dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2103 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלומות לפורום היודע כל.
השאלה הכללית היא: אני מעוניין להתפטר מהעבודה הנוכחית שלי, ויפה שעה אחת קודם.
הדילמה: התזמון עם המגיפה הארורה הזו, וגם בלי המגיפה, האפשרויות העומדות לפניי הן לא להיט.
הגעתי (כבר ממזמן) למצב שאני מרגיש מועקה פיזית כל בוקר כשאני מגיע לעבודה. גועל וכיווץ בבטן.  נשבר לי מזה. אני כבר זקן מדיי לחראשור הזה... חגגתי 40 לא מזמן, ואני רוצה שינוי.
דווקא רצות לא מעט משרות פנויות בתחומים שלי (מחסן ורכש) באתרים השונים.
אני היום עובד כקניין וכמנהל מחסן דה-פקטו. ניהלתי מחסנים ואנשים בעבר, ומאחורי 20 שנות ניסיון בתחום (10 מתוכן גם כקניין גלובאלי, ועם תעודה של מנהל רכש מטעם קורס משרד התמ"ת, שזה לא יותר מנייר טואלט יקר למדיי).
אני רוצה להדגיש שאני אוהב את התחום שאני נמצא בו (כלי עבודה) מאד, הייתי בו בעבר והתגעגעתי אליו כשיצאתי ממנו. העבודה עצמה סבבה לחלוטין, אבל המקום עצמו מחריד...
כרגע, אני רואה את הדברים כך:
-להתפטר. להיזרק עם הרוח, לאן שהיא תנשוב, גם אם זה אומר שאצטרך "לרדת בדרגה" ולהיות שוב מחסנאי פשוט מן המניין, כולל בתנאים והשכר (עבדתי מאד קשה וסבלתי ה-מ-ו-ן ח%א עד שהגעתי לשכר הנוכחי) באופן זמני עד שאמצא משהו יותר נחמד (שזה יכול להיות גם בעוד שנה). אני מחפש להחליף מקום באופן אקטיבי עוד מינואר... אך כל עוד אני עובד אני יכול להתפנק ולחפש משהו "טוב".
בן 40 ללא תואר, לא פשוט בשוק של היום.
או:
-לא להתפטר. להמשיך ולסבול עד שאמצא משהו אחר, דומה או יותר טוב, עם תנאים קרובים. מה שיכול לקחת זמן רב מאד.
אין לי פרוטקצייה בשום מקום.
היכרויות שעשיתי מטעם העבודה לא שמישות עבורי לפני שאני מודיע על עזיבה, כך שאני מוגבל באפשרויות החיפוש שלי. הבראנז'ה (ביצה?) קטנה מאד וכולם מכירים את כולם.
חיים הכט היה שואל, מה אתם הייתם עושים?
ברגעים כאלו, אני נזכר בפרסומת ישנה של חברת כ"א מחו"ל... המסר פוגע בול בנקודה.
whatever you are, be a good one: Life's too short for the wrong job
תודה לכל שנקל, 2 סנט ומטבעות אחרים שגם הם יתקבלו בברכה 😉.
  • מעניין 1
אלא אם העבודה בלתי נסבלת ממש, להמשיך בעבודה הנוכחית, עד שתמצא משהו אחר.
ובעבודה הזאת תעשה את המינימום הנדרש בשביל שעדיין תיכנס משכורת. בלי הגדלת ראש ובלי שעות נוספות.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
אם איזור יקנעם רלוונטי לך מוזמן לשלוח קו"ח,
אעביר אצלנו,לא בטוח שכרגע מחפשים אבל המצב דיי דינאמי.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
לחפש עבודה ומתי שתמצא משהו אחר תתפטר ותעבור
קח בחשבון שיש לך ימי הודעה מוקדמת שאתה חייב למעסיק שלך
  • רעיון טוב! 2
לפני שעתיים, ברווז כתב:
תירוצים כמו חול ואין מה לאכול.
מה כבר יקרה אם הוא יגלה שאתה מחפש?!?
האופציה הכי גרועה שיכולה להיות היא "שמעתי שאתה מחפש ואתה מפוטר" - יאללה פיצויים והבעיטה בת*ת שאתה מחכה לה כל חייך כדי לזוז.
אני לא בטוח שזאת האופציה הכי גרועה, בעצם.
האופציות היותר סבירות -
1. לא ישמע.
2. ישמע ולא יעשה עם זה כלום.
3. ישמע ויתחיל להציק לך. רגע, אתה כבר סובל אז בעצם אין שינוי בסיוטאציה. בעצם זה בדיוק כמו סעיף 2.
אתה קולט שזה מצב של win-win???
בקיצור, תירוצים.
עריכה אחרונה על ידי hans
  • מצחיק 1
  • מעניין 1
תלוי בשאלה מה האחריות הפיננסית המוטלת על כתפיך
אשה וילדים?
או חי לבד?
ועכשיו סתם זורק רעיונות
לפתוח עסק אספקה טכנית כעצמאי?
להכנס בשותפות?
מיזם באזשהו תחום - נושק?
אתה בן 40, כבר לא ילד
אני מאמין שיש לך ניסיון וידע
האחים יפרח בבית שמש שולטים על אימפריה של עשרות מיליונים והם בני גילך
אין סיבה שלך לא יהיה עסק קטן שיחזיק אותך + 2/3 עובדים
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
מסכים עם הנס.
א. אני לא מכיר את התחום אבל היום הכל מדשדש ואני מניח שהסיכוי שלך למצוא משהו נורמלי בזמן הקרוב לא גדול, אך תמיד יש הפתעות ותמיד מחפשים אנשים טובים.
ב. הייתי מתחיל בלבדוק כמה אבטלה אתה עתיד לקבל ואם אתה יכול לחיות עם זה.
ג. בהנחה שבדקת את סעיף ב ואתה יכול לחיות על דמי אבטלה, תתחיל לחפש אקטיבי, תפעיל קשרים ומקסימום יפטרו אותך ותחיה עם דמי אבטלה עד שתמצא משהו אחר.
ד. מקווה שיש לך קצת כסף בצד ליום שחור כי זה מהלך מסוכן במיוחד בימינו
ה. רק אתה יכול לעשות את השיקולים ולדעת אם אתה יכול לקחת את הסיכון או לא.
העבודה הקודמת שלי הייתה כמו שאתה מתאר, גועל ובאסה שלא תתואר בכל יום שקמתי בבוקר ורק חשבתי על זה שאני צריך ללכת לעבודה ונהיה לי בחילה.
בסוף הצלחתי למצוא מקום פצצה, בוס נדיר ומשכורת טובה - אני פשוט מאושר וכיף לי (וגם עובד חיוני שזה בכלל מעולה בימינו).
עריכה אחרונה על ידי phpclub
לפני 9 דקות, hans כתב:
1. לא ישמע.
בקיצור, תירוצים.
לצערי- אתה טועה.
על "המלצות", שמעת? כי יהיו לי. שליליות בלבד.
על התנכלויות במקום העבודה, שמעת? כי אם אשאר וישמעו, יתנכלו לי.
אם הוא ישמע מאיפה שואלים עליי, הוא ילכלך ככה שלא אוכל למצוא עוד עבודה בתחום, והליכלוך הזה יעבור יפה מפה לאוזן.
להמשיך?
ברווז אתה לא ילד
מה יציקו? מי יציקו?
Just now, phpclub כתב:
תחפש מחסן ורכש בתחום אחר שהוא לא כלי עבודה.
מצטרף
מחסנאי במוסך גדול ומסודר למשל
ציטוט
יבגניפ כתב:
לפני 2 דקות, phpclub כתב:
אני יכול לשרוד כחצי שנה.
כסף בצד? מאיפה? ממה שאני מקבל פה?...
וזו לא שאלה של "יכול" כמו של "מוכן". יכול, הכל אפשרי. האם אני מוכן להתמודד עם ההשלכות, זו שאלה אחרת.
לפני 4 דקות, avargel כתב:
אשה וילדים?
אישה.
אין היתכנות כלכלית. נבדק.
להכנס בשותפות?
לא. חוזר. לשותפות. כל. עוד. אני. חי.
יש רעיונות, אין היתכנות כלכלית להרים אותם...
אה... כסף? זו סיבה מספיק טובה לצערי.
לפני 1 דקה, ברווז כתב:
אז יפטרו אותך, תקבל סכום מסוים באבטלה (יש תקרה, אך לצורך העניין נאמר 75% מהמשכורת הנוכחית שלך) כל חודש, לפחות עד יוני 2021 שזה 8 חודשים
בנוסף אתה יכול לשרוד חצי שנה נוספת , שזה כמעט שנה וחצי של אבטלה שאתה יכול לשרוד, תקן אותי אם אני טועה ?
כל עוד אתה באבטלה אתה יכול להיות בררן, מקסימום של המקסימום WORST CASE תקח עבודה זמנית (ואני מקצין - אפילו שכר מינימום שזה גם משהו) לאחר שהאבטלה תגמר עד שתמצא משהו
זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי כל כך אומלל..
אבל שוב, זה רק אני ורק אתה יכול להעיד על עצמך מה אתה מוכן לקבל על עצמך.
קודם כל תתייעץ עם האישה. לא עושים צעד כזה בלי גיבוי ותמיכה מהבית.
שנית, שוק העבודה היום מורכב. מצד אחד יש צמצומים אבל מצד שני ברמות השכר הנמוכות והבינוניות אנשים מעדיפים לקחת את דמי החלת וללכת לים.
מה שכן, גם המעסיק החדש לא יודע מה יהיה מחר אצלו ובתור החדש אתה עלול להיות הראשון בחוץ.
הסיבה למועקה במקום הנוכחי נובעת משחיקה או ממשהו אחר?
לפני 7 דקות, phpclub כתב:
שנה וחצי אבטלה אני חותך ורידים.
לא. כל אחד בנוי לזה.
לפני שעה, phpclub כתב:
עד יוני?! האבטלה זה לא רק משהו כמו 3-4 חודשים?
לגמרי משהו שאני מתחשב בו. חלק מהחשיבה.
לפני שעה, Night Driver כתב:
משהו אחר.
הרבה יותר מדיי משהו אחר.
אני אבדוק עבורך עבודה במחסן בדרום,  כמובן שזה ידרוש ממך לעבור לדרום המוכה טילים. עבדתי במקום הזה ויש לי רק מילים טובות להגיד עליו ועל הבעלים שלו. לא יודע מה קורה עם המקום עבודה הזה עכשיו אבל אם בא לך אנסה עבורך. רק תגיד לי
עריכה אחרונה על ידי DareDevil
Ready To Rock
Ready To Rumble
