dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4831 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איזה מגבת הכי טובה לייבוש? אין ספק שיש לך בסיס מוכח להשוואה...
קשה לענות על מה הכי טוב... זה תלוי בהמון משתנים והתשובה תשתנה מאדם לאדם.
אני יכול להגיד שתמיד העדפתי לייבש בעזרת מגבות מסוג waffle, זה תמיד הרגיש לי יעיל יותר (סופג יותר), לפני כשנה רכשתי מאיביי את המגבת
Meguiar's Water Magnet Drying Towel ועד היום היא המועדפת עלי.
במגבות אחרות המיועדות לייבוש אך הן לא מסגנון waffle אני אוהב להשתמש כאשר אני מייבש ומרסס לפני כן QD.
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
  • תגובות 35
כמו שענו כאן לפניי, אם אתה מוכן להשקיע מעט יותר מהרגיל (או הרבה יותר למען האמת), Wooly Mamooth של CG היא כנראה המגבת מיקרופייבר הכי טובה שתמצא לייבוש.
היא פשוט ענקית בצורה שקשה להסביר, בגודל של שמיכת פליז קטנה, והיא סופגת הכל בשניה ובלי מאמץ.
לא יודע מה קראת ואיפה, אבל זה ממה לא נכון שהיא נהית קשה אחרי תקופה מסוימת.
זו מגבת איכותית מאוד, ואם שומרים עליה ולא מכבסים אותה בצורה שגויה, היא תחזיק לך שנים בלי בעיה.
אם תחפש משהו זול יותר,
אז המגבות הקטנות יותר של CG גם מייבשות מצויין, ועולות 25-30 ש"ח.
לגבי אלו שמשתמשים במגבות וופל, אלו לרוב מגבות לניקוי שמשות וזכוכיות, ובד"כ אין להן יכולת ספיגה גבוהה.
אני משתמש בסנו סושי לרצפות, עושה את העבודה בשבילי ולא כואב לי שהיא הולכת, בסה"כ 10 ש"ח
משתמש בהן כבר שנתיים ולא משאירות סימנים, שריטות וכו'
אני חושב שאתם טועים, או לפחות מאוד לא מדייקים.
כל החברות הגדולות מייצרות מגבות וופל ומייעדות אותן לייבוש המרכב כולו. גם החברה שאתם עצמכם מייבאים.
זו למשל | לינק |מגבת של CG שהתעניינתי בה בעקבות המלצות על יכולות ספיגה גבוהות מהאתר detailingworld.
בשום מקום בתיאור שלה לא תמצא את המילה ניקוי חלונות/שמשות. בנוסף החברה דואגת לציין מספר רב של פעמים שלמגבת הזו יש יכולת ספיגה של פי 8/9 ממשקלה, וסביר להניח שעבור שמשות של רכב אין צורך בכזו יכולת ספיגה.
ציטוט מהאתר-
Waffle Weave Microfiber Towels Make Drying any vehicle EZ! Drying your vehicle is made easy with Chemical Guys Microfiber Waffle Weave Drying Towels. Waffle Weave Drying Towels are designed to remove large amounts of water away from the surface and reduce streaking. . The waffle weave design is engineered in such a way as to absorb water and hold it inside of the specialty woven pockets. Chemical Guys Waffle-Woven Drying towels will not scratch."
התמונה עם ערמת המיקרופייברים הזכירה לי ערמת מגבות שהייתה לי בעבר ברכב
אבל זה היה לשימוש אחר...
המיקורופייברים הזולים מאייבי לא הכי יעילים לניגוב מים-אני משתמש איתם לפיניש. (לאחר שנגבתי את שאריות המים)
למגוואר'ס יש מטליות טובות. יש לי אחת שקיבלתי מ VIX של Chemical Guys נראת ממש איכותית.(עבה ורכה)
אשתמש איתה בסוף שבוע הקרוב. גם לקארפלן יש מטליות לא רעות.
אני משתמש בזו:
http://www.autostore.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-Carplan.html
אמנם לא מהשמות הגדולים אך אותי היא מספקת, עבה מספיק, סופגת מהר.
נרכשה- וולבו s60  נפח 1600 T4
נמכרה- פורד פוקוס 1600 סמ"ק 2008  TREND X
ציטוט מהאתר-
שים לב, בתשובה שלי הדגשתי ש"לרוב" אלו מגבות לניקוי שמשות, וזאת מאחר שלמגבות הללו בד"כ אין סיבים אלא מעין טקסטורה קשיחה יותר שמצוינת לשמשות כי היא לא משאירה סיבים או סימנים.
אגב, אמרתי את זה רק כדי להסב את תשומת לבכם לכך שהמון מגבות וופל הן כאלו, לא ספציפית על מוצר מסויים.
מצטער אם לא דייקתי בתשובה וזה גרם לבלבול כלשהו, אנסח אותה ברור יותר- בהחלט יש מגבות וופל שמיועדת לייבוש, אך המון מגבות וופל מיועדות לשמשות ויש לשים לב כשקונים אחת כזו לאיזו מטרה היא.
אתה צודק,אין על מה להצטער!.
WAFFLE לחלונות,מיקרופייבר לייבוש הרכב.
הWAFFLE קשיח יותר מהMF ולכן פחות מתאים לייבוש הרכב.
שרשור מעניין מאוד מהפורום detailingworld
זה הלינק
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=295055
ממליץ לקרוא את התגובות..
לסיכום 80%-85% מהאנשים שם הצביעו חד משמעית עבור מגבת בשם Uber Premium Drying Towel
מלבדה דובר בחלק מהפוסטים על מגבת מפורסמת אחרת שנקראת Asada
http://www.youtube.com/watch?v=JE9qQPxrs_Q דרך יוטיוב
אני חושב שאני יודע מה אני הולך להזמין בתקופה הקרובה..
אנחנו ממליצים על מטלית מיקרופייבר Ultimate Wipe Detailing Cloth
מגבת לייבוש איכותית הסופגת עד פי שלושה ממגבת רגילה אנחנו ממליצים על Water Magnet® Microfiber Drying Towel
לי יש את Uber Premium Drying Towel
יושבת כבר למעלה מחודש חדש בשקית שלה במחסן, כי אני מתעצל לעשות לה את הכביסה הראשונית המומלצת לפני שימוש ראשון.
רגע קל של קנאה...
אתה מוזמן לשלוח את המוצר לביתי כל עוד הוא סגור ואשלם לך בפייפאל.. :-D
היכן היא נרכשה דרך אגב?
היום רכשתי כמה מטליות מייקרופיייבר
ה -1 של DODO JUICE DOUBLE TOUCH
http://www.ebay.com/itm/181057471287?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
עוד אחת של UBER
http://www.ebay.com/itm/251076289756?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
מאותו מוכר
http://www.ebay.com/itm/250985087328?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
בנוסף 3 מטליות מהמוכר הקוריאני שהומלץ עליו http://www.ebay.com/itm/390086251532?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
את המטלית הצהובה של UBER מצאתי מוכר מאנגליה שלא שולח לארץ אין לרכוש בינתיים באייבי את המטלית הזאת רק בחנויות באינטרנט
קשה באימונים קל בים
עוד אחת של UBER
מאותו מוכר
תתחדש
המוכר שמצאת באיבי והוא לא שולח לארץ הוא לא אחר מאשר i4detailing המוכר והידוע
http://www.ebay.co.uk/itm/I4D-Uber-Yellow-Premium-Drying-Towel-40cm-x-70cm-/310594851222?pt=UK_Car_Accessories_Car_Care_Cleaning&hash=item4850e55196
אתה יכול לרכוש את ה UBER מכאן שזה האתר שלהם ומשם הם כן עושים משלוחים לישראל
http://www.i4detailing.co.uk/acatalog/I4D_Uber_Premium_Drying_Towel_1.html#aUBERDRY
לאחר הזנת קוד הנחה (DWX) המחיר כולל שילוח לארץ עומד על £18.47 שהם 102.47447 ש"ח.
מחיר מעולה עבור המגבת האדירה הזו.
יותר מזה!!
תקנה 2 מגבות ומהחיר יהיה £30.32 = 168.19445 ( 84 ש"ח עבור מגבת פרמיום משובחת)
תקנה 3 מגבות והמחיר יהיה £42.48 = 235.64975 ( 78 ש"ח עבור מגבת פרמיום משובחת)
תקנה 4 מגבות ומהחיר יהיה £52.64 = 292.01042 ( 73 ש"ח עבור מגבת פרמיום משובחת)
במידה ויש פה חברה רציניים אפשר להתארגן ולעשות קנייה. לדעתי 73 ש"ח זה המחיר הכי זול בעולם עבור אחת המגבות הכי טובות שיש
עריכה: המחירים שציינתי הם בכלל ללא הקופון הנחה!!
מחיר ל 4 מגבות כולל קופון הנחה £49.89 = 276.75 ש"ח | 69 ש"ח עבור מגבת אחד
תתחדש
יותר מזה!!
אני בפנים
