dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4890 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה גיליתי שמדי פעם הספידומטר שלי ברכב (סיאט אביזה 2011) מזייף,עכשיו לאחר בדיקה הבנתי שאת בדיקת המהירות עושה חיישן שנמצא במערכת ה-ABS
הייתי כבר אצל 2 מכוני ספידומטרים ולצערי אין עם מי לדבר בכל הקשור לטכנולוגיה החדשה,אשמח להמלצה למכון מקצועי,
עוד דבר שרציתי לדעת האם מישהו נחשפ לתופעה בה ספידומטר אלקטרוני עושה צרות? או ממה זה יכול לנבוע?
תודה רבה לכולם והמשך שבוע נעים
על-סמך מה החלטת שמד המהירות מזייף ובכמה ?
איזה כייף לי :)
באיביזה אתה יכול לראות את הקמש במחשב, תלחץ על הצו'פציק במתג של המתזים, עד שתראה את מהירות הנסיעה, ותנסה להשוות את זה עם וויז.
יש מכמונות מהירות שמציגות לך את המהירות שלך בזמן אמת.
הסטייה היא לא יותר מ 5 קמ"ש.
תנסה לחלוף על אחת מהם, ותשווה לספידומטר.
איפה אתה גר?
ואין דבר שמוסך מרכזי לא יכול לפתור. זו לא בעיה שאתה גרמת לה, היצרן יהיה חייב לבוא לקראתך.
בדקתי את זה במכמונת מהירות,כבר פתחתי אשכול בעבר אבל לא מצאתי תשובה קונקרטית,
הרכב מזייף בצורה חריגה בממוצע 30 קמ"ש לפעמים יותר לפעמים פחות,נבדק בכל צורה אפשרית בכל צורה!!!
ולכן נושא האשכול מתייחס למציאת בעל מקצוע שיפתור את התקלה,כי צ'מפיון ישר יאמרו לי להחליף את זה ולהחליף את זה ,זה ממש כבד עלי כרגע הוצאות מיותרות לכן אני חי עם הבעיה ומאט בצמתים ל 20 קמש כדי לא לקבל פלאש אם המד שלי מזייף לפעמים.
נראה אותך צוחק אחרי שאיזה נהג משאית שבדיוק חלם להגיע הביתה ורצה להספיק את הרמזור, נתן לך קטנה ולקח אותך טרמפ לצומת הבא, תוכל לכבות מנוע וככה לחסוך גם בדלק :shock:
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
30 קמ"ש זאת חריגה משמעותית מאוד. אתה בטוח במה שאתה אומר? האם הצלבת את הנתון שמד המהירות מראה עם הנתון שמתקבל במכשיר GPS?
בשלב ראשון הייתי מתחבר עם סורק תקלות ובודק בזמן נסיעה מהו נתון המהירות שמתקבל במחשב הרכב. כך ניתן יהיה לבודד את מוקד הבעיה.
  • ספונסר פורום
מינס ,אתה מוזמן להגיע אלינו לבדיקה ללא תשלום .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
למה להאט ל-20 קמ"ש?
אם התצוגה הדיגיטלית לא מדייקת אז יש לך את התצוגה האנלוגית הרגילה.
אתה לא יכול להשוות עם gps , תמיד יש סטייה של 5-10 קמ"ש.
עוד סיבה להנות מ"תדלוק עצמי" : הריח של הדלק :-)
גם אם התפוח נפל רחוק מהעץ הוא בכל זאת תפוח ולא אגס
