כיוון סאב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6600 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי מגבר Z4200 וסאב CERWIN VEGA HED
ואני רוצה לכוון את המגבר..
האפשרויות שיש לי הם: LPF (הHPF לא אקטואלי במקרה זה)
BASS EQ
GAIN
תמונה:
אשמח אם תגידו לי איך להתחיל בכיוון...אפשר גם המלצות לכיוון (כמה לחתוך וכ'ו)
אני מתכוון מה לכוון קודם??גיין או תדר??
תודה,
גל נעים
רדיו דיסק: Clarion DXZ786USB
מגברים:DLS RA-40 מונו-SunDown 1000D
קומפוננט: DLS UP6i
סאב: Ascedant Audio Arsenal 12
על כמה הסאב חתוך ברדיו דיסק ?
רצוי קודם להתחיל בווליום של75% מהווליום הכללי של המערכת מכוונים קודם סט קדמי ולאחר מכן מכוונים את הסאב לצורה כזאת שהוא ישתלב על הסט ולא יבלע אותו.
לגבי מה מתחילים צריך לבדוק על כמה הסאב חתוך ברדיו ועל כמה הסט חתוך.
כלומר נניח שהסט חתוך ב100 הרץ אז אתה לא תחתוך את הסאב על 50 הרץ מהסיבה הפשוטה שאתה בעצם מוריד את התחום שבין ה100-50 הרץ.
אם הסט חתוך 80 הרץ תחתוך גם את הסאב באותו התדר כך הסט מנגן מ80 ומעלה והסאב מנגן מ80 ומטה אין שם פיספוס תדרים. לגבי גיין גם זה תלוי באיך אתה רוצה שהסאב יעבוד חזק יותר מהסט הקדמי או משתלבים ביחד.
לגבי הBASS EQ רצוי על 0 DB
HU: DXZ785USB. FRONT: MW: A.A HAVOC. MR: HAT L3. TW: HAT L1PRO. SUB:DC AUDIO LEVEL 3F X2. FRONT AMPS:XETEC P-2+S.A SAX-50.4. SUB AMP:DC AUDIO 5K. POWERED BY 2 XS POWER 3100+3400
:twisted: DO YOU THINK YOU HAVE BASS? THINK AGAIN
הסט הקדמי חתוך דך הרדיו ב80 HPF..
והסאב לא חתוך דרך הרדיו בכלל(אני לא חושב שיש אפשררות כזו ואם כן איך קוראים לה??
ואיך אני יכול לדעת איפה זה שמונים במגבר הרי לא כתוב זה קשה לדעת..
קומפוננט: DLS UP6i
כמה RCA מגיע אל המגבר?
אתה משתמש במפצלים?
איזה רדיו דיסק יש לך?
יש לי פיוניר 4950..
מיציאת הREAR יוצא RCA לרמקולים אחוריים
ומיציאת הSUB יוצא לסאב שמחובר בגישור
אין לי מפצלים..אני משתמש לכל דבר בRCA משלו
קומפוננט: DLS UP6i
אהה אז יש לך שליטה מלאה על סאב זה טוב, אתה רק צריך לשחק שם בהגדרות קצת ולראות איך הכל מכוון כי מה שאני הבנתי ממך שאתה לא מודע לאיך המערכת מכוונת בכלל.
אני יודע טוב מאוד איך הכל מכוון..
מה אתה רוצה לדעת??
(FIE,SLA,LOUD,L,M,H וכ'ו)..
אני יודע איך הכל מכוון ... אני לא יודע איך קוראים לחיתוך הספציפי של הסאב ברדיו (אם יש בכלל)
קומפוננט: DLS UP6i
הסט הקדמי מכוון על 80 HPF.. דרך הרדיו דיסק
במכשיר שלי אין אפשרות לחתוך את תדר הסאב .
ולכן אני מכוון את הסאב מהמגבר על 80 LPF וגיין משחק לשילוב עם הסט הקדמי!
נ.ב הסט האחורי כדאי לי לחתוך גם על 80 HPF או קצת פחות שייתן קצת יותר באס מאחורה??
קומפוננט: DLS UP6i
יש לי ברדיו סוג של חיתוך ללא שם מסוים כרגע הוא נראה ככה:
100:0
אני יכול לכוון את המאה ואת ה-0 בנפרד כל אחד.. זהו הכיוון של הסאב??
תודה!!
קומפוננט: DLS UP6i
יש שרשור מאוד טוב של lanosforce אם ככה כותבים, אבל את הבסיס כתבו לך פה... אם מעניין אותך תקרא שם ובכללי החיפוש עמוס במידע על כיוונים.
HU: Pioneer deh-6050UB, AMP: boss ch-650.
Suzuki Jimny 2003:-P
חיפשתי ולא מצאתי מידע טוב לגבי כיוון סאב..
קומפוננט: DLS UP6i
תודה!
אבל לא הבנתי מכאן איך אני מכוון סאב זה מדובר על רמקולים
קומפוננט: DLS UP6i
100:0
תודה!!
קומפוננט: DLS UP6i
ה 100 זה תדר החיתוך העליון של הסאב, כלומר הוא "מנגן" עד 100HZ.
הספרה הימנית היא העוצמה של הסאב, אני חושב שהוא עולה עד 6+ ויורד עד 24-, נכון?
איתמר.
