כל מה שפורסם על ידי dalet11
אור לבן בעקרון חוקי, אך קח בחשבון שכל הדמוי האלו יקצרו לך את שדה הראיה וזה פחות בטיחותי.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
אם נסעתה בלי מים אז אתה גרמתה לנזק, כנראה הייתה נזילה כלשהי של מים ובגלל שלא טופל והמשכתה לנסוע ברכב גמרתה את המנוע שהתחמם יתר על המידה..
- 46 תגובות
- החלפת מנוע
- מנוע
(ועוד 1 )
תגיות:
מחבר אור בלם אחורי מאזדה 3- איפה אני מוצא?
dalet11 פרסם הודעה בנושא של shlomi171 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גש לפירוקיה הקרובה לביתך.. גם מיידי וגם יעלה פחות.. יצא לי פעם אפילו לקחת מחבר דומה בפירוקיה ולא רצו לקחת כסף יש בשפע.. -
איזה תוסף לדלק יתאים לאוקטביה 1.4 tsi?
dalet11 פרסם הודעה בנושא של Octavia-TSI11 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כל התוספים בסה"כ אותו חרטא, יש לבנזין ויש לדיזל שים לב שאתה קונה אחד שמתאים למנועי בנזין ותעקוב אחרי ההוראות.. בתכלס, זה לא יפתור לך כלום.. זה לא תרופת קסם לשום דבר, נזק זה לא יעשה אבל רוב הסיכויים שזה גם לא יועיל. -
לפני שאתה מספיד את הראש המסכן, עד כמה הרכב התחמם באותו אירוע? האם כשמילאתה מים ניקזתה אוויר? במידה ולא יכול להיות שפשוט מה שראיתה זה אוויר שכלוא במערכת והגיע לאזור הצינור, וכתוצאה מכך התנפח הצינור (עודף לחץ, תרמוסטט לא נפתח כי המים לא מגיעים אליו וכו') היה לי מקרה דומה ברכב אחר, וזה בסוף סה"כ היה אוויר.. ממליץ לבדוק טוב
יש דרך מאוד פשוטה לדעת אם מדובר במחוג עצמו או בחיישן המהירות.. האם כשהמחוג לא זז, מד הקילומטרז ספר את הק"מ? במידה והתשובה היא כן, ככל הנראה המחוג הוא מקור הבעיה, במידה ולא כנראה שיש בעיה בחיישן המהירות.
בישראל שקונים רכב, אתה גם קונה אחד מתנה למדינה ועוד נותן להם מקיף לשנה ומערכת מולטימדיה..
רכב שאני שונא ללא ספק איביזה.. ואגית צעצוע שכל ילד לוקח אותה כרכב הכי ספורטיבי שיש.. בחייאת אחינו, מנוע 1.2 טורבו עם גיר אוטומט זה לא רכב ספורט.. ונהגים שאני שונא זה ללא ספק מוניות... 0 סבלנות בכביש.. יש לי הרגשה שהשרשור הזה יהיה הארוך בתולדות הפורום די מהר חח
פולקסווגן גולף 1.6 96' דור 3 - חימום לא עובד
dalet11 פרסם הודעה בנושא של Razor1991 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מערכת החימום ברכב מתבססת על החום שהמנוע יוצר, ועל המים שמקררים את המנוע ושומרים על טמפרטורה אחידה. המים זורמים מהרדיאטור אל המנוע, ואל רדיאטור החימום הפנימי.. כאשר אין תרמוסטט או הוא תקוע פתוח, והמנוע לא יכול להגיע לטמפרטורה תקינה, אז גם החימום ברכב לא יתפקד.. מעבר לזה זה בכלל לא בריא למנוע לעבוד קר, זה פוגע בביצועים, זה גורם לו לצבור לכלוך ופיח, ואפילו לצריכת דלק גבוהה יותר. אם התרמוסטט לא תקין, רצוי ואפילו מאוד להחליף בהקדם.. -
תתחיל מלבדוק את הדבר הכי פשוט.. יש שעון חום? בנסיעה הטמפרטורה תקינה? (90) במידה וכן, פסלתה בעיה של תרמוסטט. יתכן שהרדיאטור חימום פנימי סתום, ולכן כלל לא מחמם, אך סתום עד כדי כך שכלל לא מגיע אליו מים? נשמע קצת מוזר.. יתכן שעקב נזילה הבעלים הקודם פשוט ניתק אותו בגלל שהוא דלף או משהו כזה.. במידה שהוא לא מנותק, האם אתה רואה מים מתחת לדאש? (אזור הרגליים של הנוסע ליד הנהג לרוב) אם כן , רדיאטור צריך החלפה.. לדעתי הכי סביר שניתקו אותו בגלל נזילה, כך שהחלפה דרושה. -
שמן מנוע (צריכת שמן בפיז'ו 3008 1.6 טורבו) נערך
dalet11 פרסם הודעה בנושא של nahum_13 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הנסועה שלך היא באזור ה5K לתקופה, כך שהצריכת שמן הגיונית ולדעתי זה תקין לחלוטין. -
סיטרואן C5 - נורית service נדלקת, הודעת Gearbox Fault
dalet11 פרסם הודעה בנושא של mas03 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם הכל עובד רגיל ולא נמצאה שום תקלה, יכול להיות שיש איזה קצר בתקשורת של המחשב רכב לגיר או משהו בסגנון.. כיוון שהחיישני רברס אצלך הם מקוריים של הרכב, הם גם לא פעילים ויתכן שאף הנורת רוורס לא עובדת.. בקיצור, צריך כאן אבחנה מקצועית של מישהו שמכיר את הרכב. -
נורת ABS דולקת לחילופין, טויוטה קורולה שנת 2008.
dalet11 פרסם הודעה בנושא של idnile בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה בהחלט יכול להיות חיבור מצבר רופף, הרדיו לא מתאפס לך כי האלטרנטור עדיין עובד, אבל לא תמיד הוא מספק מספיק חשמל או סוגר את כל המעגלים לבדו.. למשל, ברכב הקודם שלי יצא לי לעשות נסיעה כלל בלי מצבר ברכב, הABS היה במסיבת טבע כל הנסיעה, והמחוגים היו עובדים רק כשלא לוחצים על הגז חח.. בקיצור, וודא את נושא המצבר זה מאוד יתכן שהוא המקור. -
רעשי מים מהדשבורד (רדיאטור חימום) מרצדס C200 דיזל שנת 2009
dalet11 פרסם הודעה בנושא של sharkol בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה שאתה שומע זה אוויר שנכנס למערכת מים.. כל מה שצריך לעשות זה לנקז אותו החוצה, חכה לתגובה של מישהו שמכיר את הרכב שיגיד לך איפה הברגי ניקוז, פעולה פשוטה למדי ולא חושב שיש שום צורך להחליף שום רדיאטור. -
החלפת גיר לפורד פוקוס 2008 - למה יש פערים כל כך גדולים בהצעות המחיר?
dalet11 פרסם הודעה בנושא של drori בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יתכן ובמורשה מוצע לך גיר חדש, ובמוסך שהמחיר בו נמוך משמעותית מדובר בגיר משופץ\מפירוק.. בכל מקרה, מורשה תמיד יקר יותר ולרוב ההבדל גם די משמעותי. -
תודה בוקי, ניסיתי אך לצערי לא עובד. אשמח לעוד הצעות.
אהלן, מדובר בסיטרואן C5 2003, קודנית כרגיל בהתקנה מקומית. לא יודע מה הסוג\דגם ולא צילמתי אך הרצה של "קודנית" בגוגל ישר הביאה אותי לתמונה שלה בדיוק: http://www.finalsale.co.il/sites/final/_media/deals/1/1407_dl_photo_7ad64.jpg זו קודנית שיצא לי לראות בהרבה רכבים, אשמח לדעת איך משנים את הקוד שלה, תודה.
שים לב שלגודייר גם יש יותר מדרגים, אני אישיתי התנסתי רק בגודייר, אני מסכים לחלוטין עם הביקורות שם, הצמיג פנטסטי.. בהחלט אמשיך לרכוש אותו גם בהמשך.
הכפתור הגדול שבמרכז ההגה בישראל מתפקד כמגנט לבבונים.. הפתרון היעיל ביותר הוא ניתוק הפיוז האחראי עליו..
צמיגים michelin primacy 3 Vs goodyear efficentgrip performance
dalet11 פרסם הודעה בנושא של אינשטפן בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אין לי נסיון על המישלין, אך על הגודיר אני יכול להעיד שהם מעולים.. שקטים, אחוזים מצויין גם ברטוב.. מהתקופה שלי איתם אין לי מילה רעה להגיד עליהם. -
ממש לפני שמכרתי את הרכב קיבלתי הצעת מחיר לרבעיית בולמים חדשים (ללא עבודה כמובן וללא משלוח כי זה היה מחנות רחוקה) ההצעה הייתה לבולמים מקוריים של AC DELCO, כשהקדמיים הם גז והאחוריים שמן והעלות לארבעתם הייתה באזור ה1100 ש"ח. אם מעניין אותך אבדוק לך בדיוק איפה זה היה.
לפני שנה בערך כשעוד הייתה לי את הקוואליר, קניתי צלחות AMC ב160 ש"ח , ורפידות AC DELCO ב140.. לא הייתי משתולל כלכך עם הרכב, אני גר באזור ההרי ונוסע המון בירידות תלולות שמשלבות המון בלימות והם עשו עבודה פנטסטית.
