dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4896 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום מאז שקניתי את הרכב היו קירטועים כאלה קטנים בתחילת נסיעה , לא התיחסתי יותר מדי זה כמו שאתה לוחץ גז והוא לא מגיב ויש קרטוע ואז שאתה מוריד תרגל ולוחץ שוב זה בסדר , אותו מצב גם בניוטרל ..
עכשיו שיחקו לי עם החשמל שם בגלל שהייתה לי בעיה בנורה קדמית והחליפו פיוז וניתקו את המצבר והבעיה התגברה... זה קורה כמעט כל כמה עצירות עזרתכם?
בזמנו בפונטו שהייתה לי התסמינים היו זהים והבעייה הייתה סלילי הצתה,
העלות הייתה כ1200 ש"ח במוסך מורשה אם זיכרוני אינו מטעני..
לשלול משאבת דלק / ניקוי בית מצערת?
וכמה באמת עלול לעלות כל הסיפור הזה?
יש לציין שזהו אוטו ידני , ובסרק אין שום בעיה רק בלחיצת גז נופלים הטורים כאילו אני בכלל לא נותן כזה ומשחרר קלאצ'
במוסכי פיאט מכירים מעולה את הבעיות הללו ויודעים פעמים רבות לאבחן אותן במהירות לפי התופעות.
לחץ דלק תקין קל מאוד לבדוק. גם סליל הצתה אפשר לשים אחד חדש ואם הבעיה נעלמת אז סביר מאוד שזה הוא. ההחלפה שלו קלה למדי. בהתחברות למחשב הרכב רואים אם יש בעיה במערכת ההצתה ובאילו חוטים. ברכב שלך בעיה שכזו לא מדליקה נורת תקלת מנוע.
בעבר החלפתי סליל הצתה ללא מקורי בעלות של 800~. הסליל עובד כבר מספר שנים טובות.
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
אני במקומך הייתי מזמין מחו"ל ומבקש ממוסך סביר שמוכן להתקין בעצמו , החסכון הינו כמה מאות ש"ח כולל מחיר עבודה במוסך בארץ : http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=fiat+punto+coil+1.2&_sacat=0&_odkw=fiat+punto+coil&_sop=15&LH_ItemCondition=3&gbr=1&_fcid=100&_osacat=0&_from=R40&_clu=2
אני אישית הייתי מחליף בעצמי , סה"כ עבודה לא מסובכת במיוחד.
