פיג'ו 206 בעיות בהנעה קרה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1761 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברה,
יש לי פיג'ו 206 שנת 2003 מנוע 1.4 ידני עם 180 קמ, ולא מזמן התחיל לי בעיות בהנעה קרה.
הרכב מניע ונכבה ישר, מניע עוד פעם וישר נכבה כאילו הוא נחנק, אחרי איזה 4 פעמים הוא מניע רגיל.
עשיתי ניקוי למצערת אמרתי אולי זה הבעיה אבל זה לא.. חושד בסלילי הצתה או בפלאגים או במשאבת דלק.. יש מצב זה אולי פילטר אוויר לא מקורי ובגלל זה הרכב "נחנק" ונכבה?
מה לדעתכם יכול להיות העניין?
לפני 3 דקות, tribel כתב:
קורה גם על מנוע חם?
לא, אבל מה שכן מוזר זה שכל הנעה שונה, פעם מניע בנגיעה (כמו שאמור להיות) ופעם מניעה עם סטרטר יותר ארוך אם אתה מבין למה אני מתכוון..
לפני 5 דקות, tribel כתב:
זה יכול להיות בגלל שסתום אל חזור במשאבת דלק.
מזה בדיוק? במקרה כזה מחליפים את כל המשאבה או חלק כלשהו?
זה חלק מובנה במשאבה בדרך כלל.
התפקיד שלו זה למנוע מהדלק לזרום חזרה למיכל כשהמשאבה לא פועלת.
הסטרטר ארוך בגלל שאין דלק במזרקים עד שזה מגיע לשם.
הבנתי, יש דרך כלשהי לבדוק את זה בוודאות שאני לא אקנה משאבה חדשה סתם? בכל מקרה אני מעלה סרטון עכשיו של ההנעה של היום אולי תבין יותר טוב
https://youtu.be/qCrG3J6OPwM
הנה הסרטון אולי ככה תבין יותר, בהנעה האחרונה נתתי גז כדי שלא יכבה
לפני 30 דקות, tribel כתב:
יעוץ בפורום הוא תמיד בגדר כנראה אל תקנה שום דבר עד שתהיה בטוח.
אפשר לבדוק את זה על ידי חיבור מד לחץ דלק בכניסה לחנוכייה.
ברור, אני רק שואל כדי לקבל כיוון ומאיפה להתחיל
לפני 16 דקות, tribel כתב:
תשחק עם המפתח פתיחה סגירה בשביל שתפעיל את המשאבה מספר פעמים.
אם זה משפר את המצב זה הכיוון.
יש קודנית?
הבנתי אותך, אני יעשה את זה מחר בבוקר.
לגבי קודן אין
לפני 12 דקות, איציק נ. כתב:
99% מצבר חלש.
נסה להניע עם כבלים או מצבר אחר חדש לצורך בדיקה.
המצבר אכן לא חדש ואפילו כבר ישן, אבל גם לא נראלי חלש, למה אתה חושב שזה מצבר?
פשוט לא נתקלתי במצבר שעושה בעיות כאלה
לפני 11 שעות, איציק נ. כתב:
99% מצבר חלש.
בדקתי את המצבר אצל חשמלאי, הוא אמר שהמצבר תקין 100 אחוז..
