netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. מנסיון ,תקנה רק מקורי. המחיר שהציעו לך מופקע לחלוטין. תבדוק אולי בחנויות של חלפים תמצא ביותר זול.
  2. יכול להיות המון דברים כמו שנאמר כאן. אתה צריך בדיקה למערכת הדלק והאוויר. תתחיל בניקוי מצערת ובדיקת הפילטר אוויר והפילטר דלק. בהצלחה.
  3. היי רפי, ניתן למדוד זאת באמצעים ביתיים?
  4. היי רפי. ניסן אלמרה 1.8 2008. פירקנו אותה ונתנו לה חשמל והיא עבדה , גם הרכב מניע אחרי הרבה נסיונות ...
  5. תנסה לאתר את מקור הרעש . אולי תנסה לנענע את הרכב ותצליח להוציא את הרעש? תעשה הקלטה.
  6. אותו דבר. אתה יכול גם עם ספריי לניקוי מגעים.
  7. היי עזרתכם בבקשה. פלאגים הוחלפו, פילטר אוויר הוחלף, נבדקה משאבת הדלק, המזרקים נוקו גם הם, בית מצערת נוקתה גם היא, מוליכם של הפלאגים הוחלפו לצורך הבדיקה והבעיה עדיין לא נפתרה. הרכב לא מניע במכה הראשונה, רק בשניה. וגם כשנוסעים ברכב ולוחצים על דוושת הגז, מרגיש כאילו הרכב חנוק. VID-20210201-WA0079.mp4
  8. עכשיו הבנתי את התמונה. במוסך החליפו לי אטם אבל לא נגעו בפלאגים..בגלל זה.. תודה אחי
  9. היי. שמתי לב שיש שמן על התבריג של הפלאגים.המנוע לא אוכל שמן.. יש סיכוי שהמוסכניק שהחליף את הפלאגים שם שמן על ההברגה?.או שזה מעיד על תקלה.. ואיך הפלאג נראה בכללי? צירפתי תמונה.
  10. כשאתה מפעיל מזגן יש עומס על המנוע והוא מעלה טורים ועובד יותר קשה לכן יש עומס על התושבות ואם הם גמורות אתה תרגיש את זה יותר . אתה יכול לעזור למנוע ולנקות מצערת זה טיפה ירגיע אותו.
  11. תחליף מוסכניק.
  12. לגבי הרעשים בעת סיבובים תבדוק את התושבות בולמים. לגבי הרעש שאתה מתניע זה מחייב איבחון וטיפול בהקדם.
  13. לא יעשה נזק, להיפך..
  14. קח ספריי קרבורטורים תנקה מצערת , EGR .. אם יש לך אפשרות תעשה אינפוזיה עם חומרים יעודיים . תוסף דלק מנסיון מאוד חלש.
  15. יש הרבה פיח אם אתה מרבה לנסוע בעיר. אם אתה נוסע לרוב מחוץ לעיר ועולה לטורים גבוהים הפיח מועט יחסית ואין צורך בהתערבות כלשהי מלבד החלפת שמנים. להוסיף 44K יעשה טוב למערכת אבל האפקט שלו נמוך. לא יודע אם שווה את המחיר שדורשים עליו לעומת התוצאות שהוא נותן.. ממליץ לך לנקות מצערת וחיישן MAF ( עם ספריי יעודיי). לרסס סיליקון על כל הגומיות ברכב כדי לשמור עליהן. אם לא החלפת נוזל קירור זה הזמן.
  16. זה נראה טוב מידי כדי שיהיה אמיתי 630nm ?..תעדכן כשתקבל..
  17. היי. לאחרונה אני נתקל בפרסומת של כלי עבודה נטענים עם ראשים מתחלפים. יש גוף שאתה יכול לחבר אליו מברגה , אימפקט , מסור ועוד.וכל התענוג הזה במחיר של פחות מאלף שקל. בעברי עבדתי בחנות כלי עבודה ויש לי ניסיון מר בכלים סיניים שהם לא מותג . ההבדל בין מקיטה / דה וולט וכד' לבין מותג סיני זה שמיים וארץ. מצד שני יש את המותג American eagle שיש לי מוצרים שלהם והם טובים מאוד. השאלה אם זה יהיה ככה גם בכלי העבודה שלהם?. מה דעתכם? שווה לרכוש את הערכה?
  18. netanel1014
    סילבי- Silverado 1500 2.7
    תתחדש נראה מעולה. אני חושב שהחירה שלך נכונה אפשר לקחת אותו לטיולים בשטח ולסחוב איתו ציוד בלי לחשוב בכלל על בעיית מקום. אפשר לעבוד איתו ועוד. השאלה , איך האמינות שלו?
  19. כמו שכתבו פה , אתה יכול לבצע נסיעה ארוכה במשך כשעה -שעה וחצי במהירות גבוהה ועם מנוע מאומץ וזה ינקה אותו. בגדול אם אתה מטפל בזמן אין לך מה לגעת.
  20. אם תפרק את המצערת לגמרי ותנקה זה יעזור (לא יודע כמה זה באמת יוריד לכלוך) . . אבל אל תשפריץ אותו כשהמצערת מחוברת והוא יכנס למנוע כי הוא לא דליק.
  21. BANK 1 זה החיישן שהכי קרוב למנוע ועומד מולך בפרונט וה2 זה שנמצא על האגזוז ויותר מתחבא. (יש על זה הרבה יוטוב אני ממליץ לך לראות) לא יודע כמה זה קשור לשלולית אבל החיישנים האלה נהרסים בערימות אחרי ה100-120 אלף בערך.שווה לך לשלול את תקינות החוטים אולי הבעיה בהם והיא יותר זולה.
  22. בספר רכב אמור להיות כתוב. או אם יש לך AUTODATA .
  23. אם כזאת הנהלה, אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב? זה מעבר לרצון הטוב מדובר פה בהרבה כסף.
  24. IADA מעורב 20% אנטיפריז . לא ראיתי שרשום עליו תקן אבל הוא לא היה זול.
  25. אם נדלקה לך המנורת מנוע אחרי הטיפול אז יכול להיות שהלך לך אחד החיישנים. קשה מאוד לקבוע אם בכלל שזה מה שגרם לעליה בצריכת דלק. אולי לא מדדת כמו שצריך לפני ואחרי. נסה לבדוק כיוונים שונים.
