רנו סניק RX4
david1771
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3174 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה צודק - אבל האימפרזה לא תצלח את מבחן שלושת הכסאות.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
  • תגובות 36
מנסיון שלי בסיטרואן bx שנת 92 הדגם המאובזר והחזק, אחרי שנה בערך ולמעלה מעשריה של תיקונים שבזמנו זה היה הרבה יותר מעלות הרכב, נפרדתי ממנה,
לצערי במכוניות ארופאיות ישנות אתה יודע איפה אתה מתחיל ולא איפה אתה מסיים.
לדעתי תפרד ממנה, תסבול קצת מצפיפות כסאות.
אבל תיסע...
ומה הקשר בין סיטרואן BX לבין סניק RX? שתי מכוניות שונות של שני יצרנים שונים.
בוקר טוב
תודה לכולכם על התגובות
אז ככה:
קניתי את הרכב לשלוש מטרות:
א. רכב מרווח, עם מקום לשני כיסאות בטיחות גדולים וסלקל עם בסיס.
ב. אין ספק שברמת מחיר שלו אין תחליף ליכולת שטח קלה.
ג. מנסיון עם רנו מגאן 2001 טורבו דיזל שהייתה לי השנתונים האלה אמינים מאוד מבחינת מנוע (למעט צינור טורבו שמקבל חור כל כמה חודשים).
כמובן כל עוד מטפלים בהם כמו שצריך!!!!
לדעתי במחיר מתחת ל60k אין שום אקזמפלר שעונה על הדרישות מבחינת אמינות מנוע, בטיחות (6 כריות), מרווח ושימושיות.
שימו לב שהתקלה היחידה כרגע זה הכשל במסרק הגה כל השאר הוא בלאי רגיל וסביר שפשוט נדחף לטיפול אחד עקב חוסר יכולת כלכלית לטפל ברכב כמו שרצוי ונדרש.
שורה תחתונה:
איך אני מסביר לחמי ששייך לדור "צרפתיות = זבל, יפניות = לא מתקלקל, וולוו = הטופ של הטופ".
אגב התקלה הכי משמעותית שהייתה לי עד היום במנוע זה מנוע צעדים שהתחרפן והוחלף לאחד חדש מקורי.
אשמח לעוד עצות בנושא, כי בסופו של דבר אני רק אדם וככזה אני בהחלט מסונוור מהרכב,
זה אוטו מאוד נחמד ויחודי וברור שאין ממש תחליף בסדר גודל מחיר כזה.
רק שאי אפשר לתחזק אותו בזול אם אתה מבסס אל כל התחזוקה על מוסכים ועל קניית חלקים בארץ. עד עכשיו היו לך בעיקר תקלות של בלאי סביר.
אבל מכיוון שזה דגם שנמכר בכמויות קטנות כאן (וגם בעולם לא הכי נפוץ) אתה צריך להיות מוכן למשהו כזה:
יום אחד אתה צריך להחליף דרייבשאפט או ציריה או יחידת העברה אחורית או משהו שיש רק בדגם 4 על 4 ולא משותף עם הסניק הרגילה. אתה תגלה שאין את החלק הזה בשום מקום ותיגש לדפק חלפים במוסך מורשה רנו. יגידו לך שאפשר להזמין, מחיר 4500 ש"ח. לדוגמא. ויגיע תוך שבוע - שבועיים.
או שתתחיל כבר עכשיו להתידד עם חברו הטוב של כלל מי שמחזיק רכב מיוחד, אי-ביי.
אף אחד כאן לא יכול לומר לך בוודאות כמה תוציא בשנתיים הקרובות על תקלות, אפילו לא לנחש..
אתה מנסה להשיג מאיתנו דרכי שכנוע להעיל על חמך שכדי שלא יציק לנו, אך לדעתי לא תשיג את זה בפורום הזה.
יש משהו במה שחמך אומר, יש רכבים שבשלב מסויים הופכים לבור ללא תחתית, יכול מאוד להיות שהרכב שלך הגיע לשלב זה ויכול להיות שלא, לך תדע.
הרכב שלך מאוד ייחודי ולכן כמו שאמרו לך כבר, ברגע של תקלה מהותית באחד ממכלולי ההינע אתה יכול למצוא את עצמך משבית את הרכב.
כמה כסף אתה מתכנן או מוכן ״להשקיע״ על הרכב הנוכחי?
כמה זמן אתה עוד חושב להחזיק אותו?
כמה חשוב לך יכולת השטח?
ישנם מספר רכבים אשר מציעים מספיק מקום למשפחה וגם יכולת שטח טובה אשר יהיה אמינים הרבה יותר מהרנו שלך.
השאלה היא באיזה תקציב.
יש דאצ׳יה דאסטר 4x4 ידני 2015 שיעלה לך בין 60-80 אלף (דיזל או בנזין).
סביר להניח שתוכל להחזיק אותו לפחות 10 שנים בלי תקלות מהותיות.
בטווח הארוך זה יכול להשתלם לך, אך אם אין לך כסף אז זה לא אופציה וצריך לחפש משהו זול יותר.
בגיזרה הזולה יותר יש סובארו פורסטר במחירים של 20-40 אלף למודל 2006-2008, זה רכב מאוד מוצלח ואמין אשר סביר להניח שייתן לך שקט לשנים.
יש גם אאוטלנדר במגוון שנתונים, עם 4x4 וללא ובמגוון רמות גימור.
אתה יכול למצוא שנת 2005 4x4 שמורה ב-30 אלף, או את הדגם שהחליף אותו מודל 2008 ב-60 אלף גם כן 4x4.
שוב מדובר על רכבים אמינים מאוד, השאלה כמה אתה מוכן להשקיע, אך בהחלט יש אופציות.
לרכוש רכב בפחות מ-10 אלף לדעתי זה בזבוז, זה לקנות את הצרות של מישהו אחר..
הצורך המהותי שלו הוא רכב שיאכלס כיסאות ובוסטרים בספל האחורי. להבנתי עניין העבירות הוא בונוס בלבד.
מה הק"מ של הרכב?
8000 שח נשמע לי מחיר מוגזם.
כמו עם כל דגם מיוחד ונדיר, הערך שלו רק יעלה עם השנים. לא הייתי מוסר אותו לפירוקייה.
ככל ויש לך מקום לכך, לא הייתי שולל אופציה של רכישת רכב נוסף לחלפים. אני מניח שניתן להשיג רכב נוסף כזה עם בעיה משביתה במחיר שיחזיר את עצמו כבר לאחר החלק הראשון שתיקח ממנו. זה לא ממש יסייע לך כעת אבל בהחלט יכול לעזור כאשר תתרחש תקלה גדולה כפי שציינו לפניי.
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
בקצרה ממה שאני מבין מחברים כאן, יש כאן עניין של רכב שאתה מאוד אוהב
וזה די מצדיק להישאר איתו,לגמרי וכנראה שגם אני הייתי נשאר איתו במקומך.
מצד שני אתה נכנס למצב שבוא כנראה בעתיד הקרוב או הלא קרוב... תתקע
ולא יהייה לך חלופה לשבוע שבועיים.
אם יש לך תכנית מגירה ב', אני איתך...אם לא ואין תכנית חלופית.
תצתרך כנראה לשמוע את המשפט "אמרתי לך" מאישתך וזה ענין
אקוטי מאוד בחיי נישואין ופוגע קשות באגו ובתדמית הכללית ובחוסר
אמון שאנחנו הגברים כל כך מנסים לשמור.
כדאי שננסה לעזור בתכנית חלופית במידה ותתקע. סבא סבתא חבר
חברה שכן שכנה??? מה אתה אומר, יש לך כיוון אחר בנושא?
ממה שכתב שי מעלי, רכב חלופי יכול להיות המצב הכי טוב לך.
אני מקווה שאתה ציני...:wink:
היי חברים
עדכון קטן
החלטתי להשאיר את הרכב אצלי!!!
כרגע הכנסתי אותו למוסך על מנת לתקן את מסרק ההגה ומשאבת הגה כדי שקודם כל הוא יהיה במצב נסיעה
ולאחר מכן אתחיל לתקן כל מה שאפשר לעשות לבד עם קצת עזרה (מקוה שכנופיית הטיפולים לא פרשה)
קיבלתי גם עזרה במציאת חלקים מאיש יקר
כך שהכיוון הוא טוב
בסופו של דבר מדובר לעניות דעתי ברכב שאין לו תחליף משום בחינה וכן יכולות השטח שלו בהחלט קלף שנחשב במשחק
כולי תקווה שאחרי כל התיקונים אראה ממנו קצת נחת :)
תודה רבה לכולכם על העצות בהחלט הייתם לעזר
דוד
בהצלחה.
עם הכנופיה ועם איביי, מעבר להשבתות קטנות פה ושם של הרכב, לפחות זה לא יכאב יותר מידי בכיס.
