dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3223 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים.
יש לי מאזדה 6 שנת 2013, מנוע 2000 עם מערכת I-STOP. לפני תשעה חודשים החלפתי מצבר ברכב ושמו מצבר VARTA 60Ah עם כוח התנעה 510A (כמו בתמונה). בשבועיים האחרונים לסירוגין יש לי הודעה כתומה שאומרת לבדוק את מערכת הסוללה. המצבר עדיין באחריות, ובבדיקה טוען איש המצברים שהחליף, שבגלל שהרכב לא נוסע הרבה אז הוא לא נטען כמו שצריך. יש לציין שבשגרה הרכב לא עושה יותר מ- 20 ק"מ ביום (נסיעה עירונית לתחנת רכבת וחזרה), אבל זה כן הרכב העיקרי בבית לטובת נסיעות ארוכות. האם זאת הסיבה? האם המצבר בכלל מתאים לרכב?
כמו כן, מאז החלפת המצבר, מערכת ה I-STOP נכנסת לפעולה לעיתים רחוקות.
תודה לעונים.
אין זה מצבר המתאים למערכת S&S.
יש צורך במצבר המיועד לעמוד ביכולת לפריקה עמוקה, מסוג AGM לרוב.
המצבר שלך הוא רגיל, ואינו מיועד לפריקות עמוקות ותכופות כשם שמערכת S&S דורשת, לכן מחשב הרכב מזהה כי מתח המצבר לא מספיק עבור הנעה חוזרת ומשהה את פעולתה.
מה גם, שם הקוד של הדגם דווקא תואם לדגם של המותג StartUp, מותג בן זול יותר של וורטה, ולא לדגם המקביל של חברת האם.
בכל אופן, ככל הנראה הבחור שקנית ממנו את המצבר לא מקצוען ושם מצבר לא תואם.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
לפי המחיר של המצבר הזה וזה שמערכת I-Stop לא עובדת אז זה לא מצבר שמתאים לרכב.
אתה צריך מצבר מיוחד AGM/EFB שעולה יקר יותר.
תבדוק בספר רכב ותחזור למקום שממנו קנית ותבקש להחליף .
כשדיברתי לפני שבועיים עם הבחור שהחליף את המצבר, הוא אמר שיש לו גם מצבר של AGM אם ארצה להחליף.
יש דגם מסוים של AGM שמתאים לרכב? מהו טווח המחירים שמצבר כזה אמור לעלות?
אתה יכול לבדוק מה המצבר המתאים לרכב שלך באתר של ורטא העולמית. או באפליקציה.
מצבר EFB יקר יותר ממצבר רגיל.
מצבר AGM יקר יותר ממצבר FEB.
ממליץ לבטל את המערכת המיותרת הזאת -ולהנות מכל העולמות.
החסכון בעלות המצבר יתקזז הרבה יותר מהר מהחסכון בדלק של המערכת הנ"ל.
כפי שכתבו, תחזור ותחליף למצבר מתאים ותואם. המחיר יכול להיות גבוה בעד פי 2 לפעמים ויותר, קח את זה בחשבון - אבל זה מה שנדרש.
יש אפליקציה כפי שכתבו של ורטא למשל שם ניתן לדעת, אתה תמיד יכול לברר במוסך גם כן.
בדוק גם כן בספר הרכב כפי שכתבו, ייתכן והדגם וסוג המצבר הנדרש בדיוק, כתובים שם (רוב הסיכויים).
דיברתי עם הבחור מהמצברים, מחר ניפגש והוא ירכיב מצבר אחר של ורטא שמתאים למערכת I-STOP, ואני אשלים את ההפרש הכספי בין המצבר הקיים לחדש (הישן עדיין באחריות).
