dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3822 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
וואו זה טוויטרים יקרים ונדירים בארץ שלנו.
אני בספק אם למעט מעבדה מוסמכת של פוקאל יוכלו לתקן לך אותם.
הם גם טוויטרים אינברטד דום (כיפה הפוכה) שהם מאוד אופייניים לפוקאל עצמם וגם אני יותר מבטוח שהסליל שם עשוי מחומרים שעברו טיפול מיוחד.
הייתי יוצר קשר עם מחלקת התמיכה של פוקל ושואל אותם ישירות כמה יעלה לתקן זוג שכזה - תצפה לתשובה כואבת במיוחד.
Pioneer TS-X150
יש יבואן - ימ"ר עד כמה שידוע לי.
מה קרה להם? איך הגיעו למצב הזה? נראה כאילו שחטפו נגיסה מאיזו חיה.
Pioneer TS-X150
עד שתמצא מעבדה ותחליט מה יהיה המשך דרכם, למען בריאותך, שמור אותם בקופסא אטומה, עד כמה שזכור לי בריליום הוא לא בדיוק חומר מועיל לבריאות.
אכן.
מתוך חוברת המוצר:
Special precautions regarding the Beryllium dome tweeter
In its solid form, Beryllium is harmless.
However, due to its nature, certain special precautions should
be observed to avoid exposure to unnecessary risk.
• Under no circumstances the Beryllium dome should be subjected
to any form of abrasive action. To ensure no accidental damage to the
tweeter dome it is advised to carefully replace the protection cover.
• In the unlikely case of damage to the dome, of any form, the supplied
piece of adhesive tape should be immediately used to seal the whole
front surface of the tweeter. The protective cover should then be
replaced and also taped securely in place. You should then inform the
dealer from whom you purchased the product so that the tweeter can
be removed by a professional and returned to the product distributor
for replacement.
• If the dome is broken in any way giving rise to loose particles of
Beryllium, they should be carefully collected with the use of a supplied
adhesive tape and sealed in a ziptop bag to be returned with the
tweeter.
For further information, please contact
Focal-JMlab directly:
[email protected]
אחרי שקראתי את זה - אני לא בטוח שבכלל הייתי רוצה דבר כזה בתוך הרכב שלי - גם אם שלם ותקין לחלוטין.
Pioneer TS-X150
חשיפה לטווח ארוך מהווה חשש לסרטן ריאות לפי מה שכתוב שם.
מבחינתי הדבר הזה פסול.
Pioneer TS-X150
כן, אבל הם מתייחסים לזה בעיקר בתנאים שבו הבריליום חופשי באוויר כמו אבק של החומר (במכרות, מפעלי עיבוד) או מ"אדים" של החומר בעת שריפה של חומרים המכילים אותו (מה שאומר שהוא קיים מסביבנו בכל רגע נתון). וכאמור, כל עוד הוא מוצק, הוא אמור להתנהג כרוב המתכות.
אתה יודע, גם לא בטוח שמדובר בבריליום טהור בכלל ואם אין עליו גם איזשהו ציפוי מגן.
ראה גם דיון כאן, שמעיד שכנראה לא מדובר בסיכון כה גבוה כמו שאולי נדמה מתוקף האזהרות (יש כמה הודעות רלוונטיות לא רק זו המצורפת):
http://www.hifiwigwam.com/showthread.php?30060-Beryllium-exactly-how-dangerous-is-it&p=623333&viewfull=1#post623333
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
כן, גם את אותם דברים בדיוק אומרים לך על קרינה סלולרית, עדיין איפה שאני יכול להפחית נזק אני מנסה להפחית.
מה הופך את הטוויטרים האלה לכל כך מיוחדים שאתה לא תקבל מטוויטרים אחרים - עם אקולייזר טוב התשובה היא על גבול הכלום.
אז למה להכניס דבר כזה לרכב שלי?
Pioneer TS-X150
הייתי משווה את זה אם כבר לגגוני אסבסט. :wink:
תוכל להגיד שהם עלו גזיליון שקלים והם נראים מגניב.
מעולם לא התחברתי ממש לפוקאל ונדמה לי שיצא לי גם לשמוע סט אוטופיה אי שם לפני כעשור.
