dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3522 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אני צריך את עזרתכם במקרה שלדעתי אני זכאי לפיצוי כלשהו..
יש לי רכב שקניתי בסוף 2014 עם אחריות ל-3 שנים. לאחר שנה וחצי בערך ועד עכשיו התחילו לי בעיות עם הרכב שבעקבותם נאלצו להחליף לי מספר חלקים שעלותם גבוהה וכמובן שזה הצריך ממני להגיע למוסך לא מעט (בנוסף גם הפסד כספי על עלות הנסיעה למוסך ובחזרה). כמובן שבחינם, במסגרת האחריות.
כמה דברים שרציתי להתייעץ אתכם עליהם:
1. איבדתי את עבודתי בגלל שהייתי צריך לשים את הרכב במוסך והבוס שלי לא אישר לי והלכתי בכל זאת
2. עלות הדלק של הנסיעות שהזכרתי למעלה
3. כשארצה למכור את הרכב, מי שיתעניין לקנות אותו יבקש לראות הסטוריית רכב וההסטוריה שלו מלאה בביקורי מוסך, זה מוריד לי את הערך של הרכב.
האם יש לי עילה לתביעה? אם כן, את מי? את צ'מפיון מוטורס או את פולקסווגן גרמניה?
תודה לעונים
כמו בשרשורים דומים אחרים, ההמלצה הכי טובה היא להתייעץ עם עו״ד או שניים.
עו״ד ממוצע, לרוב, לא יבקש ממך תשלום על פגישה בסיסית כזו שבה אתה תציג את המקרה והוא יגיד לך אם יש סיכוי לתביעה או לא.
לפני שאתה הולך לעו"ד אתה יודע לכמת בערך את הנזק שנגרם לך.
אתה יכול להוכיח כי פוטרת בגלל שהלכת למוסך? כמה זמן עבדת במקום העבודה הזה?
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
עבדתי שם חודש וחצי. ואני יכול לגשת ולבדוק את הסטוריית הרכב בעצמי בנוגע למספר הפעמים והסיבה שבגללה הלכתי למוסך
המשך בחייך
יששששש נבחרת כדורגל
אפשר לעשות הרבה דברים, אבל כנראה שהפיטורים שלך מהעבודה לא קשורים לרכב, אם אני מבין נכונה של מה שישה רשם לך.
לשעבר:
כמה פעמים היית צריך למוסך?
קשה להוכיח קשר בין הפיטורין לעובדה שהרכב היה במוסך, אלא אם מקום העבודה יודה בכך. בכל מקרה זו עבודה חדשה ולכן הפיצויים שתקבל עבור זה אם בכלל יהיו כמעט ולא רלוונטיים. מעבר לכך הדבר היחידי שנראה כי ניתן להוציא הוא איבוד זמן, אבל זה לא שווה את ההתעסקות לדעתי. כמו שייעצו לך - פנה לעורך דין
שלום לכולם
תודה לעונים
1. זבש"ך
2. אתה תובע עבור 20 ש"ח?
3. החוק מחייב לתקן תקלות במסגרת תקופת האחריות, לא לפצות על ירידת ערך, שאולי תהיה ואולי לא.
לגבי צ'מפיון, הוכרה תביעה ייצוגית בשל תקלה בגיר ה-DSG, בשנות ייצור מסויימות, ונקבע פיצוי ואחריות מורחבת.
אין לך בסיס לתביעה על בסיס זה.
לגבי זה שהיית צריך להגיע 6 פעמים למוסך, לפני שאתה מבזבז זמנך בתביעות, בקש פיצוי.
למה שיהיה לא חוקי, או סיבה לפיצוי, לפטר עובד שאומרים לו לא ללכת למוסך והוא הולך בכל זאת? האם העובד לא יכל לשלוח מישהו אחר למוסך, או ללכת ביום אחר ולהגיע בתח"צ? ברור שכמעסיק הייתי מתחשב בבנאדם שהרכב שלו במוסך, אבל אני גם יכול להבין למה מעסיק יבחר לפטר עובד (ועוד חדש) שעושה מה שבראש שלו.
גם לעניין שתי הטענות הנוספות - עלות הדלק והיסטוריית טיפולים - קשה לי מאוד להאמין שיימצא בימ"ש שיפסוק פיצויים בהנחה שהיבואן פעל כמיטב יכולתו לתיקון הליקויים. מה שכן הייתי מנסה זה לפנות לשירות הלקוחות של צ'מפיון מוטורס, ולבקש מהם למצוא פתרון לתקלות החוזרות, ובתום התהליך פיצוי כלשהו - למשל הארכת אחריות או טיפול חינם - כדי לכפר על חווית השימוש הרעה.
הרכב טופל במסגרת אחריות ללא התחמקות מאחריות. על מה תתבע את פולקסווגן? שהם מייצרים מכוניות עם תקלות?
התסכול שלך מובן אבל תביעת פולקסווגן לא תיתן כלום.
אתה צריך לחתור לפיצוי הוגן שיוסכם על הצדדים מול צ'מפיון.
