rangex1
כל מה שפורסם על ידי rangex1
  1. בהתחלה חשבתי שזו איזה רכב בייבוא מיוחד עד שהבנתי שזו מזדה החדשה
  2. תודה , עכשיו מזה כמה זמן ישנו ריח של דלק בפונטו לא ייחסתי לזה משמעות ... והצריכת דלק בזמן האחרון לא נראת לי משום מה.. 1 ל 9 בעיר שזה ממש לא הגיוני לפונטו ... בנוסף כשהאוטו קר הוא תמיד מניע הטורים יורדים והוא נכבה בהנעה שניה זה כבר מסתדר ? מה דעתכם?
  3. הקלאצ' חורק בלחיצה עליו ללא הילוך , נראה לי החריקה חזקה יותר שהרכב קר ואני מניע לאחר יום. מה זה יכול להיות. דרך אגב ההילוכים ממש ממש חלקים נראה לי יותר מדי האם זה קשור?
  4. לשלול משאבת דלק / ניקוי בית מצערת? וכמה באמת עלול לעלות כל הסיפור הזה? יש לציין שזהו אוטו ידני , ובסרק אין שום בעיה רק בלחיצת גז נופלים הטורים כאילו אני בכלל לא נותן כזה ומשחרר קלאצ'
  5. שלום מאז שקניתי את הרכב היו קירטועים כאלה קטנים בתחילת נסיעה , לא התיחסתי יותר מדי זה כמו שאתה לוחץ גז והוא לא מגיב ויש קרטוע ואז שאתה מוריד תרגל ולוחץ שוב זה בסדר , אותו מצב גם בניוטרל .. עכשיו שיחקו לי עם החשמל שם בגלל שהייתה לי בעיה בנורה קדמית והחליפו פיוז וניתקו את המצבר והבעיה התגברה... זה קורה כמעט כל כמה עצירות עזרתכם?
  6. שלום , שלשום התחילה לי בעיה מוזרה ממש בריחת מים מפקק הרדיאטור לאחר נסיעות .. לפעמים כן לפעמים לא.. שברתי את הראש בלנסות להבין מה זה הגעתי למחשבה על שיפוץ ראש כבר.. אבל הלכתי למוסך אתמול ומצאו לי נזילה מהרדיאטור חימום שלא ראיתי כל המושב שליד היה מלא במים .. עכשיו ביצעתי מעקף ואני בדילמה אם תיקנתי את הבעיה או שלא ..המכונאי הסביר לי שנכנס אוויר למערכת וגרם ללחץ שהעלה את המים דרך הפקק האם לדעתכם נזילה שכזו ברדיאטור חימום יכולה לגרום למים לעלות דרך הפקק ברדיאטור ככה? או שפשוט מצאתי עוד בעיה שלא קשורה לראש מנוע..? יש לציין שהאוטו לא מתחמם בכלל והוא נוסע כרגיל .. תודה רבה לעוזרים !
