Ooga
    1
כל מה שפורסם על ידי Ooga
  1. Ooga
    הופרדו בלידתם?
    הולך להסקל על זה... אחת שיקוץ ואחת מיוחדת, אחת מכוערת ואחת יפה. אבל הדמיון של החלק האחורי משגע אותי. מה שמעניין הוא שאת הקורדובה עיצב אותו אחד שעיצב את ה 156, שאותה המשיכה ה 159 בקווי עיצוב דומים.
  2. לרוב כשפוגעים עם המראה היא מתקפלת קצת ולא נגרם נזק לשני הצדדים. יודע כי זה קרה לי.. יש מצב שבאותו רגע לא שמתם לב שהמראה שינתה זווית ורק אחכ תוכ נסיעה הוא הבין את זה.
  3. אולי פגע עם המראה?
  4. לא ממליץ להגדיר פחות מ 12, גם אם הרכב מניע זה מאוד לא בריא למצבר.
  5. פירוק סעפת היניקה זאת עבודה קלה, על מה אני אמור להסתכל? וככל שבדקתי האוטו לא מעשן כלל, בשום טווח סלד. אבל זה די הגיוני כי איבוד השמן לא גדול. ומהיכרות עם רכבים זהים שגם מעלים סלד, לא אמור להיות איבוד שמן באופי השימוש שלי. אני לא קורע את המנוע.
  6. בדיקת קומפרסיה תעזור במשהו?
  7. @רועי עוזרי אין לא זה ולא זה.
  8. אהלן, פגו 206. האוטו נוטה לאבד קצת שמן, משהו כמו 100-150 מל ל 1000 קמ, נראה לי שבעיקר בעבודה בסלד גבוה (מעל 4500) זאת לא צריכה גבוהה, אבל היא גם לא תקינה. כיצד ניתן לאבחן האם מדובר בגומיות שסתומים או ברינגים? הבנתי בעבר שיש מכוניות עם nfu שהחליפו בהן גומיות שסתומים, אבל לא רוצה להחליף סתם לפני שיודע שזו הבעיה.
  9. אתה יכול לשנות ערכת נושא לכהה בתפריט בתחתית הדף.
  10. @Buki מכיר הרבה שמעדיפים פרודו פרימייר על פני ברמבו. הייתי הולך על הזול מבין השניים.
  11. @shellcase יש מספר צמתים בחיפה שקטנוע 125 בחיים לא יפעיל בהם את המערכת. יצא לי להתקע דקות ארוכות ברמזורים כאלה כשאני כבר מתחיל לטייל על הריבוע ולקפוץ על הקטנוע כדי לנסות לגרום לרמזור להתחלף. הישועה הגיעה כשהגיע רכב.. עם חשמליים זה פחות בעייתי.
  12. אממ, הם מגיעים ממרכז הכביש בין הרכבים ולכן שם הם נעמדים, די פשוט. נשארים שם כי הם לא חושבים על זה/לא אכפת להם. מקרי קיצון הם לא רלוונטיים ולא מעידים על הכלל. בדיוק כמו בשרשור "למה נהגי רכבי יוקרה תמיד חותכים נתיבים ומקצרים פקקים" (תשובה: לא כל וגם לא רק בעלי רכבי היוקרה עושים את זה, אבל אתה שם לב אליהם כי הם בולטים יותר. אותו דבר פה). עקיפה כשעוצרים לפנות שמאלה זה משהו שאני חווה לא פעם מנהגים. ואני בעצמי כמעט נדרסתי כשרכב עצר לי במעבר חציה, התחלתי לעבור, ואז הגיע רכב מהנתיב השמאלי בטיסה. הם לא מעידים על כלל הנהגים, למרות שבהם בהחלט רבים מדי שהם יהיו זניחים. ואותו דבר בדו גלגלי... וגם ההסבר שלך לא תופס. שום רגשי נחיתות, הם רוצים ריגוש ולעשות מה שבזין שלהם, וזה מה שנותן להם סיפוק. גם פה, לא חסרים נהגים שעושים שטויות דומות כמו עקיפה תוך מעבר פס רצוף בפניות עיוורות. קטנוע יותר זול ואפשר לקבל רשיון לכזה בגיל צעיר יותר, אז ההגיון רק אומר שאתה תראה יותר אנשים שלא משתמשים בשכל ומחפשים ריגושים.
  13. שכפו נכנס לעקיפה משמאל הוא יוצא מאותה נקודת הנחה - שהוא מפתיע את נהג המכונית. ולכן הוא יבחר בדרך שתהיה בטוחה יותר לדעתו, בין אם בה תהיה סבירות נמוכה יותר לסטיה של נהג הרכב, בין אם בדרך שבה יש מקום לברוח, או בדרך שבה הוא יהיה לצד הרכב פחות זמן.. לפעמים זה יהיה מצד ימין, וגם אם זה יפתיע את הנהג, זה לא אומר שפו סיכן את עצמו. יש לי דוגמא טובה לעד כמה זה שנהג "מופתע" לא מעיד בכלום על התנהלות הרוכב. ארשום כשיהיה זמן.
  14. @ניקו פ. - אין זה לסוף, גם שעה זה לא זמן אם מדובר בחיים שלך, אבל זה לא רלוונטי. כל אחד מחשב מהו הסיכון שהוא מוכן לקחת. יש אנשים שקופצים בין בניינים בלי שמשלמים להם בכלל.. ורוכב קטנוע שעוקף משמאל (בכביש דו נתיבי) בביטחון הוא אידיוט גם כן. לקטנועים אין הבדל בין עקיפה משמאל ומימין (מקצין בכוונה). בכל מקרה לא רואים אותך ולא משנה מאיזה צד אתה עובר - צא מנקודת הנחה שהנהג הולך לסטות ולהוריד אותך בלי לשים לב, ושקול צעדיך בעת העקיפה בהתאם.
  15. עוקפים כי אפשר, וכי במיוחד למי שעובד במשלוחים רכב אחד זה שלוש שניות, אבל 20 רכבים זה כבר דקה שלמה שנחסכת... ולגבי עצירה מעבר לקו העצירה - זה חד משמעית הרבה יותר בטיחותי. יש מספיק נהגים שלא ישימו לב אם אתה לצידם או טיפה לפניהם, או נהגי משאית שפיזית לא יכולים לראות מטר קדימה, וברגע שאתה מתקדם קדימה אתה מגדיל את הסיכויים שיראו אותך. ומספיק שזה יהיה נהג אחד מ 1000 שלא שם לב אליך כדי שזה יגמר ברע, אז לפתח הרגל של לעמוד 2 מטר לפני הרכבים יכול להציל אותך.
  16. @m3x7r3m3 מלכישוע צודק, זאת הסיבה. ממול יש מפרץ רחב יותר וקיים שם שלט זהה. לא צריך ללכת רחוק כל פעם.. ויש את עניין החניה ואשם תורם. בראיה שלי דווקא מצב שבו כל רגע יש רכב שנכנס, מוריד נוסעים ומשתלב בתנועה מגדיל את הסיכוי שתקרה תאונה. כשרכב עומד שם קבוע הסיכוי לתאונה פוחת (הסיכוי שתקרה תאונה עם הרכב החונה הסציפי עולה, אבל הסיכוי שתקרה תאונה באופן כללי, יורד). אבל כל אחד מסתכל על זה בצורה שונה פה, כרגיל בכל דיון, ולא אני ולא אף אחד אחר יזוז מדעתו במילא.
  17. מה לא נכון? מותרת עצירה להורדת והעלאת נוסעים.
  18. אגב, דוגמא אחרת. מישהו חונה בחניית נכים בלי תו. מגיע רכב (לא של נכה לצורך העניין) ונכנס בו. האם יש לו אשם תורם? לא רואה שום סיבה שכן, כי אין קשר בין הסיבה שבגללה היה אסור לו לחנות לבין הסיבה שבגללה נכנסו בו. רכב שעומד בתחנת אוטובוס לעומת זאת בהחלט פוגע ביכולת התמרון של אוטובוסים ולכן אשם תורם במקרה כזה הגיוני..
  19. האשם התורם היחיד שאולי אפשר להגיד פה הוא שהיא לא נצמדה למדרכה. להגיד שיש לה אשם תורם בזה שהיא עמדה שם שווה ערך ללהגיד שלרכב שעמד ברמזור אדום ונכנסו בו מאחור יש אשם תורם, כי אם הוא לא היה שם התאונה לא הייתה מתרחשת =S מותר לה לעצור שם, והתאונה קרתה אחרי העצירה שכאמור הייתה מותרת. זהו. זה שהיא לא יצאה מיד לא תרמה בשום צורה לקרות התאונה (היה נכנס במקומה רכב אחר, גם כחוק, ומקבל גילוח, מה זה משנה?). אולי אם הייתה מנסה לצאת האוטובוס היה מגלח אותה עוד יותר...
  20. Ooga
    מה מודבק לי על ההגה ?
    דיברתי על המגנט עצמו (שדיברו עליו כמשהו מאוד מסוכן שחייבים להוריד מההגה מיד). לחבר לשם את הטלפון זה בהחלט צעד מסוכן. למרות שגם הוא כנראה לא יעוף לפנים של הנהג אלא כלפי מעלה.
  21. Ooga
    שמעו, זאת לא כרית האוויר, זה רק הכיסוי, והוא מורם למעלה ולא עף לשום מקום לפי הלוגיקה שלכם כל פעם שכרית אוויר נפתחת חתיכת פלסטיק עפה לפנים של הנהג. זה עדיין לא אידיאלי, אבל סביר להניח שלא תהיה לזה שום השפעה בעת תאונה. ובכל זאת עדיף להוריד.
  22. אם כבר השרשור הפך לדיון מקררים, 2 שאלות. מה לגבי מדחסי טקומסה? היה לנו מקרר בקו די גרוע, עם מדחס טקומסה שגם הוחלף באיזשהו שלב. והאם lg מייצרים את המדחסים של עצמם? היום יש לנו מקרר של אלקטרה בן 10-15, מיוצר בקוריאה ועל המדחס רשום lg. ברור שהם היצרן של המקרר, אבל גם של המדחס?
  23. רק רוצה להגיד דבר אחד. כשרפידות רגילות מתחממות הן עובדות פחות טוב, וזה לגמרי תקין (גם לחמם אותן בבלימות וגם זה שהן בולמות פחות). זה ממש ממש לא נכון שאם הגעת למצב של דעיכת בלמים בצורה מורגשת אז הבלמים התחממו יותר מדי ופגעת בהם. לא סתם לרפידות יש דירוג קר ודירוג חם. אם התחממות לא הייתה חלק מהתכנון לא היה דירוג לזה.. בנוגע למה שיש אצלך - יש מצב שהצלחות התעוותו. זה לא בהכרח אומר שאתה צריך לרוץ להחליף אותן, אבל אם יש רעידות מורגשות בבלימה בירידות זה מומלץ.
  24. דקו זה מותג חדש יחסית (מ 2018 נראה לי), איך יש לך מברגה כזו כמה שנים?
  25. דקו זה זבל שמזהם את הסביבה. הבוש שהוסיפו את הלינק שלו אחלה. אני משער שעם קצת חיפושים אפשר למצוא כזה גם ב 580~. אגב, לא מזמן השתמשתי בפטישון tornado, משהו ג'נרי שעולה 250 שקל. וואלה בשביל המחיר עובד סבבה, ובהחלט עדיף על דקו. אם יש את התקציב הייתי הולך על בוש, זה כלי שיעבור לילדים אחכ..
