קרעים בצמיג
יש לי בעייה בצמיגים הקדמיים כבר שנייה שאני מחליף צמיגים בגלל קרעים וקילופים מהסוג הזה אולי קצת פחות למורים מהתמונה הזאת. בפעם נראשונה אמרו לי כיוון םרונט ועשיתי, מה יכול לגרום לשחיקה כזאת?
איזה רכב יש לך?
כמה זמן / קילומטרים הצמיגים מחזיקים אצלך עד שמגיעים למצב כזה?
מה סוג הצמיגים ( יצרן ודגם) ?
האם הרכב מבלה הרבה מחוץ לכביש סלול - על חצץ, סלעים?
ייתכן שאני טועה אבל לפי הצילום שכתוב שם חלקי :"NTACT3" ישנה סבירות שמדובר בצמיג קונטיננטל אקוקונטקט 3.
זוהי סדרת צמיגים מאוד ישנה. הושקה כבר למעלה מ- 20 שנה. היום נמכרת סדרת אקטקטנטקט 7. ייתכן שמדובר בצמיג מאוד ישן ואז תכונות הגומי מבחינת חוזק ואלסטיות ירודות.
מה תאריך ייצור הצמיג הזה ?
לפני 9 שעות, phasio כתב:
אתה רציני? על מה אתה מדבר?...
איזה רכב זה? איזה צמיגים? איזה גלגל זה?
בני כמה הצמיגים?
ממתי הצמיגים וכמה זמן הם מורכבים על הרכב?
תן פרטים בנאדם.
לצמיג אין בכלל בשר (Tread). נראה כמו הפנים של חמותי שאין לי.
אני ממש לא מומחה ובקושי מבין גדול, אבל זה לא נראה כמו שחיקה קלאסית של כיוון פרונט. זה נראה לי משהו אחר לגמרי.
הצמיג גמור ברמה שהוא נראה כמו פנימית של משאית שהיינו צפים איתה בכנרת בשנות ה- 90.
אני הבהרתי שזה לא תמונה של הצמיגים שלי, רציתי שתבינו את סוג השחיקה שזה כל מיני קילופים כאלה אך ורק לגבי הקילוף וגם הקילוף בתמונה כאן הרבה יותר גרוע. יש לי יונדאי איוניק 18, הצמיגים האחרונים שהחלפתי הותקנו ביולי 2023 ובאותו יום עשיתי כיוון פרונט.
די בפרוש רואים שהצמיג נוסע גם בדרכי עפר לא מסודרות, משם מגיעים בקרעים וקילופים.
אם זה המצב אולי כדאי לשקול לשים צמיג חצי שטח שהגומי שלו מיועד לנסיעה משולבת.
או שתפסיק לנסוע בדרכי עפר.
לפני שעתיים, phasio כתב:
לא עשית זאת. וגם לא ענית על חלק מהשאלות פה.
  1. תעלה תמונות ברורות של הצמיגים אצלך ברכב.
  2. מה דגם הצמיגים שמורכב כעת? ומה תאריך ייצורם (לא רק התקנתם)?
  3. כמה ק"מ נסעת עד שהבחנת בתופעה?
  4. אם זוכר, תענה על שאלות 2+3 גם לגבי הצמיגים הקודמים.
  5. האם אתה נוסע בכבישי עפר/לא סלולים?
  6. האם אתה נוטה ללחוץ חזק על הגז בסיבובים?
  7. האם אתה מקפיד על לחץ אוויר תקין?
  • אהבתי 3
בוקר טוב
לא צילמתי את הצמיגים שלי חיפשתי משהו שיתאר את הבעיה.
2. vredestein ultrac vorti , 2224
3. נסעו בערך 30,000 ק"מ.
4. צמיג fulda ייצור של תחילת 2023 (הותקנו ביולי 23).
5. מידי פעם לא משהו קבוע, אני מתחיל לחשוב שאולי זה מהכבישים בשכונה שלי שכונה חדשה אבל אם זאת הסיבה אז כל הצמיגים של כל השכנים צריכים הליראות ככה וזה לא המצב.
6. לא חושב.
7. כן משתדל.
תמונות עדין יכולות לעזור בהבנת המצב.
להבהיר, צמיגי הוורדשטיין כעת הותקנו מתי? הם גם חווים כבר את הבעיה שתיארת? הם אלו שעברו כבר 30K ק"מ או שזה התייחס לצמיגים הקודמים (ואם כך, כמה עברו הנוכחיים אם יש עליהם גם סימני שחיקה)?
כפי שכבר נכתב, גם נסיעה מדי פעם בכבישים לא סלולים עשויה בהחלט לתרום למצב.
אם מדובר גם בדרכים משובשות, זה גם יכול להשפיע על יציאה (מהירה יותר) מכיוון של הגלגלים.
בנוסף, הצמיגים הנוכחיים עם זיקה ספורטיבית, מה שעשוי להוסיף לשחיקה בדרכים לא סלולות בגלל תרכובת גומי רכה יותר, בהכללה.
בלי קשר לבעיה, תוכל לשתף היכן רכשת את הצמיגים של וורדשטיין?
זכור לי שצמיגי מוריס בבית עובד ייבאו אותם בעבר, אבל היה נדמה לי שפסקו ולא ניתן להשיג בארץ.
חבל שלא צילמתי...נזכרתי מאוחר.
צמיגי הוורדשטיין הותקנו ביום שישי האחרון עדיין אין בעיה אבל רציתי להבין מה קורה כי האוטו אצלי 3 שנים והחלפתי כבר פעמיים בגלל הבעיה הנ"ל.
הצמיגים שהותקנו ביולי 2023 זה היו צמיגי fulda ששרדו פחות משנתיים.
רכשתי את צמיגי הוורדשטיין בפנצ'ריה בקרית שמונה.
תודה
  • מעניין 1
כיוון זוויות מתלה לקוי יכול לגרום לבלאי צמיגים מואץ. (נקרא בשפת המוסכים "כיוון פרונט").
רשמת שעשית פעם כיוון פרונט.
שקול לעשות שוב. (כמובן על כל 4 הגלגלים).
צמיגאי מקצועי רואה את דפוס השחיקה והבלאי של הצמיגים, ויודע אם לשייך אותו לכיוון זוויות מתלה לקוי.
האם צמיגאי אמר לך משהו בעת החלפות הצמיג התכופות?
(*) לפעמים 30 אלף ק"מ זה אורך החיים של צמיג. (בתלות בסגנון ובשטח הנסיעה).
לא רשמת מידות צמיג , אבל ליונדאי איוניק יש מידות צמיג מוגזמות במיוחד לטעמי האישי.(ביחס ובהשוואה לרכב נוסעים רגיל-פשוט).
על מידות כאלה הלקוח משלם. (בפגיעות ובשקלים חדשים)
בתאריך 29.4.2025 בשעה 12:22, IsraCar כתב:
אני דווקא חושב שבאיוניק מידות הצמיגים היו על הכיפאק, ספורטיביים במידה.
הצמיג OEM שלה היה מישלן פרימסי 3 זכור לטוב.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
