תקלה בסוויץ' - מאזדה MPV 1996
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4325 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
בימים האחרונים, הסוויץ' אינו מחזיר את המפתח לאחור בסוף ההתנעה.
אם לא מחזירים את המפתח חלקיק סיבוב אחורה באופן ידני, הסטרטר ממשיך לעבוד.
פניתי למוסך שלי, והוא הציע להתקין כפתור התנעה במקום ההתנעה דרך הסוויץ'.
לא מתאים לי הרעיון.
איפה משפצים סוויצ'ים (עדיף באזור הגליל, אבל גם המרכז בא בחשבון)?
כמה זה יכול לעלות?
תודה!
דוד.
כדאי לך לבדוק אם החלק המכני של הסוויץ' והחלק החשמלי שלו ניתנים להפרדה. החלק הקפיצי שמפסיק את פקודת הזרם למתנע אמור להיות בחלק החשמלי דווקא.
עולה איפה שיש מצב שהחלק הזה ניתן להחלפה.
כדאי לבדוק אפשרות זו.
אם במוסך אמרו לך שצריך להחליף את הסוויץ' כולו ו/או לחילופין להתקין לחצן חיצוני [שזה ממש בסדר וגם הכי זול ] כדאי לבדוק אם יש כזה חלק בספרות היצרן מחד, ואפשרות להשיגו במחיר ראוי מבחינתך מאידך.
אם אכן ניתן להשיג את החלק הזה ואם אכן הוא הבעיה אז תבדוק כלכלית מה משמעות של עלות החלק בתוספת עלות החלפתו לחבר את כל הסכומים ואז להחליט בין האפשרות שהציעו לך של להתקין לחצן חיצוני לבין האפשרות הנעימה יותר של תיקון "מקורי".
ובמחשבה נוספת-- אם המצב הנוכחי יחמיר , עלול להיות מצב שהסוויץ יהיה תקוע לחלוטין.
אז לפני שעושים משהו , יש לנתק את החלק החשמלי מהחלק המכני של הסוויץ' ולוודא שהמפתח מסתובב חופשי.
אם לא מסתובב חופשי, הרי שאתה בבעיה שאתה חייב לפתור את התופעה של הסוויץ' המכני.
אם הבעיה בחלק החשמלי, אז אתה אמנם יכול להחליט איזה סוג תיקון אתה רוצה לעשות, - התקנת לחצן חצוני או לחילופין תיקון "מקורי".
אם תתקין לחצן חיצוני, קיים סיכוי כלשהו שמתישהו הסוויץ' יתקע גם במצב אחר ובו תמצא עצמך תקוע עם האוטו במצב שהמפתח לא מגיע למצב של ON ולחילופין לא חוזר למצב OFF , ואחרי כל זה יש לזכור שמנגנון נעילת ההגה נגד גניבה הוא חלק מהסוויץ'.
עוסק בנדל"ן.
שלום ותודה.
אם אני מבין נכון, הכי כדאי לבדוק את עלות התיקון של הסוויץ' עצמו, גם כדי למנוע תקלות בו בעתיד.
רק אם זה לא אפשרי או יקר מדיי - לגשת להתקנת מפסק חיצוני.
אכן כך?
דוד.
