dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5047 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מהיכן המספרים הנ"ל?
איפה רשום 350A? הוא הפעיל אותם על סוללות ליפו ולא מהרכב,
  • תגובות 54
בעמוד שאתה פרסמת...
רק עכשיו שמתי לב, ה-1.8kW מתייחס להספק מכאני. כלומר הצריכה של המנוע היא 4.2kW. לא הייתי כזה רחוק.
1995 Mitsubishi Colt
2004 Mazda MX-5
2012 Toyota GT86
יש מנועים שמאיצים את עצמם מהר מאוד, למשל ServoDisk.
מנוע שמאיץ את עצמו מעמידה ל 3000 סל"ד תוך שישית-סיבוב בלבד. כלומר תוך פחות ממאית שניה.
http://www.printedmotors.com/e03produkte/e01dc_serie/e378/index_eng.html#beschleunigung
אנחנו לא יודעים מה המתח של המנוע.
יכול להיות שזה סוללה של 3.7 וולט, וכאשר היא מספקת זרמים אדירים כאלה המתח בה נופל ל 3 וולט.
לכן, 3 כפול 220 אמפר בעבודה steady state נותן 660 וואט .
מזה אפשר לחשב כמה לחץ אפשר להוסיף לאוויר שנע בספיקה מסוימת שמתאימה למנוע 1.4 ב 1500 סלד.
בעמוד שאתה פרסמת...
אהה, התכוונתי ללינק השני עם מנוע הבראשלס
http://www.hobbyking.com/hobbyking/f....asp?TID=30144
אתה יודע כמה CFM מנוע בעירה פנימית צורך? זה נתון שנשמע כמעט הזוי.
2004 Mazda MX-5
2012 Toyota GT86
1.4L ב6000 סל"ד דורש רק כ123CFM - נתון שגם מאורר מחשב חזק עומד בו- על אחת כמה וכמה שבלול אמיתי עם בראשלס בסל"ד גבוהה
http://www.carburetion.com/calc.asp
CFM = (L x RPM x VE x Pr)/5660
http://www.lovehorsepower.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=88
יותר בכיוון של 150, אבל זה לא משנה. מאווררי מחשב לא מתקרבים לזה אפילו, אפילו מאוור ה-Delta ההזוי ביותר שמוצהר כ-250CFM לא באמת מגיע לזה, רק כשאין עומס בכלל. בכל אופן, המאווררי מחשב האלו לא מספקים לחץ בכלל ביחס למה שאתה צריך בשביל לגדוש רכב. 5mmH2O זה נתון כמעט כפול מהמאווררי ה-high performance וזה עדיין רק 0.007 PSI.
2004 Mazda MX-5
2012 Toyota GT86
הנוסחה היא
Power=Delta Pressure * Q
Watt=Pascal*M^3/Sec
הספיקת אוויר ב 1500 סל"ד היא
1.4*1500/60/1000
כלומר 0.035 קוב אויר בשניה
הספק המאוורר בהנחה ש 660 וואט צריכת חשמל ונצילות מכנית 0.6
watt=660*0.6 = 360W
עכשיו נחלץ את הלחץ בפסקל:
הספק מחולק בספיקה
כלומר 360 מחולק ב 0.035
יוצא 10,280 פסקל
אטמוספירה אחת זה 100,000 פסקל
כלומר קיבלנו גדישה של 0.1 באר או במילים אחרות תוספת של 10% למומנט (אולי קצת פחות כי האוויר התחמם בתהליך).
אבל אם מדובר במאוורר של 2000 וואט אז זה יהיה פי 3.
מאורר מחשב היה סתם להמחשה חחח. חס וחלילה לחשוב על הכיוון הזה.
והבראשלס שיתאים לטורבו בקלות יגיעה למעל 2 כ"ס
  • חודשיים מאוחר יותר...
עדכון קטן נוסף,
רציתי סתם ליראות מה ההשפעה של צינור היניקה על הטמפ' והביצועים והוצאתי אותו,
לצערי יש עלייה חדה בצריכת הדלק כי אני לא הפסקתי לתת קיקים!! מבנה צינור היניקה אכן גם מקטין את רעש היניקה של המנוע ובלעדיו מרגישים שכאילו הוספנו סאב וופר קטן בתא המנוע ממש כמו הצליל עם פילטר פתוח חחחחחחחחחח
הצליל ניהיה מלא באס ומגרה ולא הפסקתי להנות מכל ליטר שביזבזתי LOL
אבל אכן יש עלייה בטמפ' היניקה כמו שחשבתי כ40~45 מעלות שבחוץ 30 ועד כ60 מעלות בעמידה בפקקים.
אוף.... ממש לא בא לי להחזיר את הצינור :-( חחח
אני אטפל ביניקה ואדאג ליניקה אוויר קרוב ככל האפשר לטמפ' הסביבה(הוספת מגן חום)
טוב עידכון לאחר הוספת מגן חום לבית הפילטר:
בנסיעה בכביש מהיר הפרש הטמפ' בין הסביבה ליניקה עומד על 5 מעלות כרגע ועד ל14 מעלות בפקק.
ישנו שיפור בתגובות המנוע(אחוז גדול הינו מניקוי סעפת היניקה)
בשבוע הקרוב אשפר עוד את הבידוד ומקווה להגיעה למקס 5 מעלות הפרש גם במצב עמידה.
שבוע מבורך וגמר חתימה טובה!
