים ,קפיצים,בולמים - חובה!!!
טוב נו , האמת גם הברקסים באימפרזה קקה , אבל לאט לאט , קודם שלם ועשה העברת בעלות , אח"כ מלא דלק כי הוא ייגמר לך יותר מהר ממה שאתה חושב :roll:.
ועוד שאלה הבחור תדלק כל הזמן 95 במשך תקופה ארוכה האם זה גורם נזק רציני? לרכב יש משאבת דלק מחוזקת של בוש איך היא? והאם הכי מומלץ לעבור ל98?
לפי דעתי אין כמעט הבדל בכלל בין 95 ול98 ושום נזק לא יכול להגרם מתדלוק של 95.
יד 5 צריכה להדליק נורא אדומה אצלך, למה החליפו כלכך הרבה פעמים בעלות אולי זה מצביע על דפקט כלשהו? יכול להיות גם לא כי זה אוטו ספורט לציעירים שבדרך כלל עוברים ידיים מהר.
מכת קצה השילדה זה לא ממש משנה אבל העובדה שהאוטו גרר דברים מצביע על בלאי יתר אבל זה גם לא משמעותי. בכל זאת הזעות שמן אין מה לדאוג זה שטויות וגם אוטו בן 10 שנים כמעט. טיפול קטן והכל מסודר. לדעתי בסהכ האוטו בסדר רק תחשוב שוב ותשקול הכל
יד 5 צריכה להדליק נורה?
האוטו כבר 10 שנים על הכביש!
לחבר שלי יש גם כן GT יד חמישית, בשנתונים האלה הידיים לא עניין גדול, תכנס ליד 2 ותחפש GT שנת 99 ותראה כמה ידיים הן עברו...
ושוב ענית לעצמך על השאלה שלך אם יש דפקט באוטו או לא, אתה בעצמך אמרת לא לדאוג מההזעה שיש לו כי זה רכב שבן כמעט 10 שנים...
ככה זה אין מה לעשות!
אין הרבה מכוניות כאלה!
תשים לב שהמנוע עובד כמו שצריך והגיר גם כן.
שום נורה ושום בטיח. גם יד 8 לשנתון הזה זה בסדר...
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
אנשים צריכים להבין שיד חמישית זה יד בסדר גמור לאוטו משנתון כזה, היום כמעט כל איביזה טורבו משנתון של 2001-2003 הם יד 4-5...
אז לרכב שנת 99 יד 5 זה לא הרבה
היכן אתה רואה שיש לרכב וו גרירה מורכב חיצוני, והוא עסק בגרירות שגרמו לבלאי?!
לרכב באשר הוא ישנם ווי גרירה קד' ואח' מובנים או מתברגים מקוריים מהייצרן, אלו הם נקודות אחיזה לצרכי משיכה ע"י כננת.
זהו וו הגרירה אשר מוזכר בדו"ח הבדיקה. ככל הנראה בעל הרכב נכנס במדרכה גבוהה או איזה אבן נגף אחר בעת נסיון תמרון כלשהו של חניה. כתוצאה מפגיעה זו התעקם וו הגרירה ועימו קצה השלדה.
אז די למסקנות מוטעות.
כל הודעתך עוסקת בכן ולא.
כן דפקט, לא נורא.
כן בלאי, לא משמעותי.
מניסוחים כאלו לא ניתן להחליט לחיוב או לשלילה, אתה יותר גרוע מהכיסתו"ח של בוחן רכב.
תודה רבה לכולם על התגובות. קניתי את הרכב ואני מאוד מאושר חוויה של אוטו באמת כיף. רק עם ההילוכים קצת קשה לי לפעמים אבל אני צריך להתרגל באמת שווה כל שקל. אם יש לכם טיפים לשמירה על הרכב אני אשמח מאוד.
