dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3893 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
הרכב סיאט לאון 1.8 2011
נסעתי ברכב בזמן שירד גשם. פתאום באמצע נהיגה הנורות של הepc,abs אמברקס מהבהבות כל הנסיעה עד הבית, הספידומטר ירד לאפס
רק המחוג של הסל"ד עבד כרגיל. הרכב נסע בסדר אבל קטע מוזר.. הגעתי הביתה ודוממתי. לא ניסיתי לבדוק לעומק אמרתי נחכה לבוקר
זה נראה כאילו חדרו מים לאיפשהו ושיגעו את המערכת חשמל, מקווה שזה לא זה באמת. מישהו מכיר??
תודה
מישהו?
הבוקר הרכב הניע כרגיל אך הנורות שוב מהבהבות והיה צליל אזהרה כזה לשתי שניות. מוזר
1. תבדוק שוב פעם איזה מנורה דולקת EPC או ESP. לדעתי ESP.
2. תניע את הרכב מספר פעמים ובדוק האם המנורות כבות. בדרל כלל לאחר מספר נסיונות של התנעה/כיבוי המנורות כבות.
3. תדליק אורות ובדוק האם קיימת מנורה שרופה (כולל אור מספר+ברקס).
איזה כייף לי :)
כן זה eso אבל עכשיו ניסיתי ליסוע קצת עם הרכב ובנסיעה קצרה ההגה מרגיש קשה יחסית
מה זה יכול להיות?
תודה
היי
הלחץ צמיגים בסדר גמור וזה גם לא נראה מצבר למרות שהמצבר הוא מ2012 לפי מה שרשום.
הנעתי שוב, בדקתי ואין נורות שרופות. נסעתי בשכונה קצת ועדיין הנורות דולקות קבוע, נורת אזהרה מהבהבהת,
ובדקתי שוב זה נורת epc שדולקת במקביל לabs והשאר. ההגה ממשיך להיות קשה מבדרך כלל.
יכול להיות שאיכשהו כשנסעתי בגשם באותו ליללה חדרו מים למחשב מנוע? אם כן לחכות שיתייבש או שזה להחליף?
אחרת מה זה יכול להיות?
תודה
כנס למוסך רון לבצע איבחון ממוחשב. אם מים היו חודרים למחשב המנוע אז רוב הסיכויים שלא יכולת להניע את הרכב. חוץ ממחשב מנוע יישנם עוד כמה מחשבים כגון:
מחשב ABS, מחשב נוחות, מחשב (מודול) חשמל ועוד...
איזה כייף לי :)
הבנתי תודה. אין ספק שסומך על רון בעיניים עצומות.
אגב אם מדובר למשל בתקלה במחשב ABS וכאלה זה משהו שניתן לפתור בעזרת דיאגנוסטיקה ואיפוס תקלות בלבד
או שזה גם מסבך את העניין כמו אם זה היה מחשב מנוע?
הבעיה תוקנה זה אכן היה בABS
מוסך רון התותח סידר את זה תוך שעתיים. בהתחלה היה חשש שהלך מחשב ABS
אבל למזלי זו הייתה הצמת חשמל שלו שניזוקה ממים אז הוא החליף אותה ועשה לה כיסוי מגן. יצאתי בזול
תודה לכולם
החיווט החשמלי היה חשוף ונרטב כנראה כשנהגתי בגשם חזק.. לאחר ההחלפה הוא עשה כיסוי הגנה לצמה
