מאזדה 3, 2010 - קוד תקלה p0506
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3439 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים
אז גם לי כמו למספר משתמשים בפורום הופיעה התקלה p0506 הרכב רועד לפעמים והסל"ד 'משחק' ברמזורים. תקלה ממש מעצבנת, הציעו לי לנקות מצערת - ניקו את המצערת במוסך ולאחר שעה התקלה חזרה שוב.
עברתי על כמה פוסטים של אנשים שהיתה להם את אותה התקלה אבל עדיין לא מצאתי פיתרון
מחכה למומחים
לא זוכר את קוד התקלה שלי אבל קרה לי משהו מעצבן בזמן הניקוי
הונדה סיוויק 2007
חשוב לפרק ולהרכיב חזרה ולא לרסס
ואם מפרקים את הפרפר כפי שעשיתי לא לשים אותו הפוך ולמרכז אותו טוב
אחרת אחרי התנעה הטורים מתחילים לקפוץ אחרי דקה או שתיים
אחרי שפירקתי שוב וסידרתי את זה הפסיקו לקפוץ ונעלם הודעת השגיאה
צריך לעשות ניקוי יסודי ללא פירוק הקונקטור מהמצערת, בקרוב אאעלה מדריך כאשר אני יעשה את הטיפול לרכב
אם הוא טוב?
גרשון חביבי לא טוב לך יום טוב לך.
ניקוי מצערת אפשר לעשות בדרך חאפרית(כמו שרוב המוסכים אוהבים לעשות) שזה ריסוס של ספרי מצערות יעודי(לרוב גם זה לא אלא משתמשים בספרי קרבורטורים) עם רכב מונע או אם מעט יותר הומאנים אז פשוט להוזיז אם האצבע את הפרפר, אלו שמעט מבינים יותר יושיבו מישהו בפנים בזמן שהרכב עם סויץ' ולוחצים גז, יש כאלה שיפקרו הכל קומפלט וינתקו קונקטור ואת יהיה צורך בלימוד מצערת(לא מסובך אבל סתם קאדר)
ניקוי נורמלי זה פירוק המצערת ללא ניתוק הקונקטור ומישהו שיתן גז על מנת לפתוח את הפרפר ואז מרססים ספרי יעודי ומנקים עם מיקרופייבר. ברוב הפעמים זה יכול לפתור את הבעיה אם אין נזק למצערת או רכיב אכב שקשור.
כמובן שעושים את זה אחרי שמוודאים שהצנרת יניקה באמת ללא בריחות ואין חורים מבלאי או משהו אחר.
שיהיה המשך שבוע טוב!
עריכה אחרונה על ידי iliahrom
קבובן שעושים את זה אחרי שמוודאים שהצנרת יניקה באמת ללא בריחות ואין חורים מבלאי או משהו אחר.
ביאליק
זאת דרך טובה אבל אצלי לדוגמא נשאר שאריות ממש קשות סביב אזור המייסבים וברזל של הפרפר
לכן שיטה זאת טובה אבל לא בכל מצב
לפי פורומים בחו"ל זאת בדיוק הדרך הטובה ביותר לפצוע את האצבעות או לשבור שיניים במנוע צעדים (נדמה לי שככה זה נקרא)
אז במקרה שלי עדיף לפרק כל קומפלט (כולל הפרפר) לנקות טוב עם מברשת שיניים וספריי קרבורטור שלא פוגע בחיישני חמצן (עולה 20שקל בצבע צהוב) ואז להחזיר הכל למקום
