netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. אל תשלם!. תוציא את הסוג שמן ששמו לך במוסך האחרון תבדוק את התקן שלח. גם אם זה לא בתקן אין סיכוי שמנוע נורמלי יהרס מדבר כזה. זה כשל תכנוני כמו שכתבו פה. תשלח להם מכתב מעו"ד ואם צריך תיגש לבית המשפט.
  2. היי שלום לכולם, אני מעוניין להחליף תושבת גיר תחתונה לרכב הנ"ל , יש לי את הMANUAL של הרכב : http://www.csmans.com/transmission_rear_mount_replacement-2671.html רשום שם אחרי שחרור הברגים "Push and hold the powertrain assembly forward and then remove rear transmission mount" מזה אומר? אשמח לתגובות..
  3. תקלה ידועה במנועי GM שהורסת את המנוע. תדרוש שיחליפו לך על חשבונם. תתעקש איתם.
  4. כשעבדתי ברמי לוי בעברי הרחוק . היו חוסרים פה ושם בקופה (עושים השוואה עם המחשב) לפעמים יכול להיות מצב שהקופאי הראשי טעה בספירה ולך תדע. אבל אין מה לעשות , הגישה היא - לא מתאים לך ? אל תעבוד כאן.
  5. אני מסכים איתך לגבי ההתמקדות - במה שתתמקד ככה תשתפר. אבל במקרה של פגישות / דייטים / שידוכים יש משקל כבד מאוד לגבי הניראות החיצונית. כל אחד לפני שנפגש עם מישהי מצפה לראות תמנוה לפני ולפי זה הוא מחליט אם לצאת או לא - כן , למרות שזה אולי לא הוגן. יש נשים שישללו אותך מראש כי אתה קירח למרות שאתה מסודר כלכלית. יש נשים שמפריע להם הגובה למרות שאתה כריזמתי וכו'. אין מה לעשות עם זה. מה שכתבת נשמע טוב (מזכיר לי מאמנים אישיים) ..אבל המציאות שונה . לכן אנשים שנשללו כ"כ הרבה פעמים בגל חיצוניות מרגישים שזה מפריע ..
  6. היי , איך ביצעת את הקידוד של המערכת למצלמת רורס?
  7. אתה נוסע אולי 1000 קילומטר בשנה. אני ממליץ לך לשקול בחיוב מכירת הרכב. 5 ק"מ תעשה באופניים. למה אתה טסט , טיפולים ועוד?. ולשאלה, זה באמת לא רלוונטי עדיף לך את הסינים הכי זולים.
  8. מה אתה משווה בכלל ..ביטוח ישיר חברה ותיקה עם נסיון עם גב (יש להם כמה חברות) עם שירות יוצא מהכלל 15 % אחוז זה מה שישבור אותך?. תאמין לי שתיהיה חס וחלילה במצב לא נעים אתה תרצה לקבל את השירות הכי טוב. כשאני עשיתי תאונה הייתי מבוטח בAIG למרות שהיא הייתה יקרה יותר אבל השירות שקיבלתי לעילה ולעילה . בבית משפט לתביעות קטנות הביאו לי בחור מקצועי שליווה אותי לכל אורך הדרך וגם לאחריה למרות שהם לא היו צריכים.
  9. לי יצא להזמין באלי אקספרס . דווקא מרוצה מהאיכות. יש גם באיביי אבל המחירים שם עם המשלוחים לא להיט.
  10. מחזק. הייתה לי את אותה הבעיה בפיגו'. אולי תמצא את זה אם תחדיר מכונת עשן לאגזוז ותראה מהיכן הוא יוצא.
  11. כמו למשל הDSG . בטויוטה היו עושים לעצמם חרקירי אם היה יוצא להם גיר כמו הDSG ( אני מתכוון לשנים הראשונות שלו).
  12. סורק פשוט בOBD2 יגלה לך אם זה החיישן. אכן יכול לקרות מצב שהרכב לא יניע אבל בד"כ הוא מניע אבל מוגבל מאוד בכוח.
  13. אתה לא צריך לבוא מוכן ולהגיד להם מה להחליף . יש להם את כל המידע שצריך ( זאת המומחיות שלהם). בהצלחה.
  14. הרכב עבד עם בנזין או לפני שהוא עבד החלפתם לו לסולר?. אם הוא עבד עם בנזין הנזק יכול להיות רציני.
  15. אתה צריך מישהו שמומחה לדיאגנוסטיקה. בנתיים נסע לנקות מצערת - שמעתי על מקרים דומים שהניקוי פתר את הבעיה.
  16. תבדוק אם היא יבשה (בצד הפנימי) אם כן תחליף.
  17. לפי מה שהבנתי השסתום הזה מאליקאספרס לא משהו בכלל. יש כאלו יקרים שעושים את העבודה אבל מאלי אקספרס הם לא יעילים ממש.. אני ממליץ לך להניח מקל על הדוושה של הבלם בעת שאתה פותח את בורג של הריקון ככה לא יכנס אוויר למערכת, ואז תחבר את הצינור לתוך בקבוק עם שמן כמו שכתבת. שים לב שהמיכל למעלה יהיה מלא. בכל מקרה אל תשכח לעשות בלימות חירום במקום בטוח אחרי ההחלפה - כדי לוודא שהכל תקין.
  18. מסכים איתך, כשמדברים על רכבים מהעשורים הקודמים. על אילו רכבים שמיוצרים היום אפשר להגיד את זה? ועל אילו רכבים שמיוצרים היום אפשר להגיד שההנדסה בהם לא מסובכת? עברנו את שנות ה 50 שבהן בסיטרואן היו רכיבים שגרמו למכונאי האמריקאי להרים גבה. היום הכל ממוחשב, מהונדס מאוד ובטולרנסים מאוד הדוקים שסטייה קלה מהם עלולה לגרום לנזק. אתה צודק . אבל בכל זאת ברכבים החדשים יש באופן יחסי יותר תקלות אצל הצרפתיות (אני ניזון משמועות של חברים) כמו תקלות חשמל וכו'. יוצא מהכלל פיג'ו 3008.
  19. יש רכבים כמו של הונדה סובארו וטויוטה שנוסעים במצבי קיצון (תחזוקת שבר) שרכב צרפתי היה משמש בתור קורקינט.. מעבר לזה ההנדסה של הצרפתים מסובכת . טיפול או החלפת חלק יכולה להיות מאוד כואבת לעומת רכבים יפניים (לא כולם).
  20. זה נוזל קירור אורגני (יקר יותר)
  21. מבלי לראות את הוידאו אני יכול להגיד לך שזאת אחת התושבות גמורות. אם אין לך רעידות אני מהמר על התושבות גיר.
  22. אם זה קורה בזמן שאתה בולם הצלחות של הברקס גמורות . אם זה בעמידה ברמזור תבדוק תושבות מנוע / גיר.
  23. אני ממליץ לך להבריג קצת את כל הברגים ואז אתה סוגר בסדר איקס. למעלה למטה למעלה למטה..יש על זה הרבה יוטוב.לגבי המומנט , בגדול זה לא כל כך קריטי (לא לסגור חזק מידי, משהו כמו 10-15 NM) - העיקר זאת התוצאה בסוף שלא ינזל .
  24. כמו שכתבו מעליי יכול להיות שיש לך יותר מידי דלק במערכת . נסה לבדוק חיישני חמצן. אם הכל תקין הממיר דפוק / לא ניקו אותו כמו שצריך.
  25. אם אין רעידות בעמידה על D/R הייתי שולל תושבות ומתמקד יותר בגיר .
