dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7543 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במהלך הנסיעה עם רכב VOLVO 740 בעל חישוקי ברזל 15 אניץ' (מקוריים) מרגישים נידנודים בכל זמן הנסיעה כאילו הרכב "קופץ" .
הנדנודים מורגשים כמעט בכל מהירות . התחל מ- 20 ק"מ ומעלה.
דבר ראשון שנעשה היה בדיקת בולמי הזעזועים במוסך אך נאמר שהבולמים טובים מאד ואין שום בעיה איתם. ליתר בטחון נבדקו הבולמים עם מכונה ממוחשבת לבדיקת בולמי זעזועים ו4 הבולמים גם כן יצאו תקינים . ההפרישים היו כך: 4% , 8% , 1% , 3% .
המוסך המליץ לעשות איזון גלגלים. מה זה איזון גלגלים והאם יכולה להיות זו הבעיה?
אם לא, מה יכולה הבעיה ברכב הזה כך שבכל זמן הנסיעה מרגישים אותו מתנדנד?
איזון גלגלים מומלץ לעשות פעם בשנה בלי שום קשר, לגבי בעייתך, יכול להיות ג'נט עקום, צמיג פגום,לחץ אויר לא מתאים ,ואף כיוון פרונט .
לא יודע עם איזה מכונה בדקת את הבולמים אבל מניסיון שלי המכונה דיווח על בולמים תקינים בזמן שהם היו גמורים.
some people need a high five
in the face
with a chair
בדוק צמיגים אחוריים, טיפוסי לצמיג עם עיוות חזק , נראה לעין בקלות. אם זה היה בצמיג קידמי, היית חש זאת בצורה זו או אחרת בהגה.
נוסע רגוע, חסכוני וגם בטוח:wave2:
לא יודע עם איזה מכונה בדקת ... המכונה דיווח על בולמים תקינים בזמן שהם היו גמורים.
הבולמים נבדקו במכון לבדיקת רכב לפני הקניה עם מכונה שתפקידה העיקרי הוא בדיקת תקינות הבולמים, וכמו שאמרתי קודם ההפרשים יצאו 4% , 8% , 1% , 3% . ולדברי הבוחן ההפרישים האלה קטנים והבולמים תקינים לגמרי. בדיוק כמו שהמוסכניק אמר קודם .
נ.ב. הצמיגים חדשים ותקינים וכמו כן החישוקים גם כן אחרי בדיקה מלאה. אך לחץ האויר יצא 32 בצמיגים, האם זה נורמלאי עבור VOLVO 740 בעלת חישוקי ברזל 15 אינץ'?
ומה נותר לבדוק אם הבעיה אינה זו?
תשמע אלי, יצא לי לנסוע על לפחות 4 וולוו ישנות,(בטרמפים פעם...בצבא נו.) ובכולן ללא יוצא מן הכלל היתה את אותה תופעה. אשר זכורה לי ממש טוב.
האם הנדנוד נולד לפני החלפת הצמיגים או אחריה?
גם צמיג חדש יכול להתעוות. לחץ 32 נרה מעט נמוך לעונת החורף. אך בדוק בטבלאות יצרן הצמיגים שלך.
אך, אם הצמיגים תקינים וכן גם הבולמים. אכן מכוניום עם הנעה אחורית , נוטים למין תנועה של אניה אם היא מחריפה יש לבדוק גם מוטות פיטול (אנטירולי).
סביר להניח שהבעיה שלך היא צמיגים לא תקינים לפי מה שאתה כותב.
אבל במידה ויש לך רעידות (ויברציות) גם בעמידה כאשר אתה מאיץ את המנוע יכול מאוד להיות שיש לך בעיה בתושבות מנוע/גיר.
זה מצריך בדיקה יותר יסודית כדי לאמת את הדברים.
לחץ האויר בצמיגים אמור להיות 30 PSI לפי הוראות היצרן.
יעקב סימל
מומחה וולוו.
מדריך ירי מעשי מורשה בשעות הפנאי.
סימל יעקב
מנהל מוסך - מומחה וולוו הונדה
מדריך ירי מעשי בשעות הפנאי.
לא דובים ולא טילטולים !
יואב
הצמיגים תקינים לגמרי ואין שום בעיה איתם לפי הבדיקה. אך נכון זה שיש בעיה בתושבת המנוע (בלאי) שהומלץ להחליף אותה. זה יכול להשפיע ?
לאחר החלפת תושבות המנוע והגיר אתה לא תכיר את הרכב שלך.
תושבת הגיר תקינה, רק צריך להחליף את תושבת המנוע. זה באמת יכול להשפיע על התנהגות הרכב בכביש? . מה עם לחץ האוויר בצמיגים? הוא על 32, גם זה משפיע לא?
לחץ האויר שצריך להיות בצמיגים הוא 30 PSI.
כך ש2 PSI בטח לא ישפיעו על נידנודים או ויברציות למניהם.
סימל יעקב
קבל את עצתו של יעקב
סימל מצטרף בחום, אצלנו היתה בצי הרכב בזמנו 940 אחת ויחידה שסבלה אחרי 200.000 ק"מ מהתופעה המתוארת לאחר הח' תושבות המכונית התנהגה למופת.
הVOLVO עברה את 250000 ק"מ וכן תושבת המנוע צריכה החלפה. אגב, לחץ האוויר בגלגלים הורד ל30 וזה עזר בקשר לנדנודים אבל לא ב100% .
עדיין יש נדנודים מורגשים (קלים) אבל לא כמו בעבר. את הנדנודים האלה יכולים להיות בגלל הבלאי בתושבת המנוע?
