- XM -
כל מה שפורסם על ידי - XM -
מה קורה לך הזוג מפמפם לכל החברים כבר שנתיים שהם קנו בקומה 16 כשמישהו ליד אמר שהוא גר בקומה 15 הם עיקמו פרצוף ועשו פחך איפה אתה איפה אנחנו, עכשיו יזמינו את החברים ויגידו להם ללחוץ במעלית 15??? אין להם בעיה לגור בכלל בקומה 11 אבל כל החברים/אורחים ידעו שהם גרים בקומה 16. ובנימה יותר רצינית, קשה לי להאמין שאנשים שפויים יבקשו כזה דבר אני חושב שהבעיה גדולה יותר והיא שחלק גדול מהשכנים לא בדיוק תפס במהלך החתימות על מליון ואחד טפסים שהם בקומה X מינוס 1, וכרגע הם בטוחים שהורידו אותם קומה, יאלה בלאגן.
פיג'ו 308 סטיישן 2015 לאחר בדיקה - החלפת טיימינג
- XM - פרסם הודעה בנושא של burshtein בתוך ייעוץ ברכישת רכב
כרגע זה כבר לא רלוונטי אבל הייתי מציע לך או למי שיתקל בבעיה דומה בעתיד, לבקש במקרה כזה את שם המוסך וזמן הבדיקה מראש מחברת הליסינג ולגשת לשם, אני חושב שמבחינת חברת הליסינג כל תשובה שהיא לא - להחליף טיימינג בדחיפות עליונה אומרת שהטיימינג תקין, בעוד שאתה כלקוח אם היית שומע את הבוחן מוציא תשובה כזו היית דורש החלפה ודואג שחברת הליסינג תסכים עם דעתו שהטיימינג ככה ככה. -
דוח משומר דרך על...עקיפה מימין?
- XM - פרסם הודעה בנושא של splesh בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
קצת מלחיץ הדו''ח הזה, בעבר הייתי ''נלחם'' עם נהגים לפנות את השמאל, יושב על הזנב, הבהובים וכו' עד שהם שיחררו את הנתיב. לאחרונה הגעתי למסקנה שזה רק מסכן יותר - אותי, אותם, ואת יתר הנהגים בכביש, אלה שמתנחלים בשמאל בהרבה מקרים פשוט לא מודעים או מבינים את הבעיה שלהם נלחצים כשאני יושב להם על הזנב מה שגורם לבלימות או מעברי נתיב ללא הסתכלות במראות וכו' מאז אני פשוט נותן הבהוב אחד ממרחק, אם מבינים מצויין, אם לא אני עוקף מימין וחלאס, אחרי הפוסט הזה אני חושב שאני יחזור למה שהיה. -
ברחוב שאני גר יש אחד שקנה את הרכב הזה, הוא גר בקומה שניה, הרכב חונה בחניה ציבורית רגילה על הכביש, וכל לילה הבחור מטעין את הרכב דרך כבל מאריך שהוא זורק מהחלון, בפעם הראשונה שעברתי שם קצת נבהלתי אבל כל השכנים התרגלו, אני לא יודע אם יש בזה בעיה בטיחותית או לא אבל כנראה שלא צריך בית פרטי וחניה צמודה כדי להחזיק כזה רכב.
דווקא קראתי פעם שאין הבדל גדול מאוד בביצועים בין 2.4 ל3.5 כלגדולה יש גיר 4 הילוכים, ללא שליטה נורמלית על הורדה והעלאה, הגיר של הקטנה הוא 6 טיפטרוניק והוא מוריד הרבה מהפער, אם כבר לך על ה3.6 גם מנוע הרבה יותר חזק, גם גיר 6 הילוכים, וגם לא מוגבל ל 170 קמ''ש.
^ מיד כשהחלה התופעה לפני כשלושה חודשים, הוחלף מצתים וקויל בשלמותו (V6), אנסה את הבדיקה שהצעת ואעדכן רעיונות נוספים יתקבלו בברכה, תודה ולילה טוב.
^ אני לא שללתי, הידע שלי במכונאות קטן, ואני צריך תוספת הסבר ממך או ממקס על הבדיקה שהוא הציע, אין לי בעיה לעשות מה שהוא אמר, אני רק רוצה לוודא שהבדיקה תלמד אותי מה הבעיה, האם לעשות את הבדיקה כשהכל תקין? האם לעשות כשלא תקין? האם לחבר הארקה ואז לתת לרכב להגיע למצב בעייתי? שוב אשמח לכל הסבר. תודה רבה.
מצב שלג בגיר AL4 - כתחליף להחלפת שסתומי גיר. על מה עוד משפיע?
- XM - פרסם הודעה בנושא של aa123 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עליה קטנה בצריכת הדלק, בגיר הזה יש תמיד העברה לא חלקה\מורגשת בין ראשון לשני, אתה מספיק זמן עם הגיר כדי להבין שזה חריג? -
מקס, אשמח אם תסביר יותר מה בכוונתך לוודא בבדיקה הזו, אני מעדיף לא להגיע שוב למצב בו התקלה נוצרת, ולעשות את הבדיקה כשהכל תקין אין טעם, האם לדעתך יש בעיה כל שהיא שאפשר לראותה גם כשהכל תקין? א''כ מהי?
^ צודק, 1G1ZC5EK2A4160695
שבוע טוב, אחרי שהרכב הפגין אמינות קורולית של ממש יותר משש שנים, משהו השתבש. בימים חמים בנסיעה בפקק איטי למשך יותר מעשר דקות, הרכב חוטף פרקינסון, הסל''ד מתחיל להשתולל, לקפוץ וליפול ברמה שמרעידה ומקפיצה את הרכב, הרכב לא נכבה, ניתן להמשיך בנסיעה, אבל אבא שלי כן כיבה אותו בכל הפעמים שזה קרה, רק אחרי המתנה של כרבע שעה תא המנוע התקרר והיה ניתן להמשיך בנסיעה נורמלית. בכל מצב המנוע עצמו לא מתחמם, בנסיעה מהירה גם בימים חמים מאוד וגם תחת עומס לא קורה כלום, הנ''ל קורה רק בימים חמים בנסיעה בפקק למשך 10 דקות לפחות. בסריקת תקלות לא התגלה שום דבר מהותי, לא נדלקות נורות בלוח שעונים, הכל נקי, אבא שלי הקדים את הטיפול והחליף בנוסף לשמנים וכו' גם פלאגים וקויילים, לא עזר. בהמשך בכלל קרה דבר מוזר, הרכב הוכנס למוסך מורשה שברולט, מנהל המוסך שמע הכל ואמר שלא כ''כ בא לו להיכנס לזה, לבסוף הוא הסכים והשאיר את הרכב פועל במוסך כדי לדמות את המצב שגורם לבעיה, אחרי כרבע שעה הרכב התחיל לקפוץ, הוא התקשר לאבא שלי ואמר שהוא לא מוכן להשאיר את הרכב במוסך, שרק יבוא ויקח אותו, בלי לשלם על הבדיקה בלי כלום, רק שיעיף אותו מהמוסך. אין לי מושג מה הסיפור שלו, הרכב במצב מצויין לא מוזנח או משהו אבל הוא לא הסכים לטפל בו. המוסכניק שהרכב מטופל אצלו חושד שיש בעיה בתיבת פיוזים, שכשהיא מתחממת נוצרים קצרים במגעים, דבר שמשגע את מחשב המנוע וגורם לקפיצות בסל''ד, הוא לא בטוח וחבל להחליף חלקים סתם, מה גם שהוא טוען שהוא לא מוצא חלק כזה בפירוקיות, כי יש כמה סדרות והוא לא יודע מה בדיוק יתאים(?) וחלק חדש עולה כמה אלפים, הדבר היחיד שמצאתי בפורום זה - https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?533743-%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%98-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%95-2010-3-5-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98 מה שדי מאשש את הטענה שזה הבית פיוזים. לסיכום מה שאני שואל- א. מישהו נתקל בתקלה כזו דומה, מה היה הפתרון? ב. מה זה עוד יכול להיות? ג. באיזה אתרים ניתן למצוא בית פיוזים שמתאים לרכב הנ''ל? האם יש בעיה לייבא במכס? ד. מה המק''ט של החלק? מס' שלדה 1G1ZC5EK2A416095 תודה רבה ושבוע טוב.
הגיבוב על רכבים עם עיצוב אלמותי שחבל והופסק ייצורם כי הסדרות החדשות פחות יפות
- XM - פרסם הודעה בנושא של lanosforce בתוך רכב כללי
לגבי סיטרואן SM זה לא ש - חבל שהופסק יצורו כי הסדרות החדשות פחות יפות, -לא היתה לו שום מחליפה. ובלי קשר העיצוב שלו מוזר ברמות, ובכלל כל הרכב הזה היה מוזר אפילו ביחס לסיטרואן. -
ועכשיו נקח את מה ששמנו בצד ונעלה אותו על השולחן, עד כמה הדבר בעייתי / מסוכן, האם בנסיעה חד פעמית של רבע שעה יכול להיגרם נזק?
הגיר של ה 1.6 שונה מהגיר של 1.2, הוא אוטומט רגיל ולא רובוטי.
מה תוואי הנסיעה שלך עירוני \ בינעירוני ? האם מדדת צריכת דלק רק בתוואי כזה או אחר?
אם כבר חשבת על מנהלים, חפש קיה מג'נטיס, יכנס לך בתקציב יופי, רכב מרווח ונח - מתאים מאוד לבינעירוני, יקח לך פרמיה של 10% יותר דלק ממשפחתית רגילה, אבל המרווח\נוחות\ביצועים שווים את זה.
נסעתי בכביש הזה לפני חדשיים, המהירות הממוצעת היא 140-150, כמובן שאתה יכול לנסוע הרבה יותר מהר ויש הרבה שנוסעים כך, שים לב, הגרמנים נוטים לקרצף ולסלול מחדש את הכבישים ובעיקר את המהירים בתדירות גבוהה, בקטעים אלו מוגבלת המהירות ל 60 קמ''ש ובד''כ זה נאכף, הכביש הופך לשני נתיבים צרים במיוחד (יושבים על נתיב וחצי), סע בזהירות.
פינוי רכב חונה ע"י העירייה שלא כחוק [כותרת נערכה]
- XM - פרסם הודעה בנושא של Cerebral Cortex בתוך אוף-טופיק
אני חושב שמבחינה חוקית יש לעיריה סמכות לגרור רכב שלא זז אפילו אם יש לו טסט, אין לי גישה לספר החוקים אבל אני מניח שאפשר למצוא את זה. עדיין לא מצדיק את זה שהפקידה אמרה לך שהכל בסדר ויום למחרת הרכב נגרר, אבל זה הבעיה של המדינה הזאת יד ימין לא מסונכרנת עם יד שמאל, פקידים אומרים לך ככה, פקידים אחרים עושים הפוך, וכו'. -
היתרון של התוכנית הוא המחיר, והקלות היחסית של השגת המימון כי הבנק מעריך את הדירה לפי שווי שוק, לגבי הבדיקה שעשית במדלן אני לא בטוח שהיא אפקטיבית במקרה שלך, אני ממליץ לך ליצור קשר עם 2-3 מתווכים מהאיזור ולשמוע מהם על המחיר, ועכשיו החבר של ישה יסביר- למרות שמדלן הוא אתר מצויין, במקרה שלך אם אתה כותב שנותרו רק דירות 5 חדרים זה אומר שכל הדירות הקטנות והמבוקשות נמכרו, במחיר זול שהוא מחיר למשתכן, מדלן משקלל מחיר ממוצע של איזור ע''פ כל העיסקאות שנעשו בו כולל מחיר למשתכן, מה שאומר שיתכן ומכירות הפרוייקט הזה בעצמו הורידו את הממוצע, של מחיר השוק באיזור, אבל זה רק הוריד את הממוצע, לא את המחיר.
לא הבנתי, מה עם בלמים? ובכלל האם יש לטסלה רשת מוסכים שהלקוחות מחוייבים לטפל בה? אני לא מדבר כמובן על המערכת החשמלית, נניח אני רק רוצה להחליף משולשים אני צריך דווקא אותם?
התלבטות בנושא החלפת רכב קרוז 2009, 1.6 ליטר 147000 ק"מ
- XM - פרסם הודעה בנושא של RF42 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
זה היה חצי בדיחה חצי ברצינות, פשוט יש המון מוסכניקים שמחליפים חלק אחד וכשזה לא זה אז שני החלקים הלכו ביחד, אני מקווה שזה לא הסיפור שלך. -
את זה קראתי וידעתי, עדיין זה לא מסביר לי איך הרכב כזה להיט מכירות ועוקף בהכפלות יצרניות פרימיום עם מוניטין של שנים בתחום, עם כל הכבוד ואיך שלא תסתכל על זה, הרכב לא עושה מהפכה בתעשיית הרכב כמו המהפכה של אייפון בתקשורת, חשמלי מלא? רשת טעינה? בסדר, עדיין זה לא מסביר לי את הטירוף הזה. אגב טירוף של מכירות והזמנות, מעניין עם הרכב הזה יצליח לשבור את השיא שקיים כבר 50 שנה, סיטרואן DS עם זמן המתנה של 7 שנים מיום ההזמנה עד ליום המסירה, כנראה שעם האוטומציה של היום זה כבר לא ישבר אף פעם.
רק אני לא מבין מה אתה רוצה מקרסו? אני בטוח שרוב המכוניות שנמכרות בארץ ממתינות פרק זמן דומה מרגע מילוי השמן במנוע עד רגע מסירת הרכב ללקוח, בכ''ז לא מדובר על שליחת חבילה במשלוח מהיר של פדקס, תובלה של רכבים זה קצת יותר מורכב, זה קרה קורה ויקרה בכל החברות. אם אתה ממש רגיש לזה תעשה בעוד 4 חודשים החלפת שמן בלבד.
קראתי קצת על טסלה, עדיין לא הבנתי מה כ''כ מיוחד ברכב הזה שהוא מוכר פי 5 ממרצדס או כל חברה אחרת, אשמח אם מישהו יסביר.
