dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7136 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
יש לי ידידה טובה שברשותה יש פיאט פונטו מבציר 1998.
בזמן האחרון, ורק כשהאוטו קר, בתחילת הנסיעה, ההגה חדל מלפעול ועובד קשה. לאחר כמה שניות, ההגה חוזר לפעולה רגילה. לעיתים התופעה חוזרת יותר מפעם אחת.
היא היתה עם הרכב במוסך המרכזי ולא מצאו שם כלום.
כל זה לא היה מעניין במיוחד (אותי לפחות), עד שהיום התופעה החלה גם ברכב שלי (הקאפה שבתמונה). זה קרה לי פעמיים בתחילת הנסיעה, ורק כאשר פונים עם הרכב - ההגה נהיה קשה ובלתי ניתן לסיבוב, ולאחר מכן (תוך שנייה-שתיים) חוזר לפעולה רגילה.
מאחר ואני יודע שברכבי קיים הגה מסוג סרווטרוניק (אמרתי נכון...?) מה יכולה להיות הבעיה ? האם קיים שמן הגה כוח ברכב ?
אשמח לעצות ממביני דבר.
תודה,
רזי.
איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה - העוגה ?
דבר ראשון כן, קיים שמן להגה! זה אחד הדברים שאתה גם אמור מידי פעם לבדוק כמו שבודקים מים ושמן מנוע. השמן נקרה שמן הידראולי להגה כוח אחד הטובים שאני מכיר זה הדקסון או דקסרון 3 אני לא זוכר את השם אחד מבין שניהם אני די בטוח. השמן הוא בצבע אדום והוא נמצא בד"כ בתוך תיבה שחורה עם מכסה ולא מוסתר באיזשהו מקום, משהו שנראה לעין.. תבדוק את כמות השמן הזה באוטו!!! יכול להיות מצב שאין מספיק לחץ הידראולי של השמן בגלל מחסורו. אם הבעיה היא לא שם אז יכול להיות שבעיה היא במשאבה שדוחסת את השמן ובכך יוצרת כוח הידאולי שעושה במקומך את העבודה הקשה ואתה מרגיש שההגה מתסתובב ממש קל.
עם העצה הראשונה לא עזרה עדיף לפנות למוסך כללי טוב שאתה מכיר כדי שהוא יגיד לך אם יש לך בעיה במשאבה או בעיה במסרק ההגה כך זה נקרא. מקווה בשבילך שהסעיף הראשון יפתור את הבעיה שלך.
כי אם הבעיה היא במסרק קניית אחד משופץ מתחילה בסביבות ה1500 ש"ח +- ויכול מאד להיות אפילו יותר.
מתחילים מלבדוק שמן הגה ואם הוא תקין אז את מצב החגורה שמניעה את המשאבה.
אם גם שם אין בעיה הבעיה יכולה להיות החל מצינור חצי סתום ועד מסרק הגה.
