avhyh
כל מה שפורסם על ידי avhyh
  1. הייתי סטודנט בירושלים ויש לא מעט מקומות ללא תעודה ואפילו פתוחים בשבת כך שזו לא הבעיה. בנוסף זכור לי שהייתה מחאה של בעלי עסקים בירושלים נגד הרבנות שהפסיקו לשלם בגלל הדרישות המוגזמות שלם ורשמו כשר בהשגחתי והיום חברים שלי חובשי כיפה שידעו על התופעה ועל אכלו שם. בתור מסורתי שומר שבת וכשרות אין לי בעיה לאכול כשרות צוהר. במיוחד שאני יודע שעוד. כשרות רבנות זה רק אומר ששילמת להם את הכסף שהם דורשים ולא מעבר.
  2. פותח השרשור רוצה לקנות את הרכב לפי הבנתי ולא הוא בעל הרכב. לכן אחרי זיקנה כבר לא יוכל להוריד יד או יהיה לו יותר בעייתי כי צריך להביא מסמכים משפטיים שסביר להניח לא נמצאים ברשותו. ההבדל הוא לא כזה משמעותית אם הרכב מטופל כראוי. אתה יכול לבקש לראות רישיונות רכב קודמים כדי לראות שהרכב נשאר בתוך המשפחה.
  3. יש תקלה ידועה של יונדאי עם EPB. היה לי את באיוניק הוחלף במסגרת אחריות. אצלי הבעייה נעלמת אחרי כיבוי והתנעה מחדש חוזרת אחרי יום או שבוע עד שהוחלף החלק הבעייתי. אם התקלה אצלך היא קרע או משהו כזה תנסה לפנות לרגש ולהגיד להם שבכל מקרה ידוע על בעיה שצריך להחליף את הרכיבים הנ''ל אולי תבקש לשלם רק על החלק הקרוע.
  4. כשהייתה לי אוקטביה היה טיפה דיליי בתרומה בעיקר ביציאה מהמקום ובעיקר בלחיצה עד הסוף. העלאת הילוכים די מהירה.
  5. מה הצריכת דלק? אם הרכב צורך הרבה יותר דלק זה יכול להיות סימן לבעיה כלשהי.
  6. שווה אולי לבדוק בפורום של בעלי פיאט אולי יש יותר מודעות מאשר ביד 2.
  7. קח בחשבון שהצריכת דלק של הסיד גרועה. היה לי אחד לשבוע הוצאתי פי 2 דלק. עשה בין 1:10
  8. לי זה נראה שהמצלם אפילו מאיץ לקראת המעבר. עוד מקרה של אל תהיה צודק תהיה חכם. לא היה קורה כלום אם היה מחכה הרי אין שם פנייה שמאלה.
  9. המחוקק מאוד לא אוהב את מוסכי המדרכה למינהם. חוץ מזה בעבודות מסויימות יכולה להיות אחריות פלילים כמו תקלת בלמים שבגללה נהרג מישהו.
  10. זכות קדימה זה משהו שמקבלים לא לוקחים. נראה כאילו שניהם היו במרכז הצומת ובתנועה. אפשר לתבוע בשביל זה יש חברת ביטוח. לפי דעתי שניהם ישלמו השתתפות.
  11. יכולים להגיד לך שיטפלו ברכב עם החלקים שלך אבל הם לא אחראיים לתוצאות. או שבאמת תחליף בעצמך שמן ופילטר. יש עשרות סרטונים ביוטיוב באמת לא בעיה.
  12. אני שקלתי את האקליפס ושללתי בעיקר בשל אביזרי בטיחות.
  13. צריך אולי לחבר לקורא תקלות בזמן הנסיעה. אולי אם תהיה קריאה בזמן הבעיה עצמה אפשר יהיה לעלות על זה.
  14. האבזור הבטיחותי של הדאסטר לוקה בחסר. אם זה רלוונטי עבורך.
  15. לי זה נראה מוקדם מידי. בטח לגבי הצלחות. צמיגים עוד הגיוני. יש צלחות שיש להם נקודות שכל עוד הן שם לא צריך להחליף. אולי יונדאי שמו כאלה. תפרק גלגל ותראה. לפעמים אפשר לראות דרך הג'אנט.
  16. מדינה הזויה. אין מחשבה קדימה אין תכנון העיקר להרות שעושים. 4 מנהלי עבודה על עובד אחד. עובדים 5 שעות ביום בשעות הכי עמוסות. הייתי פעם באירופה נראה לי בפראג יצאנו מהמלון בבוקר ראינו שמתחילים לפרק את הרחוב ויש בור ע נ ק. ושם זה משתלבות קטנות של 5 על 5 וראינו בצד צינורות הבנו שרוצים להחליף צנרת ברחוב. התבאסנו שיש לנו עבודות ליד המלון בזמן החופשה. שחזרנו בערב הכביש כבר היה מסודר כאילו לא נגעו בו. הכל אפשרי אם רוצים. אם!.
  17. צריכת דלק בין הגרועות 1-9 עד 1-10. שים לב לרמת הגימור. יש לבסיסית מובילאיי ולכל השאר מערכות בטיחות אמיתיות.
  18. יש חובת גילוי נאות במכירת רכב וכמובן על חברה/סוחר. בתי המשפט אוהבים לבוא לקראת הלקוח הקטן במקרים כאלו ומכירים את כל השיטות של סוחרים. מוסכניק יכול להעיד שהתיקון לא נעשה סמוך לתביעה. אם תרצה ממש ותמצא עו''ד מומחה. בתחום אתה יכול להוציא מהם לפחות את סכום הרכב. אל זמן שווה כסף ולא לכולם יש זמן ומעצבים להוציא על כזה דבר. זה עוד סיבה למה אני עושה ליסינג פרטי.
  19. אסור להסתכל על הטלפון בזמן נסיעה בטח לא לגלול. יש כמה מחלוקות כמו שימוש בוויז וכדומה. יהיה קשה להוכיח שלא היה שימוש בטלפון.
  20. הסעיף מתאים לנסיבות. אם גלל בזמן נסיעה זה שימוש בנייד בזמן נסיעה. שימוש הדיבורית זה רק להחזיק את הטלפון מקסימום לענות ולקבל שיחה. לא לגלול או לגעת בו בכלל.
  21. זatto 3 הוא הרכב הכי נגנב בארץ. מאות רכבים נוסעים להם בשטחים ולכן הדרישה לאיתוראן.
  22. הוא כותב גם נגיעה בטלפון בזמן נהיגה. גם הדיבורית או מסך הרכב אסור לגעת אם זה הכרחי. למרות שהקנס אמור להיות פחות ממה שצויין כאן.
  23. מספיק שרואים את המסך דלוק והיד שלך / מבט לכיוון יש פה כבר שימוש בטלפון בזמן נהיגה.
  24. PSI אחד לפה או לשם לא יגרום נזק. 38-39 PSI זה מה שיצא לי בחישוב. אתה יכול להעביר את המשאבה ל bar ולנפח לפי זה רק תזכור להחזיר לPSI שאחרים לא ינפחו יותר מידי. מישהו פעם אמר לי שבארה''ב מקובל להמליץ על שני נפחים אחד קומפורט ואחד אקונומי. הרעש ששמעת יכול להיות מהרבה דברים. לא בגלל הלחץ.
  25. תנסו לרשום את הרכב בבעלות בן הזוג וכך גם את הנהג הראשי. ככה תחסכו קצת בביטוח.
