dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6737 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ברשותי הרכב שבנידון שנת 93.
בעת תנועה אחורה בלבד אני שומע רעש של יללה חזקה (כמו שפותחים דלת חלודה מין חריקה + יללה של חתול).
היללה הזאת חוזרת תמיד אחרי נסיעה של כמה דקות.
לפעמים כשאני נוסע הרבה ומהר אחורה זה קורה ונעלם לאחר כמה מטרים, אך מיד חוזר לאחר נסיעה קדימה של כמה דקות.
בדקתי אין חתול בתא המנוע, סתם :-)
מה זה יכול להיות?
תודה לעונים.
W202 C240
בדוק/חזק את הברגים בין המנוע לגיר, או חסר שגם בינהם.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
שגם = מחבר, בליטה המתחברת לחור(צינורית באורך כס"מ), פין, זיז, מיתד, ובאנגלית dowel.
החלק מוכנס לחורים בין הגיר למנוע, כדי למרכז אותם ולמנוע מהם לזוז/להסתובב האחד נגד השני. שגם יש גם בין הראש לבלוק. אצלנו יורד גשם לכן אני לא יכול לצלם לך.
דוד.
מישהו אמר לי היום שיתכן וזה בעיה בדיפרנציאל משהו...?
אה? :???:
כדי להיות יותר ספציפי, זה קורה ממש בתחילת הנסיעה לאחור ונעלם לאחר כמה מטרים טובים (רעש די מחריד).
אם אני נוסע חזק והרבה לאחור זה נעלם וחוזר רק בפעם הבאה שאני נוסע אחורה.
W202 C240
  • שבועיים מאוחר יותר ...
מה הבעיה להיכנס למכון גירים?
כל הנאמר בפורום הינו בגדר הסבר תיאורטי בלבד! (סעיף 14 לחוק יסוד קארספורום/יישום וביצוע פעולות).
וכן. ציון גולן הוא מ-ל-ך.
חברים אני חושב עליתי על משהו.
הרצתי חיפוש וראיתי כמה חברים בפורום שהייתה להם בעיה דומה והמליצו להם לבדוק את הבלמים.
הם התלוננו שבעת נסיעה אחורה יש רעש של "ברזל נוגע בברזל".
מחר אני אבדוק את הבלמים.
W202 C240
יכול להיות בצלחות בלמים
ולא לשכוח כמובן שגם משירותים ניתן להדבק באיידס במידה וזה שישב על האסלה לפניך עוד לא קם! :shock::?:shock:
זה קורה רק שאתה נוסע רוורס במהירות נמוכה נכון?
גם לי יש רעש בזמן שאני בולם תוך כדי נסיעה לאחור- הרעש מופיע רק בבלימה לאחור ולא בנסיעה בלבד.
הבעיה הופיע לאחר החלפת הרפידות.
בזמנו נאמר לי כי אין "סיכרון"
עד עכשיו לא נגעתי בזה מחוסר זמן.
האם יש סיבה לדאגה.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
בגולף v5 נתקלתי בבעיה דומה וגם לי אמרו במוסך שיש חוסר סינכרון ושחוץ מרעש אין מה לדאוג
לי אישית זה ממש הפריע (לא נעים להישמע כמו רכבת ) אבל במוסך אמרו לי שזה יהיה בזבוז כסף עצום ועדיף לי לעזוב את זה
מתי החליפו אצלך את הנוזל בדיפ'?
מה מצב הנוזל בגיר שלך?
בשניהם יש שמן עם אורך חיים ספציפי, לפי מה שאתה מספר - הייתי בודק את הדיפ', לו מדובר ביללה חזקה מאוד יש מצב שהוא שחוק ובמקרה הטוב צריך להחליף שמן ובמקרה הרע לשפץ' דיפ'.
אפשרויות שונות אחרות הן, כמו שציין דויד, חופש בין התיבה למנוע [לא סביר] או משהו אחר בעייתי בדרך כמו מתלה דרייבשאפט שחוק או גויבו גמור [גויבו - התותב שמחבר את הדרייבשאפט והגיר]
רון.
FYI
אגב, אם באמת מדובר בגויבו שחוק - יש לי אחד חדש מקורי למכירה, הזמנתי וקיבלתי שניים-
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
