netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. לפי דעתי נראה טוב מאוד. איפה שיש קפלים אני ממליץ לך כמו שכתבו פה להכין מזרק עם דבק ולהדביק. מעבר לך אחלה רעיון נתת.
  2. בוקסה לפתוח את הבורג של האגן שמן , כלי לרוקן בו את השמן, מפתח מתאים לפתיחת הפילטר שמן. וזהו . לגבי הנוזל קירור . בן כמה הרכב שלך?
  3. איזה מחיר פסיכי לחתיכת פלסטיק. זה לא נורמלי מה שהייצרים דורשים. קיבינמאט זה מרגיש כאילו עושים עלינו ים של כסף.זה חלק שהולך הרבה.
  4. לא ידוע כמה זה נכון שהמוסכים ברמה נמוכה. יש ויש הרוב לדעתי מקצועיים ..הבעיה זה המחירים במיוחד של המורשים הם פשוט שוחטים וזה מה שגורם לאנשים לטפל לבד.
  5. אין סיבה שרכב כזה יהיה כל כך יקר. הכל זה ביקוש והיצע. יש למזדה תווית של אמינות ומנוע חזק . אנשים מפחיד מכניסות למוסך. ישבתי בכמה מאזדות איכות החומרים לא משהו לעומת אחרות בסיגמנט. לא יודע למה עושים ממנה רעש.
  6. אכן צריכת שמן חריגה מאוד. אני ממליץ לך לנסות לשים תוסף לשמן ולראות אם זה פתר את הבעיה. לפני שאתה נכנס לסיפור של החלפת מחזיר שמן.
  7. כן. רק צריך לדעת לעשות כדי לא לחנוק את המנוע.
  8. תיעוד באקסל. לפני שאני נוגע במשהו עושה הרבה שיעורי בית כולל קריאה וצפיה בסירטונים ולרשום. אתה לא תאמין כמה ידע / עצות / טיפים יש ביוטוב. זה מדהים. בודק שיש את כל הכלים לפני כדי שלא יקרה מצב שאני יתקע. כמובן שיש דברים לא צפויים כמו בורג שנשבר ועוד.
  9. מעדכן: מצאתי את החיישן והוא נראה כך: ברכב שלי יש רק צינור אחד מחובר אליו. חיפשתי לראות שאין צינור שנפל ממנו אך לא מצאתי ומה גם שמוזר מאוד אם יפול צינור כי הם תפוסים חזק עם באנד. האם זה נורמלי שיש צינור אחד מחובר והתקלה היא בחיישן? או שזאת בעיה שחסר צינור?. אשמח לעזרה!
  10. תסתכל על הקפיצים מקדימה שאין עליהם איזה פלסטיק או משהו.
  11. אם המתח שבדקת הוא על 12.7 המצבר תקין לחלוטין. לפעמים יש פיח על החיישן MAF שגורם להנעה קשה. נסה לנקות אותו (עם ספריי יעודי) , לנקות מצערת ומסנן אוויר.במידה ולא עזר ממליץ לך לבדוק את מערכת הדלק.
  12. ברגע שהחום מנוע עולה והמזגן מפסיק לקרר אתה חייב לכבות את הרכב אחרת ילך לך הראש מנוע. לגבי התרמוסטט יכול להיות שזאת הבעיה. תנסה לפתוח את הבית שלו להוציא אותו ולחבר את הצינור בחזרה בלעדיו (כמובן להשלים מים בהתאם) . תיסע עם הרכב יום - יומיים ככה, אם הוא לא מתחמם כנראה שזאת הבעיה. יחי המלך.
  13. היי לאבא שלי יש קוד תקלה ברכב P0471 שהולך וחוזר , פעם התקלה מופיע ופעם היא נמחקת. כנראה שאיזה כבל התנתק מהחיישן.אני יודע איך החיישן נראה השאלה איפה נמצא את החיישן הזה? הרכב מפוצץ בחיישנים. מישהו יכול לתת כיוון?
  14. גרוע מאוד אחי. אמינות פח לרכב בן שנתיים. מוזר מאוד שקיה הוציאו רכב כזה שהוא בן שנתיים והולך טורבו ויש לו רעשים בציריות.
  15. לי זה נראה אחלה. השאלה כמה זמן הסוללה תחזיק כי 7 שנים זה הרבה בשבילה.
  16. יכול להיות המון סיבות צריך לבדוק. יכול להיות מסרק הגה , זרוע הגה , תפוחים.
  17. המוטות מייצבים ישפרו לך את ההרגשה בעיקר בנהיגה. אם הגומיות שלהם קרועות עדיף לך להחליף כי העלות מאוד שולית. אני מהמר שהלכו לך התושבות מנוע.
  18. הניראות שלו ממש טובה. הצבע של המושבים עם השילוב של הצבע החיצוני, הנוחות הכל מושלם אבל איכות ההרכבה מתחת לכל ביקורת . הייתי ברכב הזה והכל מושלם חוץ מיזה. כל עוד זה לא פרט שקשור לנהיגה אז אפשר לחיות עם זה.
  19. אחלה תוסף. הייתי ממליץ לך להריץ בדיקה לחיישן חמצן .
  20. אם כבר הגבת..לא קשור לנושא איך הקרוז החדשה? אמינה , נוחה? אני חושב לרכוש אותה. ואיך המרווח ראש מאחור?
  21. עושים בטח שעושים היצרן לא סתם ממליץ. התקשרתי לכמה מוסכים כדי לברר מחירים ואחד אמר לי 150 שקל כולל הנוזל והכל. היו חסרים לו עובדים אז הוא ביקש ממני עזרה. אני פימפמתי והוא עשה את שאר העבודה על הליפט. לא יותר מרבע שעה עשרים דק עבודה. אני ממליץ לך ללכת למוסך בגלל נוחות וגם בגלל מניעת סכנה.
  22. בעיה של כיוון פרונט צריכה להיות כאשר ההגה מושך טיפה. אם הוא לא מושך אני לא רואה סיבה לעשות. תבדוק את האוויר בצמיגים או שפשוט נפלת על צמיגים זבל.
  23. תתחדש, צריכת דלק מדהימה. התפקיד של המובילאיי גם לזהות סטייה מנתיב ככה שאין לך למה להתקין. לגבי הנחה בטסט לא ידוע לי אם זה לרכבים עם מערכות מתקדמות.
  24. נזק רציני.. אני ממליץ לך בחום לברר מחירים של חלקים לבד אתה תגלה המון פערים. לגבי המשולשים תבדוק אולי תוכל להחליף רק תותבים או לא להחליף בכלל (אלא אם כן יש לך משיכו בהגה ורעידות) , תושבת גיר מחליפים אם יש לך רעידות שהרכב עומד על הילוך D/R וגם זה תוכל להביא תושבת תחליפית בחצי מחיר. בולם זעזועים תבדוק אם האוטו מתנענע יותר מידי ואם יש נזילות אם אין אל תחליף. אני ממליץ לך להחליף את הרכב לפני הטיפול משום אמינות בכללי.
  25. תבדוק אולי אחת הגלגלות רועשות. לי זה נשמע נורמלי כמו רעש של המדחס שעובד.
