dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4927 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אפשר גם להביא את קובץ קיצור הדרך ממחשב אחר.
וגם אפשר לעבור לווינדוס 7 ולא תאבד את הכפתור הזה בחיים.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
חוטף את השרשור:
אני הדיוט במחשבים, אבל לרוב מסתדר עם הבסיסי ביותר.
"נעלם" לי האייקון של השליטה בווליום מהסרגל למטה.
ניסיתי להבין ברשת איך מחזירים אותו, ממה שמצאתי, ההליך סבוך מעט עבורי.
יש הסבר פשוט של איך מחזירים אותו?
תודה למשיבים.
אתה מחזיק עדיין ברכב עם מנוע TSI שנגמר לו האחריות? שמע, ביצים של שור.
תברח מהבית, תפיל הכל על אישתך.
ולוחץ על - Place volume icon in the taskbar
זה בדיוק מה שלא קיים / אני לא מוצא אצלי.
מקש ימני על ה-Taskbar -> מאפיינים -> באזור הודעות תלחץ "התאמה אישית" -> בעוצמה תסמן "הצג סמל והודעות".
טוב, אתם לא ממש תאמינו, אבל זה הסיפור לאמיתו:
כמו שאמרתי, אני לא איש מחשבים, אבל מספיק להסתדר בעצמי עם 99% מהבעיות בהן אני נתקל.
יום בהיר אחד, נעלם אייקון הווליום מה-Task bar.
טוב, פעלתי כך:
קליק ימני על ה-Task bar
properties
נפתח ה- Task bar and start menue properties
הלכתי ל- Notification Area
שם יש את תפריט ה- System icons, שבו בעצם יש תיבות, בהן אתה יכול להפעיל או לכבות אייקון, על ידי סימון V בקופסה הקטנה.
יש שם 4 קופסאות: volume, clock, network, power
הקטע היה, שהקופסאות של הווליום ושל הרשת, הופיעו כחסרות (מסגרת בהירה אפורה) ולא במסגרת כהה מודגשת, כך שבעצם לא יכולתי להפעיל או לנטרל את ה-V.
זה ככה כבר כמה חודשים.
נכנסתי לשם שוב הרגע, בשביל לנסות את מה שכתב הברנש מעלי (תודה, אבל זו לא הדרך) ולהפתעתי, יכולתי לסמן את ה-V בתיבה של של הווליום. :shock:
בקיצור, המחשב שלי רדוף רוחות, אבל אייקון הווליום שב למשכנו.
תודה למשיבים ולרוח הקודש שסייעו בהשבת האייקון הסורר.
או שהרמקולים/אוזניות לא היו מחוברים, או שאתה משתמש לעיתים בחיבור הקדמי במארז ולפעמים באחורי, או שהדרייבר המותקן לא תואם את החומרה.
מדובר בלפטופ, כך שהרמקולים תמיד מחוברים.
אבל.. אתה צודק, כשאני חושב על זה, הכל התחיל אחרי שהתחלתי להשתמש באוזניות (שקע קידמי בלבד).
מספר חודשים לא השתמשתי באזניות והשבוע שוב חיברתי אותן, אז כנראה שזה מה שגרם לאופציות להיות שוב זמינות.
תודה! :-)
עכשיו לשאלה:
איך אתה מסביר את זה ומה הקשר בין האוזניות להעלמות האייקון.
בהגדרות הכרטיס קול כנראה פלט היציאה מוגדר כ-2 רמקולים בתצורת סטריאו ולא כאוזניות, לכן ברגע שחיברת אוזניות הוא לא מזהה אותם כאוזניות אלא כניתוק הרמקולים ולכן ה-Master Volume מושבת.
בחלק מהכרטיסים מובנים/לא מובנים רק כאשר מחובר מקור השמע השקע יהיה "פעיל". זה נכון לעוד רכיבים במחשב.
