dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8079 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רציתי לדעת עד לאיזה מהירות אפשר למשוך את ההילוך השני (החבר שיש לו מגאן
מפחד)
והוא אומר לי שזה לא עד 100 וזה לא נראה לי ממש הגיוני
אז אני שואל עד כמה אתם משארים?
רנו מגאן
RXT
2001, ידני, 1600 סמ"ק
107 כוח סוס
*להבא תדייק יותר בכותרת. הודעתך נערכה*
RozwareZ מנהיג אגודת "נמאס לי מתדרי רדיו אמריקאים".
אם הוא פוחד, ולא רוצה למשוך למנתק (בשיטה של עופר) אז יש דרך נוספת.
לנסוע על הילוך שני בסל"ד ששווה לחצי מהסל"ד שבו נכנס המנתק (לדוגמא -אם יש מנתק ב7000 - לנסוע על 3500), ולהכפיל את המהירות ב -2.
אם אתם לא יודעים איפה המנתק, אז סעו על 3300 סל"ד בערך אני מניח שהוא באיזור ה6600 +-
יובל.
תגיד לי מה בעיה לבדוק תמשוך את ההילוך עד הסוף עד שהניתוק הצתה יפעל.
וככה תראה בהילוך שני לאן אתה מגיע.
הוא מפחד לבדוק, וגם הוא עומד למכור תאוטו (תאוטו = את האוטו)
וpug 206 xs תודה רבה על התשובה
בעצם pug 206 xs
שאני חושב על זה הנוסחה שאתה נתת פה לא הגיונית...
ככה שאני עדיין צריך תשובה
בעצם pug 206 xs
תחשוב שוב.
היא הגיונית. בדוק.
למרות שזה נראה לך מוזר, זה לינארי.
סע בכל הילוך שתבחר ב1500 סל"ד לדוג'.
המהירות ב3000 תהיה פי 2.
המהירות ב4500 תהיה פי 3.
המהירות ב6000 תהיה פי 4.
וכו'..
לא כדאי כל-כך לעשות את זה ,אתם תדפקו תאוטו.
:shock::?::shock:
האאאא?
החולמים הגדולים אינם מגשימים את חלומותיהם, הם מתעלים עליהם - אלפרד לורד וייטהד
ההילוך השני במגאן אוטומטית מגיע ל-100 ואף יותר.
(היתה לי כזאת...ליסינג שנת 2001)
מנהיגה של למעלה מ-20 שנה במכוניות אוטומטיות קשה למצוא מכונית אוטומטית שאינה מגיע ל-100 בהילוך שני.
(אני לא מדבר על מרוטי שמהירות השיא שלה היא 120...)
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
קודם כל אם חבר שלך מפחד למשוך את ההילוך השני ב-100 קמ"ש עדיף שתפסיקו להתעסק בשטויות כי ב-100 קמ"ש עדיף שיהיה מרוכז בכביש ולא עם העיניים תקועות בתוך מד הסל"ד או המהירות כאשר הוא אחוז פחד.
שנית,מה הבעיה למשוך עד הקו האדום וזהו? הוא הרי הומצא בשביל זה,זה לא מסובך,המגאן היא לא מעבורת קולומביה.
בנאדם יש לי מגאן 2001 והשיא שהצלחתי להוציא בהילוך שני זה בשביבות 110-115 קמ"ש ב7000 RPM .
אבל תנסה בעצמך מקסימום המצת יתנתק... :mad: [/b]
אבל בזהירות זה יכול ליהיות מסוכן , כי הוא עדיין חם מהסיגירה שהדלקת
מקודם .. הוא יכול לשרוף את השטיחים... :roll:
פאק , לאן הגענו?
איפה הימים שלצעירים היו ביצים ? , תיקח את האוטו תכניס לשני
תן גז עד הסוף תסע עד שתשמע צליל של ניתוק ושהסל"ד לא עולה יותר .
זה הכל , קל ופשוט.
פשוט באמת תמשוך עד המנתק או אם הוא מפחד אז עד התחום האדום...
אצלי בבאלנו הילוך שני היא מושכת על 120 ומעבירה הילוך,אני חושב שזה ככה כי יש 4 הילוכים וכולם ארוכים יותר לא?
